Nouvelle config.......le casse-tête - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:39:29
Tiens donc, on va se monter une config quasiment identique...
si ça peut t'aider:
-boitier textorm avec une alim Hiper 480... elle est très stable, idéale en overclocking
-si tu prends une DFI, et des ADATA 4500, pourquoi ne pas prendre un 3000+, qui te permettra de l'overclocker très facilement pour atteindre sans trop de problèmes les perfs d'un 3500+ (voir bcp plus). ça t'economise 100€ que tu pourras injecter ailleurs
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:39:45
tu veux overclocker ou tu cherches des bons timings pour les perfs?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:44:08
Le 3500 s'overclock bien aussi non???
je l'ai déja vue en 4200+
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:45:37
Ben je veux overclocker mais garder des timmings potables,
les Corsair montent à combien en FSB à qque chose près?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:47:55
miki_de_vk: tu as mis une hiper 480dans le textorm??? et pour le bruit c ok??
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:49:08
moi j'ai un sonata avec une hyper 480watts type R
un 3500+ et 2 x 512ddr Adata pc 4800 , le tout sur une msi k8n Neo 2 platinium
j'en suis tres content, ca tourne parfaitement bien (ram stable a 280 en synchro dual )
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:49:31
juska 250 maxi je dirais.
ce que je te conseille aussi c'est DFI + A-Data pc 4800
pour le CPU je crois que la 3000+ s'o/c mieux que la 3500+
GPU prends sapphire
Alim antec neopower semble mieux que la hiper pour o/c
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:53:35
250 pour la corsair c'est pas mal je trouve, et la a-data?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:54:47
pour le moment il est a 9 x 280 avec un zalman 7000CU au mini
un rad passif sur le chipset, 2 Noiseblocker S2 120mm dans le boitier et un nvidia silencer 5 sur ma 6800GT.
le tout branches sur rheobus (zalman en 5V, les 2 noiseblocker en 5V et silencer5 en 5V).
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:55:01
Pour le bios de la DFI c'est vraiment compliqué pour les réglages? ou c'est les classiques timings,FSB...?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:58:15
ya plus d'options pour la DFI, je sais pas si c'est plus compliqué
pour la RAM, la corsair xl est vertifié 200mhz mais elle arrive à tourner 240-250 mhz (voir plus je sais pas)
la a-data pc 4800 est certifié 300mhz et elle peut fonctionner à environ 330mhz
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:00:55
avec une t° ambiante de 18° j'ai mon proc a 32° en IDLE et environ 43° en FULL
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:04:07
Bon la ram je pense prendre la A-DATA, mais y a t'il une grande diff de perf avec des timings a 2.2.2.7 et genre 3.3.3.11.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:05:51
| maginbou a écrit : miki_de_vk: tu as mis une hiper 480dans le textorm??? et pour le bruit c ok?? |
c'est vrai que je ne suis pas très regardant niveau bruit... avant j'avais un ventilo qui faisait trembler mon immeuble, mais bon
niveau bruit pour moi c'est ok
comme dit, le 3000+ va bcp mieux s'OC qu'un 3500+... cela dit ça dépend toujours de série. On va dire qu'avec des ADATA et un 3000+ tu as de fortes chances d'arriver à du 2500Mhz... voir pour certains à 2700
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:06:51
Sinon l'alim OCZ modstream vous en pensez quoi,d'après ce que j'ai lu par ci par la elle est assez silencieuse et à des tension super stable.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:09:58
Et pour le 3500+ on peut l'OC à combien parce que la c'est vrai un 3000+ à 2500Mhz ca vaut le coup.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:14:17
je te conseil l'hyper, j'en suis tres content, les voltages sont parfait et elle est tres silencieuse, les cables sont bien aganeces, concernant la ram, je suis a 280 @ 2,5-3-3-5 pour 2,8v en dual channel
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:16:41
| maginbou a écrit : Bon la ram je pense prendre la A-DATA, mais y a t'il une grande diff de perf avec des timings a 2.2.2.7 et genre 3.3.3.11. |
1-2% environ de différences de perfs
mais la xl tien 2-2-2 à 200mhz, et la a-data je crois 2.5-3-3 à cette même fréquence donc la différence de perfs ne doit même pas être de 1%. L'avantage des a-data c'est de tenir des gros fsb par rapport aux xl
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:17:16
L'hiper a l'air bien mais sur le topik unik certain ne sont pas très satisfait de cette alim.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:35:30
Bon la ram c'est réglé ca sera la A-DATA,
GPU la Sapphire c'est bon aussi,
CM certainement la DFI mais peut on mettre un dd S-ata2 300m/s car je compte bien m'en prendre un quand ils seront dispo.
Alim un petit plus pour la hiper mais rien de définitif
Proc j'aimerais savoir à combien vous arrivez à pousser le 3500+
Boitier le Textorm est très bien mais j'ai un ptit faible pour le Tsunami (je parle uniquement du design)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:42:33
Si j'étais toi je prendrais :
Cm : DFI Nf4 Ultra
Ram : A-DATA PC4800
Proc : Un 3000+, il paraît que sa s'overclocke aussi bien qu'un 3500+, donc autant économisé quelques roros...
Alim : OCZ Modstream 450W ou bien la Hiper, les deux me parraissent très bien, mais j'ai quand même un petit faible pour la OCZ.
GPU : X800XL Saphirre
Boitier : Tsunami
Pour la DFI, je crois bien qu'on peut mettre du S-ATA II dessus. A vérifier.
Sur la description de materiel.net , c'est écris ça :
4 ports Serial-ATAII
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:55:25
Merci DY1K12, as-tu déja utlisé le Tsunami et et la Modstream ou c'est des avis coup de coeur?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:58:20
Pour le tsunami c'est plûtot des avis de coup de coeur parque je le trouve magnifique, mais d'après ce que j'ai lu il est d'une très grande qualité.
Pour la Modstream j'ai surtout lu beaucoup d'avis sur le topic unique dans le but de conseiller un copain, et les mécontents sont très rares... Plusieurs tests démontre d'ailleurs que c'est une très bonne alim. Et à mon avis elle doit se positionner dans le rang de la hiper niveau qualité/prix...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:06:49
| maginbou a écrit : Merci, c'est vrai qu'il est magnifique la Tsunami!!! |
![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:00:47
Bon, petit récapitulatif:
Ce qui est déja sur:
A643000+ 0.09µ
DFI lanparty nf4 ultra
A-DATA pc4800 ou 4500 selon dispo (elle est pas dispo sur cheeep alors si vous savez ou je peux en trouver)
Sapphire x800xl
Thermalright xp120
j'hésite encore pour:
Boitier:
Tsunami me plait bcp mais a qque defaut, port usb sur le dessus, pas trop de place pour l'alim, qualitée des matériaux, bouton on/off à l'intérieur de la porte....
TEXTORM 974mb très bon mais le design me plait moin.
Alim:
HIPER: bcp de mécontent pour le bruit et pour le fait qu'elle chauffe bcp
OCZ modstream 450w ou 520w: chère et dure à trouver mais top
Neopower 480:?????? des avis svp
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:20:57
pour le boitier regarde un lian-li dans les mêmes prix, ca peut t'intéresser
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:26:45
les lian -li dans ces prix ont des ventilos en 80mm je préfère avoir des 120mm.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:32:06
| maginbou a écrit : |
Les OCZ sont dispo chez www.materiel.net ... silencieuse et super-stable. Les Neopower elles sont bien pour l'o/c mais pour le silence c'est pas ça... Quand au hiper, certaines personnes les trouvent silencieuses d'autres pas...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:22:16
DFI + Hiper + ADATA + X800Xl ou 6800GT PCIe @ 355 chez dabs
Les DFI sont actuellment les meilleurs mobo en nF3 et nF4 avaec des capacité d'o/c à en perdre la tete ...
La HIPER est bruillante pour ceux qui sont très sensible des oreilles mais dans tous les cas plus silencieuse au'une néopower ou powerstream tout en ayant des tension rock stable .
La Adata monte facilement à 300Mhz que ce soit de la pc4500 ou 4800 ... elle aura d'aussi bon timing que la corsair XL mais montera plus haut ne fréquence
Pour la gfx c'est au choix , que ce soit une X800XL ou 6800GT elles sont toutes bien et t'en aura pour ton argent ...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:43:50
Alors sur dabs je vois bien la DFI, mais pas de Hiper et ni de A-DATA
Marsh Posté le 17-03-2005 à 10:56:50
GIGABYTE se plante...gaff ya du retour dans l air..
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:01:05
| maginbou a écrit : Alors sur dabs je vois bien la DFI, mais pas de Hiper et ni de A-DATA |
Alors pour les ADATA 4800 (et 4500 aussi d'ailleurs), il n'y a plus une seule barrette à Montgallet jusqu'à la fin du mois... Je ne me suis pas découragé, VPC online en France idem, en Allemagne idem, Autriche, UK... Bref j'ai fait l'Europe pour trouver une de ces barrettes et c'est tout simplement IMPOSSIBLE! Rupture de stock généralisée... Je vais me rabattre sur de la Corsair XL...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:08:01
en 3200 prends plutot des crucial ballistix
sinon, ya aussi les ocz (pc 4000 2-2-2 et pc4800 aussi, mais je sais pas si c'est disponible, ni à quels prix)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:16:04
la Kingstom t auras pas de problemes...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 10:30:00
Salut à tous!!!
un petit coup de main ne serait pas de refut.
Je cherche à me monter une nouvelle config en nf4 mais j'arrive pas à me décider
BOITIER:
TT Tsunami 110
TEXTORM 974 alu 120
Pour le même prix lequel est le mieu fini et le plus pratique?
CM:
DFI Lan party UT nf4 ultra-d 170
MSI K8N neo 4 platinium-54G 160
GIGABYTE GA-K8NXP-9 170
ASUS A8N-sli deluxe 160
La DFI a l'air très bien mais le bios n'est-il pas trop complexe?
La Asus bof bof-bcp de prob apparament et ventil chipset bruyant.
GIGABYTE ?????
MSI me plait bien aussi.
ALIM:
OCZ ModStrzam 450w 100
ANTEC Neopower 480w 120
HIPER 480w 92
Bon prix pour la hiper mais vaut-elle Antec ou OCZ?
PROC:
AMD 3500+ s939 µ0.09 230
LA le choix est déja fait
RAM:
CORSAIR 2*512mo pc3200XL 240
A-DATA Vietesta pc4800 230
A-DATA Vietesta pc4500 210
La A-DATA a-t-elle d'aussi bons timings que la corsair?
GPU:
SAPPHIRE X800XL pci-e 300
CLUB 3D X800XL pci-e 310
DD: Je garde mon S-ATA Hitachi 160go
RAD: Thermalright XP120+ Textorm dbkiller 120mm 50
Lecteur et graveur j'ai déja.
Le prix n'a pas trop d'importance vue la faible diff. qu'il y a entre eux.
Merci d'avance
