Changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:46:10
Trop cher pour un produit hors d'age
Tu devrais faire un tour dans la section Achat/vente pour te trouver une occase http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:59:24
Le matériel est tellement vieux... si je change un truc je dois tout changer.
C'est je trouve... le moins chers.
Un kit upagrade coute 350€ :-/
Je pense.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:35:26
Dans la section vente il y 'a souvent des CM en 775 à vil prix 20/30€ max
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:39:41
Ici par ex http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8392_1.htm
T'as un kit 775 à 60 balles, ca vaut le coup de fouiller un peu ![]()
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:45:58
Merci pour les infos Crypo.
Effectivement, j'ai regardé dans recherche socket 775 sur le forum j'ai pas trouvé. J'ai pas les bon mots clefs.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 16:50:53
oui le moteur de recherche interne c'est pas l’idéal. Cependant tu peux créer un Post "[ACH] CM 775" et attendre les propales xD
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:04:39
Roh, c'est encore mieux comme solution :-D
Grand merci :-D
Je vais méditer sur ce que je vais faire car j'ai bien envie de craquer la tirelire ... pour deux choses.
Récupéré une CM 775 pour faire de mon PC existant, un PC de secours.
Et la seconde chose, acheter CM/PROC/RAM et ajouter certain élément de mon PC existant.
Processeur socket 1150 Intel Core i7 4790K:
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
364,85 € TTC
Carte mère socket 1150 AsusZ97-A
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 02532.html
160,00 € TTC
Barrette mémoire DDR3 G.Skill Extreme3 2X8Go 2400MHz Trident X CAS 10
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 77985.html
135,90 € TTC
Total:
364.85 + 160 + 135.90 = 660.75€
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:23:06
Oui. Il faut que je regarde comment ça marche, effectivement.
Ma carte graphique:
Interface: PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge: 1.0
Et pour la carte mère futur, je comprends pas trop. Faut que je regarde la compatibilité, comment ça marche.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:35:53
Je disais qu'il n'y a pas grand intérêt de prendre un I7 avec une HD 2400 Pro
| Citation : Et pour la carte mère futur, je comprends pas trop. Faut que je regarde la compatibilité, comment ça marche. |
La quelle?
Si tu changes juste CM/proc/ram pas d'incompatibilités avec ce que tu possèdes déjà.
Il faudra calibrer la CG pour qu'elle passe sur une alim de 500W c'est tout.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 17:42:34
C'est celle ci:
Tu en penses quoi?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:04:15
J'en pense pas grand chose, ne sachant pas ce que tu veux faire ni de quel budget tu disposes. Tu ne développes pas assez, je suis obligé de tenter de deviner...
C'est un PC de jeux qu'il te faut ? Dans ce cas il faut aussi une CG. Puissante tant qu'à faire avec ce processeur. Tu souhaites prendre un i7 4790K, c'est fait pour être OC, tu en as conscience? dans ce cas il faut aussi investir dans un ventirad.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:20:21
Effectivement, je n'ai pas précisé, excuse moi.
Le PC actuel, est un PC pour du montage vidéo/musique.
J'avais choisi les composants en conséquence à l'époque (2007)
C'est pour du traitement, donc une utilisation du PROC conséquent.
J'avais lu sur pas mal de forum, la meilleur config/prix aujourd'hui pour ce genre d'utilisation est ce PROC et cette carte mère.
- Processeur socket 1150 Intel Core i7 4790K:
- Carte mère socket 1150 AsusZ97-A
- Barrette mémoire DDR3 G.Skill Extreme3 2X8Go 2400MHz Trident X CAS 10
De ce faite, mon budget correspondant pour ces composants: 660€
La carte graphique me sert pour une utilisation classique:
- youtube
- Films
Elle ne me sert presque pas.
Je ne compte pas OC le PROC.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:38:35
Dans ce cas il y' a vraiment du superflu. Déjà ce que tu vises n'est pas la dernière plateforme Intel en date.
Avec du Skylake/DDR4 http://www.topachat.com/pages/conf [...] NsNpHwI%3D
La CM a les 3 versions de Fiches vers écran, ca t'assurera la compatibilité avec celui que tu possèdes déjà
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:43:08
Je regarde ce soir chez moi. Au boulot, top achat est bloquée.
Merci en tous cas ![]()
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:49:25
Alors:
Intel Core i7-6700 (3.4 GHz) + jeux offerts ! 354€
MSI B150M PRO-VDH 80€
DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14 80€
Total: 514€
Penser à prendre un SSD du coup.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 18:56:35
Faut que je regarde de prêt tout ça
Moins chers. Et plus de puissance/transfert de donnée.
Je vais analyser tout çà
Merci Crypo.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:01:33
De rien
EDIT: Du coup pas besoin de brancher ton ancienne CG tu pourras te servir de la puce embarquée (IGP) dans le proc.
Les perfs pour te situer:
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:42:24
Après analyse.
Je vais en acheter un neuf, et remettre celui ci avec une carte mère en cas de soucis de panne du soucis. (Sauvegarde)
Merci Cropy pour le temps passer à répondre.
Tu m'as convaincu d'en acheter un neuf
(Investissement plus rentable sur le long terme.)
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:50:01
Pas de quoi
Ca va te faire un choc de passer d'un E6750/HDD à un I7+SSD.
L'effet d'un changement de siècle
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:53:57
Je me doute, là je suis avec mon vieux PC de 13an
"XP - pentium 4 3.00Ght - 1.5Go de ram"
Ca rame...
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:57:03
Ça tourne pas trop mal avec Lubuntu Le P4 http://lubuntu.net/
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:43:11
Bonjour à tous.
Après quelques pannes successifs "freeze", j'ai tenté la mise à jour de la carte mère... mais cela fut un gros échec.
La carte mère redémarre en boucle.
Aujourd'hui, et au vu de mon budget ... mon choix se porte pour la changer.
Je changerai complétement le PC d'ici 2 ans.
Ma config actuelle:
Disque dur - stockage:
WD WD Red - 4 To (Interface : SATA 3 (6 Gb/s))
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 95283.html
Disque dur système:
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 75120.html
RAM
G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 PQ >> DDR2
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 27230.html
Carte mère:
Asus P5K > Socket 775
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 28954.html
Processeur:
Intel Core™ 2 Duo E6750
http://www.materiel.net/processeur [...] 30003.html
Boitier:
Antec Sonata III - Alim 500Watts
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 29493.html
Carte graphique:
Asus EAH2400PRO/HTP/256M
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31145.html
Refroidisseur:
Asus V-60
Je me demandais, si tous est compatible en remplaçant juste la carte mère par celle ci:
Carte mère socket 775 Gigabyte G41M Combo:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 11119.html
- Socket 775
- Processeurs supportés: Intel® Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium® Dual Core, Celeron® 4xx
- MEMOIRE: Fréquences DDRII supportées: PC8500/6400/5300
- Vitesse du contrôleur Serial-ATA: Serial-ATA/II
En esperant que le "freeze" ne vient pas d'autre chose :-/ Pas sur :-( On verra.
D'après ce que j'ai regardé, tout est compatible ... du moins j'ai un doute quand même.
Vous en pensez quoi?
Merci.
