Chaintech 9cjs, desactivé la carte son integree ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:08:19
tu ne peux pas faire ce que tu veux je croi. J'ai la même cm et la care son est de très bonne qualité
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:32:02
et pour ne aps installer la carte fille, c est possible sans avoir de ! dans le panneau de config ? system ?
je vais foramter la pour l installer, il faut que je mette quels drivers sur diskettes afin d utilsier le sata ?
merci de tes infos
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:34:57
le sata est natifs je crois donc pas besoin de drivers.
Pour les drivers met le cd et installe chaque pilote à l'aide du menu et t'aura pas de problème mais pour la carte fille par contre je te conseil les derniers drivers qui sont sur le site et je te conseil de mettre le dernier bios
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:45:22
Sans problemes si j'ai bien compris ce que tu veux faire
Avec XP Démarrer>Panneau Config> Icone Son et péripheriques>boutons son puis audio> Dans chaque case tu choisi les periph que tu veux utiliser
sois ta carte Audigy( j'ai la meme) soit la partie son de ta cm idem pour les micros
Bien sur tu ne peut utiliser les deux sustemes en meme temps
Pour une commutation facile tu peux faire raccouci de l'icone son et perif sur le bureau
Perso j'ai ramene les deux sorties de la CM sur la face avant du boitier
CM A7n8xe
| rodymcfly a écrit : bonjour tous  |
Marsh Posté le 20-03-2005 à 09:04:07
super, merci a toi !!!!!!
la carte fille je veut pas l installer par contre
j suis aller sur le site chaintech et j ai dl toutes les dernieres versions des drivers
je voudrais rien afficher du tout sur le lcd a l avant et je me fiche des icones pour le lecteur de carte memoire
et les softs complementaires ne m interesse pas du tout
dans mon cas donc, que me conseilez vous d installer au MINIMUM ? (par exemple pour la carte son justement j ai emrais mettre ke les drivers et pas les softs qui vont autour) que ce soit pour celle d origine ou bien la audigy
dans kel ordre le installer ?
merci tous
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:13:46
l option audio dans le bios je doit donc la regler cometn svp ???
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:59:09
bonjour tous
j suis en train de monterun pc homecine et je voudrasi utilsier 1 autre carte son que celle integree avec cette carte mere et ne pas utilisé la carte fille fournie avec
j aurais 1 carte son audigy sur pci
par contre, j aimerais gardé l utilisation des connecteurs interne de la carte mere au niveau son afin de reporter a l avant l entree et sortie audio
merci de vos infos
