Que choisir ? [Cartes mères] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:55:49
une carte mère qui tient pas 2go de mémoire graphique c'est soit que tu t'es trompé dans ton explication du problème soit que ta carte graphique déconne car n'importe quelle carte mère gère sans soucis tu as celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51565.html ou celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56937.html qui est un peu plus équipé mais si tu va en dessous de ce budget les équipements seront forcément brider énormément et tu n'aura pas ce que tu recherche. Déjà je pense que tu devrais partir sur un budget de 80-100e car avec un 8350 si tu le mets sur une carte mère entrée de gamme c'est comme mettre un moteur de ferrari dans une 4L
Marsh Posté le 04-12-2014 à 19:04:32
Merci de té réponse.
Je parle de ca: "Mémoire vidéo partagée max. : 1024 Mo"
Sais tu ce que "Bus système : Jusqu'à 5,2 GT/s GT/s HyperTransport™ 3" veut dire ?
Est-ce que par exemple cette CM est équivalente ? : http://www.cdiscount.com/informati [...] 40578#desc
Marsh Posté le 04-12-2014 à 18:46:39
Ma carte mère a cramé récament, je viens de me faire rembourser et je dois maintenant remplacer ma CM MSI 760GM P34.
Je cherche donc une carte mère pouvant compatible avec ma config et qui prend en charge la totalité des capacités de mes composants.
Je possède un petit budget, mon ancienne carte mère coûtait 35 euro (Oui, c'est mon premier PC), et aux alentours de 50euros ce serait pas mal.
Ma config:
Proco FX 8350 8coeur 4ghz (am3+)
GPU GTX 660 2go dédié
Ram: Kingstone 2x4go 1600mhz ddr3
Disque dur HDD 500go 6go/s
Le reste est peux important a mon avis.
J'ai aussi des questions si vous avez le temps:
Expliquer pourquoi vous me conseillez tel CM, comme ca je saurais choisir ma CM tout seul la prochaine fois.
La carte mère affecte vraiment les performances ?
C'est quoi la vitesse de bus maximale ? la fréquence en ghz supporté pas la CM maximal ?
Mon ancienne CM supportait 1go de mémoire dédié graphique, cela veut dire que 1go restant n'était pas exploité ?
C'est quoi "Taux de transfert de bus de données" ?
Si j'ai oublié quelque chose dans le post, si j'ai oublié une règle du forum, merci de me le dire pour que j'édite le post, je suis nouveau ici.
Merci de vos réponses !
Message édité par dimitri2705 le 04-12-2014 à 18:49:09
