Changement PC (question HDD) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:20:04
bien sur, tu n'auras aucune perte de données si tu garde le même disque dur ![]()
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:28:11
et je garde mon système d'exploitation ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 11:30:13
tu auras toute tes donné mais c'est déconseillé de transférer ton disque dur système d'un pc a un autre il peut y avoir des conflits aux niveaux des drivers etc il se peut meme que ça ne fonctionne pas . je te conseille de graver ton cd de seven avec l'outil de création de cd de restauration . puis il y a deux option ensuite si ton disque dur est partionner c'est bon tu auras juste a réinstaller Seven sur la partition système sans toucher tes donnés qui seront sur l'autre partition . par contre si ton disque dur n'est pas partitioner il faudra sauvegarder tes documents sur un autre disque dur mais il doit également exister des soft qui te permettent de partitioner directement . vla j'ai apporter le peu de connaissance que j'ai ![]()
Marsh Posté le 30-03-2011 à 12:54:08
comment je fais pour savoir s'il est partionner ou pas ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 20:26:01
? up ?
PS: c'est un HDD de 1000 Go mais il met 788 Go libre sur 931 Go alors qu'a la base c 1000 Go ? sa veu dire qil est partionner?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 21:05:36
en gros si tu as tout mis dans C: / c'est pas partitionné.
Si dans C: / tu as juste windows et tous les documents / fichiers autres sont dans D: / c'est partitionné ![]()
Marsh Posté le 31-03-2011 à 01:45:06
Alors je dirais que ce n'est pas partitionné.
Il faudrait que tu trouves un logiciel comme partionMagic, mais en gratuit, pour partitionner le disque dur. Ainsi tu pourrais mettre toutes les données que tu souhaites garder sur la nouvelle partition, et effacer l'ancienne quand tu réinstalleras windows sur ton nouveau PC.
voici une liste de logiciels gratuits de partitionnement que j'ai trouvée sur le net :
QTParted
Gparted GParted
GParted LiveCD
Parted Magic LiveCD
Ranish Partition Manage
Partition Logic
apres faudrait prendre le temps lequel de ces logiciels te permet de prendre l'espace libre d'une partition pour l'allouer a une autre, sans avoir a formater.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 09:43:10
Comme je vais changer de PC (celui que je viend d'assembler) pour en monter un autre encore plus puissant, mais j'aimerais gardé exactement les memes donnés et comme j'ai installé WINDOWS 7 sur ce même disque est-ce-que en le mettant directement dans l'autre ordi j'aurais toutes mes donnés avec le système d'exploitation ???
PS: c'est la version OEM de Windows
merci d'avance
Message édité par Edouard-h le 22-07-2011 à 20:56:56
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
