Apres changement ventirad pc reboot en boucle aprés quelques secondes
Apres changement ventirad pc reboot en boucle aprés quelques secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:15:42
ma config HTPC
CM: Gigabyte H55N-USB3
PROC: i3 540
DD: Samsung 1To
Ram : 2*2go
Boitier thermaltake sd100 alim de 120W
Pour réduire le bruit et favoriser le refroidissement de mon i3 540,j'ai décidé de changer mon ventirad par un scythe big shuriken. Aprés la modification mon pc reboot en boucle après quelques secondes,sans afficher quoique ce soit à l'écran,le ventirad fait à peine deux tours et s'éteint,le DD ne boot pas. Après plusieurs forum j'ai pensé que cela venait de la pâte thermique que j'avais généreusement appliqué. J'ai tout nettoyé avec des cotons tiges et du sopalain, aucun produit,(la pâte n'a pas débordé au point de couler sous le proc) j'ai ré appliqué la pâte, et le problème persiste.
Je redoute que le problème provienne de la CM ou le proc
Pourriez vous m'éclairer sur mon problème merci d'avance
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:19:45
mauvais contact du rad avec le processeur ?
Tu as bien branché le ventilo ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:29:25
oui le ventilo est bien sur le 4 pins pour cpu fan de la carte mere
du peux que je puisse voir oui il y a bien contact entre le rad et le proc puisque la pate thermique s'est bien etalée
Marsh Posté le 04-04-2011 à 20:33:36
Ok, tu aurais pas débranché des câbles d'alimentation à la carte mère ?
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:58:47
j'ai verifié le branchement 24 broches et 4 broches sur la carte mere, j'ai meme tenter de resoudre le probleme avec le RAD d'origine mais le probleme ne change pas.
j'ai meme sortie la carte mere du boitier
Marsh Posté le 04-04-2011 à 22:28:39
aucune idée désolé
