Carte mère qui pose problème, laquelle prendre.
Carte mère qui pose problème, laquelle prendre. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:12:02
Bonjour à vous,
Je retape quelques peu ma config qui date d'il y a 4 ans et ma carte mère déconne depuis un moment, en effet elle ne délivre plus aucun sons sur les prises jack et j'ai un souci d'allumage qui fait que le PC ne s'allume qu'une fois sur deux en appuyant sur le bouton ON de la tour (Pour ce souci je vais vérifier que ça ne vient pas de l'alimentation cette semaine).
Cette question est donc préventive, sachant que j'ai un 3570k, j'ai regardé un peu les CM disponibles, elles coûtent toutes relativement cher encore dans leur version gaming (+130€ pour un truc avec des fonctions OC avancées qui vont s'avérer nécessaires pour mon processeur).
Afin de pas me tromper je voulais savoir donc sur quel produit je dois m'orienter selon vous ou, si simplement il est préférable d'attendre la nouvelle vague de CPU et de changer le moment venu (quitte à mettre de l'argent...).
Dernier élément, quand on change de carte mère, il y a des choses à faire au préalable ? Style formater les DD, réinstaller Windows ensuite, les drivers etc ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:16:41
Le problème c'est le socket 1155... A part en occasion on ne trouve que du bas de gamme dans le commerce pour ce socket.
Il y a 99% de chances pour que tu doives changer aussi ton processeur si tu veux une carte-mère neuve.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:55:34
Donc qui dit processeur dit RAM également ? Et donc ventirad ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:00:47
Non pas forcément, ça dépend de ce que tu prends et sauf erreur de ma part la fixation ventirad 1151 ou 1150 est la même que la 1156 ou 1155.
Si tu prends du 1151 il faudra de la DDR4, si tu tapes dans le 1150 la DDR3 c'est bon.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:07:07
Tu me conseilles quoi du coup ? Je prend ça maintenant ou j'attends la prochaine génération ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:15:08
Pas cool pour toi, t'es précisemment dans le cas où ta plateforme (en bon état) fait encore très bien le taff, du coup les cartes mères en Z77 sont plutôt rares en occase, mais ce serait le choix le plus judicieux si t'arrives à en trouver une sur le forum.
Ou alors tu te passes de l'option OC et tu prends une carte mère neuve en H61, mais j'avoue que c'est un peu dommage.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:17:47
Je connais pas les proc mais H61 ça sous-entend le slot qui prend en charge la dernière génération ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:22:15
Non, H61 c'est un chipset "bas de gamme" pour le socket 1155.
A ta place je chercherais une Z77 d'occase.
Les chipsets dernière génération sont H110, B150, H170 et Z170 avec socket 1151.
Message édité par Scarface72 le 29-05-2016 à 14:23:23
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:25:41
Ouais en fait j'ai pas trop le choix quoi. Et du coup si je décide de prendre tu neuf, il faut se tourner vers quoi s'il te plaît ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:28:57
L'équivalent de ta plateforme dans le dernier socket c'est i5 6600K + CM en Z170 +DDR4, sinon en haswell refresh, la génération d'avant tu as i5 4690K et Z97 en gardant tes barettes.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:31:22
Perso je prendrais une Z97 avec un i5-4690K, ça te permet d'économiser sur la RAM et niveau performances le 6600K n'est pas vraiment plus perf que le 4690K.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:33:57
Je vais regarder ça, je crois que LDLC fait des kits d'upgrade au pire.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:35:52
Tu ne gagneras rien en prenant un kit au lieu de choisir les composants séparément.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:36:20
Et n'hésite pas à revendre ton 3570K sur le fofo histoire de récupérer des boulasses.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:37:24
Ah, bon ça règle l'affaire. Hier j'avais bon espoir de m'en tirer pour pas trop cher mais bon. Si faut compter 600 pour le Proc + Cm + 800 pour la CG puis 800 pour l'écran ça va être long. Je sais même plus dans quel ordre prendre les choses ahah
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:48:12
Tu as un Pc fonctionnel, la carte-mère et le CPU ce sera en dernier... Le GPU en priorité, l'écran pour te faire plaisir, puis enfin carte-mère et processeur.
Message édité par Scarface72 le 29-05-2016 à 14:48:26
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:49:12
Oui mais avec le problème d'allumage et de son, tu as pas peur que ça merde aussi au niveau de l'OC ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 15:01:53
Ben... Faut essayer pour voir.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 15:05:12
D'accord, bon je vois ça la semaine qui arrive :)
