Changement du radiateur du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:46:58
C'est marqué sur la notice du noctua il me semble... le bon sens te demande de nettoyer...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:06:15
Effectivement, jsuis à côté de la plaque parfois...
Et je le nettoie avec quoi ? En cherchant sur google on conseil l'utilisation de divers produits exotiques qui ne m'inspirent pas beaucoup. Vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:10:03
De l'eau sur du sopalin (essuie-tout). Tu peux essayer le dissolvant à vernis à ongles, ou l'essence à briquet.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:12:05
Je ne risque pas d'endomager quelque chose en utilisant de l'eau ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:17:55
J'ai pas dit "met sous le robinet" hein
Tu humidifies ton chiffon/essuie-tout, un peu, et tu frottes. T'es pas obligé hein, a sec ca devrait aller.Si t'as vraiment peur, dissolvant/essence à briquet, ca s'evapore extrêmement vite.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:27:01
Oui j'avais compris.
S'il reste encore quelques résidus (après nettoyage à sec, une fine couche est encore là) ? Faut que ce soit clean de chez clean ou bien je peux appliquer l autre pâte ?
Pour appliquer la pâte, je mets une noisette et je mets le radiateur ou j'étale d'abord ?
EDIT : L'alcool à 70°, pas trop agressif ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:46:54
Moi j'utilise toujours de l'acétone, achetée au supermarché, sur un coton, ça va très bien.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:23:06
Bien merci. Je viens de finir de le monter.
Mais je n'ai pas pu brancher l'alimentation du ventilateur sur celle que j'utilisais pour le stock Intel (CPU_FAN), mais j'ai du le brancher sur une alimentation de ventilateur (pour les ventils du boîtier).
Quand je démarre, il y a 4 BIP successifs, puis un message d'erreur disant que le ventilateur du CPU tourne trop lentement (je peux ignorer ce message en appuyant sur F1).
Vous pensez que c'est parce qu'il ne détecte pas de ventilateur sur l'alimentation CPU_FAN ?
Ca fait maintenant 20 min que le PC est allumé est j'ai une température de 31°C pour le processeur, 31°C pour le Core 1 et 32°C pour le core 2. Y a des tests à faire pour savoir si le ventilateur est correctement installé et fonctionne bien ?
Merci.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:32:36
Cramix a écrit : |
Oui.
Tu dois pouvoir régler ça dans le bios: CPU speed Fan.
Tes températures sont très bonnes, si ton ventilo était mal installé ça serait beaucoup plus haut.
Installe Speedfan.
http://www.almico.com/speedfan.php
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:41:43
ReplyMarsh Posté le 17-01-2009 à 17:07:15
Il n'arrive pas à identifier les sondes et il raconte n'importe quoi.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:15:33
Pourtant Everest m'affiche toutes les températures. Peut-être un soucis de compatibilité ?
Y-a-t'il un autre programme équivalent à speedfan ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:23:14
Probablement, mais je ne les connais pas. Cherche sur le net.
Sur mon PC non plus speedfan ne me donne pas la vitesse des ventilateurs parce qu'ils sont sur un rhéobus, je ne regarde (de temps en temps) que la température.
Tes températures sont bonnes, donc pas de souci.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:33:26
Bah je suis inquiet pour la température quand même (quoi de plus normal de s'inquiéter au début ^^).
Voilà maintenant un peu plus d'1h30 que le pc est allumé, je n'ai que Firefox, msn et everest qui sont ouverts. Je suis à 34°C pour le processeur, 35 pour le Core 1 et 36 pour le core 2. C'est okay ?
Je cherche un bench pour la température du CPU, mais je ne trouve pas.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:27:47
Un cpu en théorie crame dans les environs des 100°c (environ) bref ton cpu commence à vraiment chauffer dans les 70-80°c environ, donc dans les 30°c tu es plus que bon !
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:39:40
Je suis entrain de changer le radiateur de mon processeur, un E6600. Je souhaite remplacer le stock Intel par un Noctua NH-U12P.
J'ai démonté l'ancien radiateur, mais il y a de la pâte thermique sur ce dernier et sur le processeur, elle est sèche.
Que dois-je faire avant de monter le Noctua ? Dois-je remettre de la pâte thermique, gratter l'ancienne et remettre de la pâte ou ne rien faire du tout ?
Merci d'avance =)
