Changement de Mobo...Prb..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2009 à 09:29:44
Tu peut aussi regarder au niveau de l'alim (test avec le shunt pour voir si ca marche) ...(car je ne pense pas que la cm que tu as acheté soit hs
) ... et regarde si tu as tout bien branché sur la cm...
Quelle est ta config ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 10:24:07
Carte mere MSI Am2 K9N6 avec sortie video (vga) integrée
Proc sempron
Au niveau des cnnecteur j'ai mis le connecteur pour le bouton marche/arret et le connecteur pr les port usb en facade...
J'ai essayé de demarrer avec ou sans la ram
ps: tester avec le shunt je ne comprend pas ce que tu veux dire
Marsh Posté le 14-11-2009 à 10:35:12
Pour tester ton alim tu prend un trombone (ou quelque chose de conducteur) et tu relie le fil vert et le fil noir du connecteur 20-24 pin de ton alim ... ensuite elle doit fonctionner sans cm si elle ne fonctionne pas ton alim est décédée
http://data.adnpc.net/articles/images/0054/1_1.jpg
PS:vérifi que tu avais tout brancher comme il faut .
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:07:57
L'alim fonctionne c'est sur...
Par contre la cm c'est elle que je voudrais tester...
Une question: si le proc est mort est ce que l'on peut qd meme acceder au bios ???
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:09:59
Comment peut tu etre sur que l'alim fonctionne tu la testée ?
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:17:26
Qd j'appuie sur le bouton marche arret, elle se declenche, le ventilo du ventirad se met à tourner...
C'est l'ecran qui ne reagit pas...
Le ventilo du ventirad tourne mais l'ecran ne s'allume pas....
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:29:11
J'ai branche les 2 connecteurs d'alim qui proviennt de l'alim... le grand et le petit (4 broches)...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:45:41
Et sinon, le fait que les ventilos tournent n'est en AUCUN cas une garantie de bon fonctionnement ni de l'alim, ni de la carte-mère, ni du processeur (les 3 peuvent être défectueux, et les ventilos peuvent tourner...).
Sinon, je suppose qu'on va forcément se retrouver avec une alim "noname" , ce qui va rendre comme d'habitude tout diagnostic difficile -> modèle/marque de l'alim s'il te plait...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:47:37
J'ai essayé avec 2 alims...
Une fsp group et une Jou Jye Electronic Co
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:49:11
As tu fais un CMOS ? le cable vga est bien branché ? ![]()
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:54:11
J'ai fait le cmos....le cable vga est bien branché...
J'ai une question sinon...si le proc est grillé est ce qu'on peut qd meme acceder au bios ???
Marsh Posté le 14-11-2009 à 11:57:57
| bischopp a écrit : J'ai fait le cmos....le cable vga est bien branché... |
euh, non, ça NON...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:05:13
Dc si l'ecran ne reagit pas ca peut venir du proc qui est defectueux ???
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:14:55
C'est quand même rare qu'un CPU meure... sauf si ton PC a pris l'orage, ou que l'alim du genre Heden a explosé etc.
Là, c'est a priori la dernière piste...
Sinon, tu as bien des entretoises entre la CM et le boitier lors du montage, je suppose.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:43:17
Je n'en ai pas mis mais je l'ai sorti du boitier et ca marche pas qd meme...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 13:02:57
Je viens d'enlever les 2 barettes memoire mais pas de bip au demarrage...
Doit il y avoir forcement un bip au demarrage sans ram ou ce n'est pas automatique en fonction de la carte mere ????
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:31:29
euh....ne pas mettre d'entretoises expose aux courts-circuits et au grillage de carte-mère....si tu n'en as pas mis au départ, là, vraiment, je ne peux plus être sûr de rien
En général il y a un BIP si tu ne mets pas de RAM il me semble, mais encore faut-il que ton boitier ait un speaker.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 17:44:12
Si, les pts plots en metal qui permettent de vsser la carte mere j'en ai mis...
Au point où j'en suis y a pas 36 solutions.
Soit:
1) le port vga de la carte mere est mort (pas de chance)
2) soit la carte mere est grillé (pas de chance)
3) le proc est foutu...
Je vais essayer de transposer le meme proc d'une machine identique et je pourrais ou non valider l'hypothese du proc...
Si ca change rien ca sera retour sav....
Marsh Posté le 13-11-2009 à 20:59:00
Bonsoir!
Mon pc ne demarrait plus. L'ecran ne reagissait plus.
En enlevant la ram il ne se produisait meme plus de bip.
J'en ai deduit avec l'aide de google que c'etait probablement la carte mere qui etait hs.
Je viens d'en installer une nouvelle, et rebelote l'ecran ne reagit pas plus...
Je suis en train de me dire que c'etait peut etre pas un prb de carte mere ou alors que la carte que j'ai acheté est hs egalement.
J'aimerais savoir si il y a un moyen abordable pr tester une mobo et savoir si elle fonctionnelle...
Merci d'avance...
