Changement ASUS Z97A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:18:54
Quel i5 ?
Si j'ai bien compris tu as refais une configu avec la Z97 + i5 + tes anciens composants.
Quels sont tes autres composants ? quel RAM?
As-tu essayé de faire booter la machine avec le strict minimum ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:27:21
Hello ! Des barretes kîngston de 8gb. Une alim atx 480 de power star. Une cg gtx 750 ti
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:32:42
Le premier conseil que je te recommande c'est de changer de bloc d'alimentation !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:33:34
Jy ai penser . Je l aurais fumer avec lautre proc ? D ou le non fonctionnement a lancien ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:34:59
J'ai pas tout compris, mais évite les no name et le problème (ou futur problème) peut venir de là !
Quelle référence exactement ta RAM ? Une 750 Ti avec un connecteur d'alimentation ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:47:50
C'est pas une version "k" ton processeur ?
Ca doit être de la value kingston ta RAM, mais donne plutôt une référence de ce style : KVR1333D3N9/2G
Combien de barette en tout ?
Certaines 750 Ti ont besoin d'une alimentation externe, et ont donc un connecteur PCI-express 6 pins qu'il faut brancher à l'alimentation. Donne la référence de ta carte graphique sinon !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 03:04:05
Pour le processeur cest une version K . La ram KVR16N11/4 j en ai 2 . Pour ma cg . Emme marchait sàns riên sur mon ancienne cm
Marsh Posté le 24-05-2015 à 03:32:34
Commence par changer de bloc.
Pars par exemple sur une G450M ou CX430 !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 03:41:36
Si en le remettant sur ton ancienne configu ça fait pareil, y'a de fortes chances que ton bloc soit à l'origine de tes déboires. De toute manière, change le !
Et viens reposter par la suite pour dire ce qu'il en est !!!
Marsh Posté le 24-05-2015 à 23:16:23
Rectification . Mon alim est biên foutue . Je l ai teste sur un tres vieil ordi et pareil
Marsh Posté le 24-05-2015 à 23:26:17
| azert123 a écrit : Rectification . Mon alim est biên foutue . Je l ai teste sur un tres vieil ordi et pareil |
tu n'as plus qu'à espérer qu'elle n'a tué aucun composant en décédant....les alims de merde sont un mauvais investissement. 25 euro d'alim, 500 euro de matos, et "pouffff".... Bref, un classique du forum.
Evite de reprendre une noname de type ADVANCE, LC POWER, TOPELITE, HEDEN et autres saloperies.
=> prendre une Seasonic, Antec, BeQuiet, ou pour moins cher, Corsair, LDLC, LEPA.... Une 500W suffira largement avec de la marge au vu de ce que tu décris comme config.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:33:19
ReplyMarsh Posté le 25-05-2015 à 13:42:47
| azert123 a écrit : Lalim etait une silverstar de 12 e . Je ne l avais pas choisis |
j'avais bien compris
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:01:17
Hello! Lanciënne confirme marche niquel avec une new alim . Par contre new probleme . Je met la nouvelle cfg . Ca tourne . Mais l ecran ne sallume pas
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:41:48
Bonjour Zonka (hé ouai on salut toujours les auteurs du sujet et pas les autres ! )
Tu as tenté de brancher l'écran à ta carte mère plutôt que sur ta carte graphique ? Tu as remis quoi de l'ancienne configu ? tu avais une autre carte graphique avant ?
Tu as des bips ?
Revérifie tes branchements, sinon essaie de booter en ne laissant de branché qu'un minimum de choses (CPU +RAM) et retente de booter.
Sinon, ne mets qu'un seul module de RAM, change le d'emplacement, teste tous tes slots mémoires !
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:32:29
Hello zonka !javais pas vu que tu etais nouveau a cette discussion! . Je vais tester de brancher direct sur la cm. Je vous redis ca plus tard! Merci
Marsh Posté le 25-05-2015 à 19:49:26
Booter juste en mettant le dvi sur la carte mere et ca fait pareil. Une led rouge reste allumé constament a cote de cpu oc
Marsh Posté le 25-05-2015 à 19:59:57
Mets un seul module de RAM, et test tous tes slots mémoires en changeant de place la barrette si ça ne boot pas. Fait de même avec la seconde !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 02:03:40
Bonjour ! J ai un probleme concernant ma cm. J ai achete un kit evo asus z97a et un i5 . Je debranche mes anciens composants . Je remet tout ên suivant la notice de la nouvelle CM. Une fois tout finis . Lordi ne sallume meme pas . J ai un leger bruit au niveau du proc le ventilo fait un tour puis plus rien. Le pire c est que j ai remiq mon ancienne cm et ca fait pareil!! Èn esperant avoir de l aide .. merci
