Changement carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2015 à 12:57:12
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /HelpDesk/
tu telecharge le pdf de compatibilité ram et tu regarde
tes 12 go de ram sont composés de quelles barrettes au juste? (marque/fréquence/cas) ?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 12:59:31
Alors 2x 4gb Kingston je n'ai pas plus renseignement sur la barrette et aussi 2x2g Kingston aussi
Marsh Posté le 29-09-2015 à 12:59:33
aie 4 go maxi on dirais bien
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:00:05
attends je jette un oeil chez crucial
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:02:18
Ah mince mais si je met à jour le bois sa ira sur mon autre ?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:03:05
Voici les symptôme quand c'est windows plus aucun port ne va un des deux kit dual Chanel ne và plus etc...
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:03:32
Les caractéristiques de votre système ASUS P5L-VM 1394
Caractéristiques techniques par défaut du système.
Mémoire
Mémoire maximale: 4096Mo
Emplacement(s):4 (2 banks of 2)
Barrettes de 1 go maximum, oui, et 4 go de total au max
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:28:01
tu as tenté le clear cmos sur la p5ql?
le formatage?
tu peux tenter un démontage complet, nettoyage de tous les connecteurs à la bombe contact et réassemblage en vérifiant attentivement chaque vis avec remplacement si necessaire, les allignements impeccables (rien en dois bouger ou flotter)
inspection de l intégralité des cablages avec remplacement si necessaire, en cas du moindre doute.
ton alimentation serais à tester, éventuellement fais toi en preter une pour voir si les problemes persistent avec une autre
sinon si tu veux garder ta ram, il vas falloir acquérir une autre carte, neuve ou d occasion
Marsh Posté le 30-09-2015 à 19:18:58
salut je vais tenter le clear cmos
le formatage (c'est a dire on peut faire un formatage de carte mere?)
le nettoyage je l'ai fait de long en large ainsi que demontage,tenter avec d'autre pieces aussi mais sa change les problemes selon l'os enfin voila je vais tenter le clear cmos ![]()
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:42:35
Voilà du nouveau j'ai effectué le clear mos et changer la pile le soucis maintenant il démarre et tout mais je n'ai plus d'image peut importe la carte (essayer environ 5 différentes) je n'ai même pas accès au bios
Marsh Posté le 06-10-2015 à 08:06:27
tu peux préciser ce qui se passe exactement avec la p5ql pro?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 12:52:55
Bonjour à tous j'aimerais avoir quelque renseignement j'ai ma carte mère (p5ql pro) qui me fait plein de merde et du coup j'aurais voulus savoir car j'ai une (p5L-vm1394) de coter mais le soucis étant que j'ai 12 gb de ram j'aurais aimer sa voir si je pourrais utiliser toute ma ram
