Dual Cartes Son : Chip Intégré + Carte Son PCI
Dual Cartes Son : Chip Intégré + Carte Son PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:44:34
je voulais savoir, si des courageux avaient deja testé, d'utilisé la carte son intégré a la mobo (genre AC Audio 97') + une carte son en carte PCI. Mais les 2 en meme temp, cad activé les deux dans le BIOS et pouvoir utiliser les 2 sous WinXP...sans conflit  :pt1cable:
 :sol:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:45:32
vi.
pourquoi faire exactement?
dans mon cas, c'était sb live + chipset interne sur nf7 et ga-7vax.
ça fonctionne sans prob, mais je désactivais le midi/port jeux interne des cm.
Message édité par DraX le 19-07-2004 à 15:46:28
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:45:35
ca ne marche pas parce que tu doit sélectionner une carte de sortie pour tes programmes, donc doit choisir l'une ou l'autre, si quelqu'un a une solution je suis interessé aussi
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:48:30
heu attendez les gars, si vous voulez obtenir 4 sorties, je comprends pas trop le truc la... il sera impossible de sortir la $m chose sur les 2 cartes en ^m temps, c'est clair.
l'avantage à utiliser 2 cartes, c'est qd tu fais de la musique avec ton pc.
par exemple, ma config actuel, c'est une audigy LS qui est en carte primaire windows, et qui gere donc tous les sons windows, et une phase22 avec drivers asio pour les softs de musique.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:49:49
C'est bien ce que je disait :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:50:47
Aprés ya ptet un moyen de faire marcher les 2 cartes avec la meme source... on sais jamais lol
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:56:28
disons, que je veux pas les faire fonctionné en mleme temp, cad, faire sortie le meme sont, sur les 2 carte en meme temp, mais, avoir les option, d'une, que l'autre na pas...et vice verca..
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:01:01
heu.... bah à moins de cabler l'out de l'une dans l'in de l'autre, je vois pas vraiment comment faire via logiciel.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:01:36
Oui ça marche bien ça... Avant j'avais deux cartes sons, il fallait se battre un peu avec les IRQs sous win95 mais ça marchait...
Ca me permettait d'avoir plusieures entrées lignes (si le programme peut affecter à chaque entrée une carte son différente bien sur)
Mais les deux cartes avec la même source, j'ai jamais vu :??:
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:03:34
voila, ce qui me fdait flippé, c les IRQ.
j'ai une carte son Pro, je vaudrait pas kel soit sur un IRQ de priorité basse...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:33:27
de nos jours, la gestion de l'acpi est vraiment correct, tu n'as plus vraiment de notion d'irq prioritaire ou pas.
rien ne t'empeche d'installer ton pc en mode non acpi et de forcer les irq dans ton bios remarque. (si ta carte le permet)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:38:50
humm mwe..
jvé testé..
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:40:02
MarcoX a écrit :
humm mwe..
jvé testé..
tu veux coller quel os?
edit: oki, xp.
Message édité par DraX le 19-07-2004 à 16:40:38
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:44:33
yup XP.
enfaite, pour tout te dire.
j'ai ma carte son Pro (une Delta M-AUDIO 10 E/S) qui me sert a faire du son, enregistrmenrt avec CubaseSX..ect)
mais bon, ca paose kelke prob, avec des soft tout con genre pour avoir le sons avec ma carte TV Tuner (Pinnacle , il vois pas les entrés, c pas très poussé comme log :D )
dp,c, si je peut relié ca a mon Chip intégré, ben ce me renderé bien service...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:04:49
MarcoX a écrit :
yup XP.
bah écoute, je fais tout pareil que toi sauf que j'utilise une audigy LS pour windows et une phase22 pour cubase comme dit plus haut.
et aucun soucis avec install acpi.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:11:10
il alloue les IRQ san prob sous XP ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:22:30
yep. :)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:34:06
sous Linux, avec Alsa, c'est possible de faire marcher les deux en même temps. Tu peux avoir la sortie en double, ou même à partir de deux cartes stéréo simple, s'arranger pour avoir une carte faisant la sortie avant et une autre faisant la sortie arrière. Et les softs voient qu'une seule carte 4 canaux... *
Donc techniquement, c'est possible, mais j'ai jamais vu un driver capable de faire ça sous Windows.  [:proy]
* Ce n'est par contre pas aussi bon qu'une vrai carte 4 canaux, car les chips des deux cartes ne sont pas synchronisés et il peut y avoir un léger décalage à force (mais peut être resynchronisé périodiquement).
PS: je n'ai jamais testé, mais il parait que ça marche correctement.
Enfin, vu que t'installe XP, ça t'aide pas, mais c'était juste pour info.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 17:47:17
ca marche ! :)
nikel, pas de conflit, et mon tuner TV, marche nikel avec le chip son intégré (par contr pwaaaa kel qulaité pourri a coté de ma Delta :ouch: ), enfin, bon, pour maté la TV, ca va bien ;)
merci DraCuLaX , c nikel
pour conclure, c donc possible sans prob :D
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:00:32
voila ce que j'ai fait, c nikel ! :
Ma sortie son du tuner TV, entre dans l'entrée du chip son intégré a la mobo, et la sortie du chip son de la mobo, entre dans une entrée de ma carte son PCI Delta, ce qui fait, que ca passe toujours par la carte son Delta, mais avec l'intermédiaire du chip son mobo, donc, pas de prise de tête comme ca je gère tout toujours sur le panel de ma carte son Delta...dla balle, ca roxx :love:
:sol:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:01:33
[:dawacube]  [:zytrayaisse]  [:stukka]  [:franck75]
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:04:53
pas mal comme solution, quoi que la conversion A->D->A supplémentaire doit pas être top au niveau qualité du son, surtout avec une bête carte intégrée. :D
Enfin, on s'en balance, c'est pour la TV...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:06:51
Deja les sorties son des tuner tv son pourries , alors ca risque pas de s arranger en passant par les cartes son [:xice007]
Marsh Posté le 19-07-2004 à 18:20:47
c kler, c juste pour la TV, donc pas grave das ce cas pércis, ca reste tout a fait correct.. ;)
