Quel carte mère prendre? Besoin d'aide! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2014 à 01:31:51
Un CPU amd pour jouer, je dirais NON, autant partir sur un i3 ou un i5 de base, nettement + performant (pour pas beaucoup + cher en consommant - et en chauffant - ).
l'alim : une GM550 sera déjà trop performante donc oublies 650 watts vu la consommation du matos.
A voir sur le budget i3/i5 si tu peux passer à une r9 280x mais ça me parait limite.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 01:37:31
Pour 600€ un i5 ça va être vraiment limite si tu veux une bonne CG.
Avec ton budget, je me tournerais vers i3 + B85 G43 et une bonne CG
Marsh Posté le 18-08-2014 à 11:57:05
Merci beaucoup pour les réponses je vais donc changer mon alim, et niveau CPU je vais voir pour un i5, et si sa dépasse mon budget je reviendrais sur AMD ^^
Mais a la base je vous demandez quel carte mère prendre, mais merci quand même pour les réponses
Du coup si vous arrivez a me trouver une carte mère compatible avec AMD ou intel core et les autres composants sa serait super sympa.
Je vous dit a la prochaine! ^^
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:04:44
LDLC dispose d'un site pour la belgique, et effectue également le montage, juste pour information
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:05:51
D'après vos réponses ce processeur: Intel Core i5-3340 (3.1 GHz) Serait suffisant pour les jeux? Merci pour les réponses futurs. =)
Merci de l'information mais mes composants sont quasiment tous plus cher sur LDLC que sur le site sur lequel je les achète. ^^
Et chez certaines personnes le montage prends 14 jours, trop pour moi ;/
Et finalement comme CG j'ai opté pour celle ci : Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 4 Go a 189€ sachant que la premiere R9 280 est a 200€ et sa depasse mon budget.
Une Sapphire R9 270X Dual-X OC avec 4Go de memoire vaut-elle le coup?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 12:17:34
Chez Intel, le cpu importe peu (tant que c'est pas un "S" ), c'est surtout le GPU qui va compter pour jouer.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:40:59
Reste sur du AMD, le FX-8320 est très très bien pour ton utilisation voir plus.
Les 4 Go sur la CG ne te servirons a rien!!!
En carte mère la Fatal1ty 990FX Killer et une bonne carte dans les 139 euros.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 15:21:01
Ok merci de ta réponse c'est sympa! Surtout qu'en plus sa va permettre de baisser un peu le prix car il déppassé mon budget initiale ^^
Encore merci aussi pour la carte mère! ^^
Du coup comme carte graphique je suis rester sur celle ci : Sapphire Radeon R9 270 Dual-X OC With Boost, 2 Go a 131€
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:26:40
Salut!
Alors voila je suis dans l'optique de m'acheter mon tout premier pc fixe pour gaming, car le pc portable que j'ai est vraiment très limité pour les jeux (toujours baisser les graphismes et la résolution au minimum) donc je me suis dit (car je m'y connais un minimum en informatique) de me créer ma propre config et d'ensuite inclure l'option montage sur le site sur lequel je l'achète.
J'ai donc pris les composant qu'il me fallait avec un budget de 600€ max, ensuite ma config finis j'ai du changer de site car l'option montage n'était pas disponible dans mon pays (Belgique) donc je me suis dit que j'aller juste refaire ma config avec les même composants sur un autre site avec l'option montage disponible dans mon pays, et c'est la que le problème intervient : sur ce site il n'y a pas la carte mère que j'avais choisit, ayant aucune experience et savoir en carte mère je m'adresse donc a vous!
Voici ma config :
- Processeur : AMD FX-8320 Black Edition (3.5 GHz)
- Mémoire RAM : Kit Extreme3 2 x 4 Go PC10600 Ripjaws X CAS9
- Carte graphique : Sapphire Radeon R9 270 Dual-X OC With Boost, 2 Go
- Disque dur : Seagate Barracuda, 1 To
- Lecteur CD : Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
- Boitier PC : Zalman Z3, Noir (Moyen tour)
- Alimentation (a pars du boitier) : Corsair VS650, 650W
Voila, alors j'ai aussi une petit question est-ce que cette config fera tourné la plupart des jeux recent 2013-2014 en qualité moyenne-haute? (BF4, BFhardline, Far Cry 4, Watch dogs,ect...) et surtout est-ce que cette config tournera facilement en qualité moyenne-haute Arma III et DayZ standalone? ^^
Voila (x2) merci d'avoir pris le temps de me lire et j'espère être vite répondus.
Message édité par Andrew017 le 17-08-2014 à 21:34:24
