Changement carte mère - Besoin infos et conseils - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2015 à 19:25:32
salut,
comme ton processeur n'est pas une version K donc débloquable une carte mère B75 ira très bien
comme celle là par exemple
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80789.html
à voir si les connectiques de ton boitier actuel corresponde (boitier HP, c'est ça?)
Marsh Posté le 12-04-2015 à 07:50:47
L'asrock de ton lien fonctionnera également avec ta config ![]()
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:38:20
//www.ldlc.com/fiche/PB00137431.html
Je viens d'acheter une carte graphique EVGA GTX970 en remplacement d'une GTX580.
Je l'ai donc installé et malheureusement rien, les ventilos tournent bien mais je reste figé sur un ecran avec logo HP.
Retour avec la GTX 580 sans souci, tout se lance.
A priori ma carte mère une : PEGATRON CORPORATION 2AB5 1.01
N'est pas compatible avec cette carte graphique, j'ai lu que d'autres personnes ont rencontrées le même problème, et l'ont résolu en changeant la carte mère.
Je cherche donc une carte mère compatible avec ma carte graphique mais aussi avec mon processeur et mes barrettes mémoires.
Mon processeur :
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHzFréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Finesse de gravure: 32 nm
Nom de code: Sandy Bridge
Cache du processeur: L1 data: 4x 32 Ko, L1 code: 4x 32 Ko, L2: 4x 32 Ko, L3: 4x 32 Ko
Vitesse du bus: 99.76 MHz
Mes barrettes mémoires :
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHzTimings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 GoFréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Mes premières recherches et mes maigres connaissances m'orientent forcement vers une carte avec un socket 1155, de format micro ATX 24cm*24cm, mais d'autres personnes parlent de vitesse de bus, etc etc...
Est ce que ce genre de carte ferait l'affaire
Merci de votre aide
Message édité par solithorm le 11-04-2015 à 14:40:17
