HDMI carte mère + carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:44:00
Tu ne peux pas activé l'HDMI de ta carte mère, car tu active l'igp te ton proc et sa désactivera ta carte graphique
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:46:44
Hello.
Pour utiliser les deux solutions graphiques, tu vas devoir utiliser une "couche d'abstraction" qui va te permettre d'utiliser à la fois l'iGPU du processeur et ta 780Ti (chacune se croyant seule). C'est VirtuMVP et normalement fourni avec ta carte-mere (ou pas selon les contrats de constructeurs)
Chaque BIOS est différent, cherche l'endroit où il y a des lignes comme "init display first" avec "IGPU", "Discrete GPU", "PCI-E 16x" et paramètres du genre, le but étant d'activer les deux (fais des photos écran si besoin)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:47:10
| Gg67500 a écrit : Tu ne peux pas activé l'HDMI de ta carte mère, car tu active l'igp te ton proc et sa désactivera ta carte graphique |
si si il peut
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] tique.html
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:49:13
Sa CM et au moins compatible avec cette chose
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:10:42
le Z77 l'est, le Z97 en général, idem pour le Z87 mais ça dépend de la volonté du constructeur.
Rien sur le site d'ASUS, mais OK d'après cet article http://www.hitechlegion.com/review [...] imitstart=
Ca aurait été absurde de ne pas l'avoir sur le haut de gamme quand même
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:17:14
Yop, merci de ces réponses super rapide, j'ai trouvé l'option et installer Virtu MVP, cependant quand je lance Virtu MVP ça me met ça :
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:20:31
| Dreaa a écrit : Yop, merci de ces réponses super rapide, j'ai trouvé l'option et installer Virtu MVP, cependant quand je lance Virtu MVP ça me met ça : |
C'est assez classique sur les 1ers reboots, il faut un peu de temps, mais je pense que tu n'as pas activé les 2 écrans dans le BIOS en fait.
Marsh Posté le 14-06-2015 à 16:33:33
En fait, dans le BIOS si tu n'as pas l'option "deux GPU", utilise l'option iGPU comme si tu n'avais que la puce Intel intégrée et pas du tout de 780Ti
Marsh Posté le 28-06-2019 à 17:51:10
bonjoure j'ai le mème probléme mes avec une carte mère gigabyte ab350gaming 3 et une carte graphique msi aureo itx 1050ti 4gb
pouvez-vous m'aider
Marsh Posté le 28-06-2019 à 22:02:19
La on n'est pas du tout sur la même génération, le même OS (W10), et tu as donc un cpu ryzen avec chip graphique genre 2200G?
Marsh Posté le 29-06-2019 à 16:03:33
Il n'y a pas de puce graphique sur un 1200.
Donc quel est ton problème en fait et en quoi c'est similaire à celui de ce topic ? ![]()
Marsh Posté le 14-06-2015 à 15:41:27
j'utilise actuellement une configuration avec dual screen que j'aimerais utiliser avec deux câble HDMI cependant ma carte graphique ne possède qu'un seul port HDMI ( 780 Ti ) & j'en possède aussi un sur ma carte mère qui est une ASUS Sabertooth Z-87, j'ai vu que cela s'activais dans le BIOS mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé l'option, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer le chemin à suivre dans le bios afin de l'indiquer car ça m'embeterais de devoir aller jusque dans un magasin pour juste acheter un DVI/VGA alors que j'ai déjà les câbles HDMI et je préfère ces câbles la au niveau des branchements
Merci d'avance !
Dreaa
