carte mere régule pas ventilo pwm
carte mere régule pas ventilo pwm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:42:17
bonjour,
j' ai une carte mere "msi 760gm p34fx" quasi neuve, qui à une prise pwm pour ventilo cpu, or si je met n' importe quel valeurs dans le bios, sur cpu smart fan target, ça ne fonctionne pas, ça prend seulement en compte les valeurs de rotation du ventilo sans varier en fonction de la temperature du cpu.
j' ai essayé avec "speedfan" de faire cette régulation automatique en fonction de la temperature cpu, et en mettant dans le bios "cpu smart fan target" sur disable.
mais speedfan ne reconnait pas ce ventilo, seulement celui de ma carte graphique; pourtant speedfan me met des vitesses de rotation mais elles ne correspondent à rien, ni mon ventilo boitier, ni celui du cpu, et quand j' essaie de les modifier, il ne se passe rien.
donc je ne vois pas ce que je peux faire, serait il possible d' arriver a réguler en fonction de la temp.
merci.
De plus avec cette carte mere récente, il m est impossible de sortir de veille autre qu' avec le bouton power, alors que dans le bios, j' ais bien mis wake up event via usb, clavier, souris.
pareil, comment faire pour sortir de veille 'mode s3' avec usb, clavier, souris.
merci.    :pt1cable:
Marsh Posté le 19-07-2015 à 12:16:18
personne :bounce:
et est ce qu' une mise a jour du bios pourrait résoudre ces problèmes.
Message édité par tomamon le 20-07-2015 à 10:04:34
Marsh Posté le 21-07-2015 à 09:49:46
Plusieurs questions:
Ta broche CPU PWM de la carte mère a combien de pin?
ton connecteur CPU FAN de ton ventilateur est un 3 PIN? un 4 PIN?
Pour que la régulation fonctionne, il faut brancher un 3 PIN sur un 3 PIN, et un 4 PIN sur un 4 PIN.
Evite la mise à jour du Bios, tu risques de tout casser.
Message édité par Benoit6363 le 21-07-2015 à 09:50:00
Marsh Posté le 21-07-2015 à 10:04:20
bonjour,
la broche cm a bien 4 pin pour du pwm, ainsi que mon ventirad.
cm: 760gm p34fx
ventilo: hyper tx3 evo
Marsh Posté le 21-07-2015 à 10:29:41
OK,
dans ce cas là,
essaye dans un premier de passer en régulation manuelle:
en mode MANUAL
puis de fixer la vitesse du ventilateur à 50% 60%...100%
pour voir si cela fonctionne.
Message édité par Benoit6363 le 21-07-2015 à 10:34:00
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:31:31
oui, la régulation manuelle fonctionne sans probleme, seulement le mode pwm, avec variation vitesse en fonction de la temperature du cpu, qui marche pas.
je viens aussi de voir que ma carte mere n' est pas compatible avec les proc 125 w, seulement max 95w.
or le mien est bien un 125w.
Message édité par tomamon le 21-07-2015 à 13:32:31
Marsh Posté le 21-07-2015 à 14:17:09
C'est une bonne nouvelle que la régulation manuelle fonctionne.
Est ce que la température CPU apparaît correctement dans le BIOS?
Est ce que la régulation est bien sur Auto?
Quel est le mode de fonctionnement Silent,Normal,Full ?
Quelle est la température cible?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 09:48:19
pas de nouvelles?
j'en déduis que cela marche.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 11:21:52
la regulation est sur manuel (75%), sur auto c' est a 100% sinon.
temperature max cpu 62°c
