Carte Mère HS ou Simple bug ? [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 22:12:12
état des condensateurs a vérifier je pense... Ou au pire la température des composants de la carte mère.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:08:25
tout les condos sont ok, le cpu marche correctement, j'ai testé la cm avec un autre cpu
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:48:43
tous les pilotes sont a jour?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:50:55
Ahhh les écrans bleus, quel lointain souvenir depuis que je suis passé sous linux :')
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:52:47
Oui les écrans noirs c'est mieux, c'est connu Linux ne plante pas sur une machine instable
Faut voir les réglages RAM pour commencer ![]()
Marsh Posté le 15-06-2015 à 10:56:58
| SH4 Origon X a écrit : Oui les écrans noirs c'est mieux, c'est connu Linux ne plante pas sur une machine instable |
Arf, je parlais simplement des BSOD pour raisons diverses et variées quand le matos fonctionne, mais là ....
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:54:04
la RAM ? comment je regarde les réglages RAM ? dans le bios ?
Et pour les pilotes, je vais essailler de les installer
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:58:10
les pilotes mode sans echecs avec prise en charge reseau
la ram, dans le bios, remet tous les parametres par defaut pour voir
Marsh Posté le 15-06-2015 à 12:18:43
Ok je ferait sa quand je serait chez moi .
merci de votre aide
Marsh Posté le 14-06-2015 à 21:59:23
un ami m'a filé une carte mère 775, la MSI P7N Platinium SLI .
Le problème c'est que après avoir installer Windows 7 ( et j'ai eu beaucoup de mal ! ), au moment du premier redémarrage écran bleu a répétitions . je le laisse se reposer 10mnt et il repart correctement . Mais après un redémarrage, rebelote ! encore écran bleu !
en mode sans échec, pas de problème ... démarre et redémarre sans aucun écran bleu ... Bizarre non ?
PS : J'ai changé de disque dur pour voir si sa venait de la mais non ... ; J'ai aussi essailé avec un autre CPU
J'en ai eu marre et j'ai mis une GA EP45 DS4 et la tout va bien !
Quelqu'un pourrait me dire si cela est réparable ?
si oui comment ?
Merci d'avance
