help me, carte mère nforce 2 HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:57:17
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 19:01:42
ben on peut pas faire plus léger
9500pro + carte mère + ddr + proc et ventilo, meme pas de dd ni rien et idem
la pile je sais pas, une carte mère qui a 2 mois ...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:05:02
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 19:07:45
qd je touche les 2 sa pique ...
je suppose donc qu'elle est ok, je la remet et je re-boot
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:49:50
donc c'est bon apparemment ?
Il suffit juste de réentrer les settings du bios.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:52:16
hein?
quand je redémarre c'est la meme chose ...
qu'entend tu par "setting du bios"???
car je n'est pas accés a l'interface du bios (le truc bleu)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:58:24
ah oui c'est bootblock, j'avais pas fait attention je croyais qu'il avait booté normalement
Sinon en essayant l'eeprom de ton pote chez toi ça marche ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:01:14
ben je suis le seul dans la région a avoir cette carte mère et je n'ai pas d'autre carte mère avec bios carré
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:04:32
euh oui, pardon : je répondais en même temps à un autre post avec un problème de bios et j'ai un peu mélangé les 2.
Sinon, pas de client pour icq sur ce pc, désolé
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:05:42
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 20:07:59
ben en faite je peut plus entrer dans l'interface du bios, je n'ai plus accés qu'a cette écran, donc je sais pas a cb est le fsb
par contre j'en suis au 30eme clear cmos environ
Pour icq, j'ai aussi
yahoo --> quickman0007
aim ----> ps2quake
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:12:00
je sèche
Bootblock se lance à ma connaissance lorsque le bios est corrompu. Le tient semble ok puisque tu viens de flasher au cas où.
Et le FSB a du être réinitialisé à la valeur par défaut si tu as fait un clear cmos.
Je dirais : tente de flasher avec un autre bios et une autre disquette.
Sinon la mobo a peut être un problème
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:17:53
pour moi c'est la mobo qui est morte mais ...
enfin je vais essayer une autre d7
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:33:09
j'ai essayer avec une autre d7 et idem
apres flash, reboot et tjs bootblock
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:33:31
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 20:35:01
non je n'ai pas essayer avec un autre bios
je vais le faire ...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:36:58
j'ai eu exactement le même probléme avec la leadtek nforc2 et j'ai fait un retour SAV j'attend une new CM, aprés plusieurs essais de flashage de bios different, rien a faire, jusqu'au moment ou carrement plus de bootblock, plus rien ....
A mon avis c'est l'eeprom qui est foutus, donc soit SAV soit achat et reprogrammation d'une eeprom.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:49:19
bon ben je vais essayer avec un autre bios mais a mon avis c'est mort
donc sav lundi mais pour la LAN de la semaine prochaine
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:48:15
Salut a tous,
j'ai un gros problème, hier soir j'ai redémarré, l'ordi ne boutant pas j'ai du faire un clear cmos, il démmarre puis je vais dans le bios et repasse mon proc a un fsb de 133, redémarrage et puis voila qu'il me met sa au boot:
j'ai branché un lecteur de D7 puis reflashé le bios, tout se passe bien, mais à la fin, il quitte l'utilitaire et redemande une d7 de démarrage, le bouton "arret" ne marche pas et je suis obligé de débranché la prise, puis au rédemarage, aucun changement
Une solution?
