Changement de Carte graphique : Ecran noir
Changement de Carte graphique : Ecran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:52:59
Je viens d'enlever ma GTX 560 pour la remplacer par une Asus radeon r9 290 dcu2 oc 4go.
Au redémarrage, impossible d'avoir la moindre image à l'écran, en me connectant en hdmi ou en dvi.
Voici ma config :
Disque flash 128go Sandisk SSD ultra + 1 HDD samsung
L'alim est une Corsair CX500M
La carte mere est une gigabyte GA-MA785GMT-UD2H F3 en socket AM3
8go en DDR3.
Le processeur est un athlon 2 X4 620 amd 2.6Ghz (phenom x6 1055t commandé)
Seven SP1 version 64bits
Au début j'avais oublié de supprimer les drivers de la GTX. Je l'ai donc remise, et une fois sous windows je les ai viré, je l'ai aussi fait avec display driver uninstaller.
Ca ne marchait toujours pas.
J'ai ensuite mis à jour mon bios en version F9.
Ca ne marche toujours pas.
J'ai bien vérifié l'alimentation de la carte par les deux broches (une des deux à un supplément de 2 picos noirs). Les deux petites leds vertes sont bien allumées, les ventilos de la CG tournent.
Actuellement j'ai une image via la carte graphique de ma carte mère mais c'est tout.
Dans le bios, c'est bien la PCI SLOT qui est configuré en priorité comme affichage.
La carte graphique de la carte mère est par ailleurs la seule détectée par windows. Impossible d'installer des drivers amd.
Avez vous une idée d'une prochaine modif à faire ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:14:03
hello
le bios est à jour?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:15:35
Si vous parlez de la carte mère, oui j'ai mis la version F9 qui est la dernière stable mais date tout de même de 2010.
Est ce que l'alim CX500M serait insuffisante ?
Ou la carte mère trop vieille?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:17:46
c'est pas cette carte graphique ou il y a un switch marqué S, appuye dessus ou change la position
500w suffisent normalement
sinon test ta carte ailleurs si tu peux
Message édité par djorec le 17-07-2015 à 10:18:15
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:40:08
Aucune idée pour le switch, je regarderai en rentrant.
Pour l'alim, le vendeur me dit ça car sur certains sites le fabricant mentionne qu'il faut une 750W recommandé.
Mais sur les forums des gens font tourner 2 cartes R9 290 avec une 600W donc..
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:52:39
peut-être bien que ta mère n 'accepte pas cette génération de gpu
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:55:41
Hello!
Sinon vérifie tous les branchements
Mais tu a bien instaler tous les driver de la carte?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 10:58:33
essaye aussi de demarrer avec la 290 en mode sans echecs, sait-on jamais
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:10:08
Je me dis que ma carte mère est peut etre trop vieille (derniere version du bios en mai 2010 à priori).
J'ai bien vérifié tous les branchements, surtout que je l'avais redébranché pour remettre l'ancienne et supprimer les drivers.
Je ne peux pas installer les drivers de la carte vu que windows ne la détecte pas, du coup l'install se coupe.
Lancement de la 290 en mode sans échec : je vais tester
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:51:06
Est ce que ça serait ça :
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3156#ov
Carte mère en PCI-Express 2.0
Carte graphique fonctionne en 3.0 :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02283.html
Ca me parait le plus probable
Marsh Posté le 17-07-2015 à 11:55:18
les pci-e sont rétrocompatible, après peut-être que la nouvelle génération de gpu n'est pas acceptée vu la génération de ta carte mère, je n arrive pas à trouver le couple gigabyte et la 290 sur google, c'est sûrement un signe d'incompatibilité
test ta carte graphique ailleurs déjà
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:20:27
En effet meme les cartes am3+ et celle du vendeur sont en pcie 2.0 donc ce n'est pas ça.
Je vais trouver un moyen de tester la cg ailleurs
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:13:48
Bon ben j'ai commandé cette carte mère qui doit arriver demain :
http://www.amazon.fr/Asus-M5A97-EV [...] rds=am3%2B
J'en ai marre de toute façon de cette carte mère en micro atx qui concentre tout au même endroit et rend tout inaccessible.
On verra si ça marche.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 16:05:58
plus je lis ce forum ces jours-ci plus je vois le souci des cartes graphiques actuelles qui nécessitent parfois un BIOS UEFI pour fonctionner (je ne sais pas si c'est le cas du tien), alors que le PCI-E est compatible, mais que la carte graphique n'a qu'un BIOS UEFI (nécessitant un BIOS de CM UEFI) sans BIOS "legacy" de secours sur la CG...
Marsh Posté le 18-07-2015 à 20:58:10
Bon ben j'ai reçu la carte mere et l'alim, la carte graphique ne veut toujours pas marcher alors que ma gtx 560 fonctionne.
J'ai meme mis le bios de la carte mere a jour, ras.
Donc la carte etant sous garantie je contacte rue du commerce
