Changement de carte mere
Changement de carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2015 à 20:37:26
Bonjour! voila je vous expose mon probleme :
La carte mère de mon pc de bureau a laché suite a un choc sur le pc. J'ai donc du changer de carte mere et ai décidé de choisir la meme.
 (msi 970A - g43), il faut savoir que cette carte mere n'est pas equipé de port vga.
Et donc je l'installe normalement , comme j'ai toujours fait en montage de pc. Sauf que la probleme, tout démarre sauf la carte graphique ( vtx3d hd radeon 7850).
Mon processeur est bien du bon chipset au cas ou vous auriez un doute ( amd fx- 6350 black edition).
Il faut savoir que tout les composant marche , j'ai eu l'occasion de tester ceux ci , et la carte graphique marche ( tester chez un professionnel), la ram est utilisable , le hdd aussi  , tout comme le ssd.
J'ai fait tout les tests que je connaissais et que j'ai trouver sur internet , mais aucun moyen de trouver une solution. J'ai essaye de formater la ssd ( test du desespoir) , rien.
Bref, j'èspere que vous aurez la gentillesse de m'aider et je vous remercie d'avance!
Config:
CM : MSI 970a-g43
CG : HD Radeon 7850
RAM : 2x4go
CPU : AMD Fx 6350 black edition
HDD: 1T 7200 RPM
ALIM: Corsais CX 600
un graveur dvd basique , un lecteur de carte ,
Message édité par Angelart2105 le 13-10-2015 à 20:39:24
Marsh Posté le 14-10-2015 à 06:40:38
il faut le dernier bios pour que ton FX 6350 passe sur la cm
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:28:26
Si c'est bien un problème de mise à jour du BIOS, il faut mettre un CPU compatible avec le BIOS installé, il me semble que cette carte mère n'a pas la fonction pour mettre à jour le BIOS directement via USB.
Retourne chez ton professionnel pour qu'il mette à jour le BIOS le cas échéant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:49:18
Le probleme est donc la mise a jour du bios? Et c'est pour cela que la carte graphique ne tourne pas?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 09:36:49
Non, sans mise à jour du BIOS le PC démarre mais le CPU ne peut pas faire son taff.
(si c'est bien la mise à jour du BIOS le problème.....)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2015 à 11:17:09
Je pense que  c'est ca le probleme parce que c'est le seul truc auquel j'avais pas penser , je vais voir avec un pro pour le faire parce que j'ai aucune idée de comment le faire.
edit:
Je viens de voir sur la fiche technique que ma carte mere qu'il est equipe de "m-flash"
M-flash:
M-Flash
Compared to common motherboard which need extra BIOS chips, MSI’s M-Flash has a double advantage which doesn’t need extra components and secondly, all your BIOS data will be saved in the USB drive. The stored data does not only have backup and upgrade function, moreover it can also be seen as a portable BIOS chip which is actually able to boot up your PC.
Features
- Backup/Restore Your BIOS to/from Any USB Flash Disk
- Avoid Unnecessary Repair Due to Accident Failures During The Upgrading Process
- Earn more BIOS Lifespan by Reducing Unnecessary Rewriting Process
Ca veux bien dire que je peux le faire puis un usb sans proc non?
Message édité par Angelart2105 le 14-10-2015 à 11:41:10
Marsh Posté le 14-10-2015 à 12:20:53
Non, ça veut dire que tu peux le faire depuis un lecteur USB, mais t'as quand même besoin d'un CPU.
Par contre la particularité sympa c'est que tu peux te servir d'une clé avec un BIOS pour booter dessus, chelou cette fonction, jamais entendu parler, mais j'imagine qu'il faut quand même un CPU dans le socket, et un CPU compatible.
Rien pour le moment
