boitier morex - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:02:58
Ben soit ça vient du ventilo (tu mets un crayon pour le ralentir, écoutes bien si le bruit varie).
Soit ça vient de l'alim elle-même. On peut alors se poser la question de sa fiabilité. Faudrait pas qu'elle grille en emportant dans la tombve ta CM, ta CG, ton proco et ta RAM.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 19:17:31
beh j'entends pas le sifflement kan le ventilo tourne
par contre kan je debranche le cable secteur le bruit ne s'arrete pas net ..il s'arrete environ 1 a 1,5 sec apres ...c vraiment bizzar
la garantie marche pour sa ???
Marsh Posté le 29-11-2002 à 20:25:06
OK, je comprend c'est quand ton alim est au repos et qu'elle est branchée sur le secteur !
Aucune idée, à par la faire remplacer. C'est quand même pas normal d'avoir des composants qui "chantent"
Marsh Posté le 29-11-2002 à 17:54:24
je viens de faire l'acquisition d'un boitier morex avec alim 300W incluse.
il a l'air tres bien mais lorsque je branche le cable d'alimentation j'entends un petit "sifflement" tres aigue et lorsque je branche l'alim a la carte mere le sifflement devient encore plus aigue
l'alim fonctionne pourtant bien apparement a part ce sifflement mysterieux ...est-ce normal ???? (pour moi non car sa le fait pas sur une autre alim ke j'ai )
j'ai remarque aussi ds le bios ke v12+ etait bien a 12+ mais ke v12- etait a -11 et des poussieres ....probleme de masses
si vous avez une soluce ...
