Problèmes de matériels après changement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 08:44:50
les connecteurs sont fiat exclusivement pour la carte mère que tu avais avant, donc je trouve cela normal que tu ne puisse pas les brancher, c'est le souci de prendre des machines du commerce
tu ne verras pas ta carte graphique dans le bios!! comment tu sais que ta carte ne marche pas?
il faut voir pour ton ventilo si tu as un connecteur 4 pins sur ta carte mère?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 14:47:46
Tout d'abord merci redbull pour ta réponse
La carte graphique ne marche pas car lorsque je me branche mon lcd il n y a pas de signal.Et sur windows dans le gestionnaire de périphérique elle n'apparait pas.
Sur la carte mère j'ai un connecteur mâle 4 pins.
a+
Marsh Posté le 06-11-2009 à 18:53:17
Hello, pour la cg faudrais voir dans le bios qui est pas un truc d activer du genre que la partie graphique demarre sur le chipset integre......
Marsh Posté le 06-11-2009 à 18:54:37
merci chriskenoby d'accord encore faudrai t il que je trouve lol
Marsh Posté le 07-11-2009 à 20:48:22
salut chriskenoby
oui j'ai trouvé dans le bios quelque chose comme ca j'ai mis démarrer sur la cg en pci express cela na rien changé,as tu d'autres suggestions ?
A part cela personne n'a d' idées sur mon problème de ventilo s'il vous plait ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:02:08
hello.
1) le ventilo : il te faut un ventilo 4 pins pour qu'il soit régulé, comme tu le sais déja ; tu peux choisir un des 2 ventirad cités, ils ont l'air corrects, et surtout pas trop gros pour rentrer dans ta tour Compaq.
2) 7300LE : tu as probablement le chipset intégré qui prend la main, et franchement, il y a tellement peu de différence entre la 7300Le et le 7050 qu'à ta place je laisserais comme ça et garderais la 7300Le en carte de dépannage...
3) les ports Firewire et audio sont normalement standard, mais bon, plus rien ne m'étonne avec les PC "de grande marque"...
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:07:31
salut Zonka,
Merci beaucoup pour tes réponses précises et rapides.Pour le ventilo je voulais surtout une confirmation pour ne pas acheter quelque chose pour rien, pour la carte graphique tu as totalement raison vu le peu de différence je vais la mettre de coté par contre en ce qui concerne le port firewire et l'entrée ligne non branchables c'est bien dommage surtout pour le futur acquéreur.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:10:44
tu peux nous faire une photo des connecteurs? normalement c'est VRAIMENT standard. (tu as réussi avec l'USB je suppose puisque tu ne le cites pas ^^)
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:13:42
oui je peux faire une photo des connecteurs , concernant l'USB je comprends pas ta question veut tu dire qu'il m'est possible de brancher le firewire et l'entrée ligne sur l'USB ? si c'est le cas je ne le savais pas.Tout mes ports USB fonctionnent si c est que tu voulais savoir
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:18:55
non non surtout pas !!! (sauf si tu veux griller la carte-mère!)
Je voulais dire que si ton boitier a l'audio et le firewire en façade, il a aussi l'USB, et que les connecteurs sont tout aussi standard. Or tu n'en parles pas.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:23:33
Ah ok ben tout ce qui est en façade fonctionne : le lecteur de carte memoire,les ports usb,la sortie micro et son sauf bien sûr le firewire et l'entrée ligne car apparemment sauf erreur de ma part il n y a pas d'emplacements prévu pour cela sur ma carte mère.Comment puis je y remédier ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:04:21
Après lecture du manuel de la carte-mère, il n'y a effectivement pas de firewire dispo
Tu as fait tout ce qu'il fallait, ton PC est fonctionnel (avec son chipset graphique intégré) ![]()
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:44:39
Ok merci pour tout
il me reste donc juste a changer mon ventirad et après il part pour la vente.
a bientôt peut être Zonka
Marsh Posté le 05-11-2009 à 06:12:41
),en fait je souhaite revendre ce PC donc se serait bien que le futur acquéreur est quelque chose de correct.
Voila je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide s'il vous plait, j'ai remplacé ma précédente carte mère MSI MS 7184 en panne de mon HP COMPAQ PRESARIO SR1840FR par une
Asrock 939N68PV-GLAN et j'ai quelques problèmes de matériels les voici donc :
- Impossible de connecter sur la carte mère le câble du firewire de la façade avant.
- Même chose pour l'entrée ligne de la façade avant.
- Ma carte graphique Geforce 7300 LE branché sur le slot PCI Express X16 n'est pas reconnu.(Introuvable dans le bios).
- Le problème le plus important/dérangeant le ventilateur 3 Pins du CPU tourne apparemment à plein régime tout le temps il fait donc énormément de bruit et attire aussi pas
mal la poussière ! Voici les références que j'ai relevé sur le ventilo : DC BRUSHLESS Model AFB0712HHD DELTA ELECTRONIC INC.La seule référence du dissipateur que j'ai trouvé dessus 24-20449-01 si ca peut vous être utile.
J'ai essayé d'activer la fonction CPU QUIET FAN dans le bios rien à faire le problème n'est pas résolu, apparemment il faut que je branche un ventilo 4 Pins obligatoirement car dans le bios il est marqué "You are allowed to enable this function only when you install 4-Pin CPU Fan".Qu'en pensez vous cela règlera t' il mon problème de ventirad si oui qu'en pensez vous de ces deux ventirads ? Puis je racheter qu'un ventilo de CPU 4 pin si oui où ?
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] 940_socket
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-754.htm
En tout les cas merci d'avance pour tout (même d'avoir lu mon long post
a+++ les amis.
ps: Pour info tout mes anciens composants ont été remis sur la nouvelle carte mère.
Message édité par duz le 05-11-2009 à 06:18:00
