pc cassé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:29:20
j'ai déja entendu cette voix et c'est tout à fait compréhensible! Il faudrait que tu faces écouter ça à qqn , ca pourrait déja bcp t'aider.
Je me souviens qu'un ami à moi avait eut un  pb similaire et c'était parceque le RAD du ventilo CPU était pas bien bien fixé...
Je peux pas faire plus hihi
bon courage!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:31:41
salut,
ecoute pour la voix c'est pas grave puisque c'est sut toute les cartes ASUS récentes qu'une femme parle (moi j'ai une ASUS A7N8X-E Deluxe et sa le fait ossi).
Par contre moi jte conseillerais d'enlever la pile du bios et de la laisse une nuit et de la remettre le lendemain (moi le derniere fois j'ai  tenté de trop poussé le bus de processeur et du coup le PC ne démarrait plus et  il a fallu une nuit pour que le bios se reinitialise)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:33:43
ok merci je regarde de suite pour le ventilo
quand à la voix je l'ai fais  ecouter par telephone à un gars de la boutique où j'ai acheteé le matos qui me reponds n'avoir jamais entendu ce genre de message!!! decourageant non?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:35:13
+1 fait un clear cmos, pendant une dizaine de seconde, et boot
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:37:12
un clear cmos ???? j'en ai encore a apprendre sur le langage informatique
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:37:45
le mec qui t'a vendu le truc peut pas t'aider??????
(comme meme o bout de 7jours!!!!!).
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:39:54
clear cmos = clear du BIOS , tu dois bouger un ptit cavalier,boot,puis le remettre en place, CF la doc de ta carte
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:40:15
dis je pense a sa ca t'affiche quelque chose ou sa t'ecris "no signal" pour dire que l'écran ne recoit rien?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:41:07
Sur ta carte mere, pres de la pile CR2032, il y a un cavalier qui est placé en 1-2, tu le met en 2-3 pendant une dizaine de secondes, SANS mettre le pc en route, puis tu remet en position normale 1-2.
La tu demarre le PC et avec un peu de chance il repart.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:42:51
no signal uniquement
merci lead
dommage que personne sur le forum puisse entendre le message c'est franchement incomprehensible!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:43:39
ReplyMarsh Posté le 14-05-2005 à 23:44:49
wilfried je t'assure qu'en ouvran le boitier il n'y avait ni chaine ni drap !!
j'y vais letom
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:45:33
| enjiemoa a écrit : no signal uniquement   |
Essaie de faire ce que t'as si bien expliqué letom57250,avec de la chance ca peut marcher .. qui sait
Si tu as dequoi enregistré le message vocal avec un micro... tu peux tjrs le mettre sur le net pour qu'on écoute lol
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:47:51
ta penser a essayer de voir si sa venait pas de la carte graphique?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:50:50
Il faut le laisser 10sec en 2-3 et le remettre en 1-2 puis redemarrer
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:50:54
c'est le pc de brice de nice ?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:53:19
je l'ai fais comme tu m'as dit leton j'ai meme laissé 15 secondes en esperant qu'il redemarre correctement
non wipeout il s'en serait racheté un de suite brice!!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:54:47
bin sinon, comme dit Eagle1, verifie la carte graphique, si tu en as une autre pour interchanger.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:59:26
sinon je dis il faut procéder par élimination:
 - c'est pas la ram vu que tu la changée!
 - apparemment c'est pas la carte mere puisqu'y a le bruit (pour tester si la carte mere fonctionee correctement enleve les barretes de ram et demarre tu devrais entendre un bip).
 -y a plus que la carte graphique ou le proc!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:12:20
Eh bin il reste plus grand chose,
Soit le cpu,je pense, ou peut etre quand meme la carte mere.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:17:59
j'ai bien le bip de la carte mere au demarrage au demmarrage de quoi d'ailleurs???
je laisse tomber pour ce soir je vais attendre mardi pour aller le deposer chez le vendeur (mardi c'est loin!!!)
merci à tous
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:18:00
Je sait pas, mais je propose, est ce que ca ne peut pas defois venir de l' alim?
Du genre, si une tension n'est plus fournie a la Carte mere, elle n'est peut etre pas censé demarrer?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:19:43
j'ai pensé à l'alim aussi mais comment verifier a part tt demonter et remonter sur un boitier vide lol! pas ce soir merci
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:21:17
merci merci mille fois merci en tous cas si qq'un a d'autres idees je suis prete à tout (ou presque lol) pour recuperer mon pc au plus vite
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:22:11
Bin non, si tu as une alim en stock, tu debranche toutes les connexions de ta carte mere et les HDD et les lecteurs,puis tu branche la nouvelle alim, sans la fixer, juste pour essayer
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:24:44
slt,
fait venir 1 prof d'anglais pour traduire le message
a+
ps: le clear mos = enlever la pile c'est le truc que t'as
fait au début la panne voilà pourquoi ça rien fait!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:27:06
à 00h23 tous ce que je risque de faire c'est brancher les hdd a la place de la carte mere et vice vers ça!! lol j'essaierai à tete reposée!
merci encore
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:03:13
Dans le manuel de ta carte mère, il y a sûrement la liste des messages vocaux pouvant être "prononcés" par la carte mère. Mais c'est vrai que ces messages sont de piètre qualité: on ne comprend pas ces messages du premier coup, même quand c'est aussi simple que "CPU error fan" ou autres.
Ca t'aidera sûrement à voir de quel côté te tourner pour le diagnostic.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:04:57
re,
tu peux essayé de retirer/remettre le ventilo CPU ou tester ton CPU sur un autre CM , au cas ou...
Enfin ce qui m'intrigue c'est ce message
Bonne nuit, on attend de tes news
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:37:41
Il a une histoire avec des chipset Intel défectueux sur certaines P4P800. J'avais lu ça sur 1 site mais je n'arrive plus à remettre la main dessus. Il y des échos sur les groupes de discussion.
Je dis ça simplement pour que tu vérifie que ce soit pas ce problème. Les symptômes sont que l'un des 2 chipset (ICH5R) est carrément cramé à la suite d'un court-circuit dû au branchement d'un périphérique USB.
Des témoignages ici :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -E-Deluxe/
| Citation :   |
Marsh Posté le 16-05-2005 à 21:47:04
alors là je confirme ma puce ich5r a grillée !!!
le vendeur veut pas me la rembourser ni l'echangé alors j'ai repris les temoignages du forum que AD2019 m'a gentiment fais savoir et j'y retourne demain pour lui montrer qu'il y a un blem de fabriq quand meme
merci à tous!
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:09:21
bonsoir
j'ai istaller un p4 avec une asus p4p800-e deluxe une gf 6600 gt 128mo agp une ddram 512... le pc a 7 jours en jouant il y a une un blocage la seule façon de redemarrer restant le reset ce que j'ai fais!
là pffffffffffffff plus rien un gros no signal sur l'ecran et pas de bip de bug juste un message vocale feminin disant je ne sais quoi dans un mauvais anglais!! que ce passe t'il j'ai changé la ddram resultat identique j'ai oté pile lithium redemarrer eteint remis la pile redemarrer et aucun resultat toujours cette vois criarde et demotivante a l'aide svp j'ai trop besoin de mon pc!!!!
