G cassé mon aqua 690 [Photos] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:16:55
xice007 a écrit : bjour! |
a moins que le barre ne serve a rien... et le clip de fixation peut sans doute se mette dans n'importe quelle position tant qu 'il est positionné au centre..
arretez moi si j'ai faux
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:34:49
wé le point d'inflexion de l'attache doit être au niveau du core du cpu, une fois que tu as tout monté sur la mobo...
sinon ça fait pchit..
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:56:34
Slyde a écrit : tu fout la barre en _|ˉˉ dans le fond et tu met le clips par dessus, dans le bon sens. Pour savoir si c'est le bon sens, tu verifie que ca appuie bien au centre sur la barre, de toute façon sinon tu ne peux le rentrer dedans normalement. |
oula g rien pigé, y a pas des photos
Marsh Posté le 01-03-2003 à 19:24:54
j'en ai un de demonté,je repère sa et je te dit !
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:04:44
ReplyMarsh Posté le 01-03-2003 à 20:14:38
alors la cote A c'est dans le 6 eme espace en partant du bord
la cote b c'est la rainure du milieu
la cote c c'est dans le 8 eme espace en partant du bord
la vu est de dessus,le decrochement a droite !
si tu comprend pas,pose des questions
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:16:34
j'ai oublier aussi pour le systeme de fixation,l'encoche pour le tournevis va du coté decrochement
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:31:28
biggugus a écrit : http://biggugus.free.fr/aqua.jpg |
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:32:43
écoute c super! j'ai tout compris, c bien clair (plus que ça on peux pas faire)
j'essaye de moter tout ça maintenant!
merci infiniment
les amis
si je n'y arrive pas je pose mes questions
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:52:02
comme ça?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 20:59:09
ReplyMarsh Posté le 01-03-2003 à 22:02:31
derniere question : sur le systeme de fixation, il y des ecritures, elles sont du coté decrochement?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:29:34
xice007 a écrit : |
CA CONFIRME BIEN
Marsh Posté le 01-03-2003 à 22:32:23
moi la gaffe que g fait en moddant mon aqua g retirer la fixation en bas puis g etirer les aile...
puis sa rentrer plus donc g remis les aile d'origine et re etirer et sa marche bien now
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:00:55
SiXPAcK a écrit : moi la gaffe que g fait en moddant mon aqua g retirer la fixation en bas puis g etirer les aile... |
lol
oué mais javé oublié a quelle point il faut forcer (fort) pour fixer le dissipateur
veut tu voir mon mod?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:03:21
xice007 a écrit : |
vas y fait peter.
pour voir qui a fait sa plus mal que moi.
pour l'instant g pas trouver.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:06:12
xice007 a écrit : |
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:08:23
xice007 a écrit : |
oui ecriture coté decorochement
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:10:29
c chelou g pas les ecritures cotés decrochement??? mais bon ça a l'aire d'aller
ps; c le new version de l'aqua (2700+)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:11:27
par contre vas prendre des cours pour prendre des photos lol
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:11:42
ben t'a du en chier pour l'installé
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:18:16
ReplyMarsh Posté le 01-03-2003 à 23:24:58
parceque l'encoche pour le tournevis se trouve du mauvais coté
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:26:30
biggugus a écrit : parceque l'encoche pour le tournevis se trouve du mauvais coté |
l'encoche a tourne vis doit se trouver vers le haut de la carte mere.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:28:38
Non j'ai les encoches des 2 cotés!!!!!!!
c pour ça que je vous dit que c la new version de l'aqua car dans l'ancienne il y a que d'1 coté!!!!!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:29:55
chaced a écrit : |
euh vers le haut de la cate mere??
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:32:15
xice007 a écrit : |
oui quoi, vers le haut, (vu quand la carte est dans le boitier)
de toute façon, sur ma carte mere, pas le choix, vers le bas, il y a des condos de partout
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:35:42
chaced a écrit : |
AH OKé!
ben là il l'a l'are de tenir
... mais j'en reviens pas a quel point fo forcer!!!! je pensais je j'allais exploser!
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:37:32
xice007 a écrit : |
la premiere fois, j'ai cru que j'allais tout peter, maintenant, à force je met 5 seconde sans forcer, faut juste trouver le truc
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:39:30
chaced a écrit : |
EUH TPE ME DIRE c quoi "le truc" paske ça me rendrai bien service!
juste un pti topo
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:45:24
xice007 a écrit : EUH TPE ME DIRE c quoi "le truc" paske ça me rendrai bien service! |
hum, c'est dur à dire mais je vais essayer,
enboiter le coté bas, ensuite, avec un tournevis plat qui rentre parfaitement dans l'encoche et qui est assez long, du genre 25cm,
je mets le tournevis dans l'encoche, inclinaison a peut pret de 45° .
avec une main, je tient le bout du tournevis enfoncé dans l'encoche par l'extrémité (du tournevis), avec l'autre main, j'attrape la tige du tournevis et la deplace vers le bas.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:46:57
chaced a écrit : |
mais comme il a monté l'agraphe a l'envers,soit il commence par l'autre coté et il va se faire chier,soit il met le tournevis sans encoche et la c'est boucherie sur la mobo
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:48:16
chaced a écrit : |
Tu l'as demonte souvent ton ventirad?
Parcequ'apres plusieur montage/demontage l'aqua 690 devient de plus en plus facile a mettre en place.Parfois il se detache meme tout seul qd on deplace le boitier.
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:48:24
chaced a écrit : |
de plus tu dit de haut en bas mais si sa mobo c'est un a7v266 c'est de gauche a droite!!
les socket sont pas tous dans le meme sens
Marsh Posté le 01-03-2003 à 23:50:03
biggugus a écrit : |
normallement avec mon truc, le tournevis ne peut pas glisser, mais si l'encoche est est l'envers, il y a interet que si le tournevis glisse que la protection en plexi de la carte mere tienne
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:11:53
bjour!
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
je me suis ht un aqua 690 pour le modifier (ajout d'un fanner 80*80 et poncage) le probleme c lorque j'ai enlevé le ventillateur d'origine, la rad m'a laché des mains, et le clip de fixation c détaché (ainsi qu'une petite barre torsadée) et je ne sé plus comment refixer le tout!
Message édité par xice007 le 01-03-2003 à 23:40:55
