Carte mère HS comment diagnostiquer ?
Carte mère HS comment diagnostiquer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:27:10
Je suis pocesseur d'une MSI K7N2G et je suis SÛR que le problème vient de cette carte !
L'ordinateur ne boot plus du tout ! Simplement les ventilos tournent ! Le post ne se lance pas ! Comme le BUG NFORCE2, mais ce n'est pas le bug nforce2 !!!!!!
Les 4 dels de diagnostiques MSI restent allumées et cette combinaison n'est pas dans le manuel !
J'ai enlevé le radateur du chipset et il a une bonne tete !
J'ai reprogrammer le bios par hotswap, testé ce bios plusieurs fois sur une meme carte d'un copain ! Et ca ne fonctionne pas !
Est-ce que ca peut venir :
- des connecteurs du proc ?
- de la sonde thermique défaillante ?
- d'un probleme de ventillo ? (j'en ai essayé plusieur)
Comment etre sur ? Avant d'en racheter une !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 08:47:33
J'ai eu ce problème avec mon pc, lorsque j'ai racheté une nouvelle carte graphique (Sapphire Radeon 9600XT). J'avais une 9200SE, tout fonctionnait normalement, mais dès que j'ai installé la 9600, la même chose que toi, les ventilos tournent, mais le pc ne boote pas, rien ne se passe.
Après de multiples hypothèses et tests en tous genre, il s'avèrait tout simplement que la carte mère( Chaintech 7Vil4 : PC acheté à Confo) ne soit pas compatible avec la carte graphique.
J'ai pas eu besoin de flasher le bios, je rachète une nouvelle carte mère et je donne celle ci à ma copine donc le problème est réglé pour moi.
Je ne sais pas si mon expérience est vraiment similaire à la tienne, mais si ça peut t'aider...  :??:
Bonne journée  :hello:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:36:18
Non je ne pense pas ! la carte graphique est intégrée !
et le pc ne boot pas a nu ! ;-)
merci quand meme !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:08:19
T'as fait les tests de routine (ram + cpu + CG) ?
Sinon faut essayer chacun des éléments sur un autre PC (individuellement) pour être sûr que c'est bien la MB qui est en cause.
Ça me fait penser à un faux contact CPU/mobo ton problème (mais apparemment c'est pas ça).
Place aux experts  :whistle:
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:22:11
Perso, j'ai flipé quand j'ai commencé a Oc avec cette carte, j'avais le meme probleme...
Au desus de 205 de fsb, le Pc boote pas a froid meme apres un clearmos d'une nuit...
Alors pr qu'il boot, passe le petit jumper du fsb a fsb100 au lieu de 166 (en desous de proco, a gauche (il y a 3pins é il é normalement placé sur les 2 pins du haut)) alors deplace ce jumper sur lé 2 pin du bas et boot (il faut eteindre l'alim pr faire cette manip avec plus de securité je pense). Une fois a fsb100, rebranche l'alim é boot...si c'est "ok", va dans le bios et pdt qu'il est dans le bios, remet le jump sur fsb166 é fé save and exit sur le bios é il boot...(je ne sais pas si j'ai été explicite...je me leve dsl)
Marsh Posté le 19-07-2004 à 10:41:44
kappauf
Tout les composants ont été testés ! C'est bien la mb qui est en cause !
Je pense fortement que j'ai un probleme de contact entre le cpu et la mobo !!! Commet faire ?
jujudu64
J'ai deja fait tout ca ! Comme toutes les autres manip clear cmos, pile ...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:05:45
up seven
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:41:00
dsl...en tt cas j'ai bien flipé quand j'ai eu le blem (jété nouvo dans le domaine é je suis paC de fsb166 coef 12.5 @ fsb200 a coef 12.5...) c sur il a pa bouté...
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:29:32
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:12:42
alors? des nouvelles ?
What the fuck man ?!
