Centrino 1.4
Centrino 1.4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 02:13:51
Salut alors voila mon pc c un portable Fujitsu siemens AMILO M 1425
Centrino 1.4
test Aida >>>
il me trouve un FSB de 100, censé etre 400
Et d'apres ce que ca me dit ca tourne toujours comme une 600MHZ
Aucune touche sur le clavier pour regler le centrino, aucun logiciel livré avec pour ca...
Il me reconnait bien le proc comme un Centrino 1.4 pourtant
De temps en temps j'ai aussi des monter assez extraordinaire de la vitesse du pc
horloge > passe 1minute en a peine 10 sec
ou alors c l'inverse j'ai de gros ralentissement 1 minute passe en 10 minute lol
Voila je m'inquiète quelqun pourrai m'éclairer ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 05:45:51
c'est simple : le pentium-m (centrino = pentium-m + chipset intel + wifi) possede la technologie intel speedstep. Cette techno permet au proc d'ajuster sa frequence en fonction de l'utilisation courante de la machine. Dans ton cas, cela va de 600MHz (frequence mini de tous les pentium-m) a 1400MHz.
Tu peux modifier le mode de fonctionnement du processeur dans les options d'alimentation, mais je te conseille d'utiliser speedswitchxp (si tu es sous windows xp, sinon, il faut te rabattre sur l'utilitaire intel speedstep).
http://www.diefer.de/speedswitchxp/
Marsh Posté le 16-09-2005 à 08:03:30
merci je v tester ca ^^
Marsh Posté le 16-09-2005 à 08:11:48
je l'es installer, j'ai mis max performance mais ca change rien ....
Je vais formater tu me conseille plutot Sp1 ou SP2 ?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 08:37:43
t'es sur que ca change rien ? c'est bizard ...
enfin, si tu reinstalles, mets le sp2 ;)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:21:43
Centrino 1.4
test Aida >>>
et pour le fsb de 400, c'est un fsb quad pumped, donc ca fait du 4*100 = 400 donc c'est bon
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:44:49
merci d1d3r
et farba ouais je trouve ca bizarre aussi, je m'en était jamais inquiéter mais bon...
J'ai mm essayer centrino hardware control
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:13:58
tu as regarde ce que te dit cpuz ?
Marsh Posté le 17-09-2005 à 01:18:57
g mis cpu-Z et le centrino control hardware probleme resolu ^^ merci
Marsh Posté le 17-09-2005 à 07:18:10
Marsh Posté le 17-09-2005 à 13:50:55
Saluy sataneo85, tu peux me dire comment tu asfait exctement car depuis ce metin 9h je galere pour passer la vitesse de mon proc de 600 à 1400...
Je capte plus la, j'ai tout installé; tout controlé et fait tout un tas de tests...
Bref, je galere...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 23:37:21
Bref, je galere...
tu as essaye speedswitchxp ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 13:30:28
moi ca a marcher aussi avec rmclock
