Carte Mere morte ou CPU? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:25:55
Pas de soucis de contact entre le dissipateur et le processeur ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 08:15:28
Et concernant la différence entre AM3+ et FM2+? Quelqu'un peut m'expliquer?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:11:22
Les differences entre l'am3+ il ya des plus de 4ceours et il ya pas de gpu dans le procc le prend des fx6350 ou fx8350 de preferebces
Pour le fm2 les a10 et a8 sont kes meilleus plus perfomant avec ub gpu dabs le procc j'ecroit un 8670 (une gtx 650ti )
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:11:34
Bon alors déjà ton boitier + alim advance c'est de la bouse. Le boitier c'est qu'une carcasse, mais l'alimentation c'est le plus important dans un PC, c'est sur elle que reposent tous les autres composants.
Ce ne serait pas étonnant qu'elle ait rendu l'ame, et emporté la carte mère au passage.
Donc première chose à changer, l'alimentation ![]()
Une alimentation qui fait fonctionner des led ne fera pas fonctionner à coup sûr une config complète ![]()
Ensuite, tu verras si ta carte mère repart.
Prends une alim 500W de qualité : LDLC BG-500, Fortron Hexa 500, BeQuiet 500W, Cooler Master.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:16:01
artouillassse: merci, mais l'alim a deja rendu l'ame il y a quelques mois
Je l'ai remplacé par une 500W de chez LDLC (Seasonics).
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:25:22
neolord: et en terme de cycle de vie? lequel est le plus récent et pour lequel on peut espérer qu'il continuera à etre alimenté en CPU dans les années à venir?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:32:03
| lelex1978 a écrit : artouillassse: merci, mais l'alim a deja rendu l'ame il y a quelques mois |
Bonne nouvelle, faut voir après si la carte mère n'a pas rendu l'ame à cause de l'alim, c'est très souvent le cas.
Edit : donc la carte mère semble bien avoir rendu l'ame.
Ensuite tu as un CPU compatible AM3, donc AM3+, donc tu n'as pas trop le choix si tu veux le garder.
Le socket AM3/AM3+ c'est pour les FX (pas de GPU intégré)
Le socket FM2/FM2+ c'est pour les APU (GPU intégré)
Selon Hfr, les FX seraient sans successeurs : http://www.hardware.fr/news/13455/ [...] seurs.html
Vu qu'AMD équipe les consoles, on peut supposer qu'ils garderont cette orientation, mais rien n'est sûr ^^
Donc, le futur d'AMD serait plutôt les APU, à moins qu'ils décident de continuer le FX, mais là c'est du ressort d'AMD, et rien n'est encore écrit.
Là, tu as un CPU AM3, que tu peux mettre sur une carte mère AM3/AM3+, et vu l'utilisation que tu as il vaut mieux rester sur ce socket que de racheter CPU+CM en FM2+. Pour ton portefeuille ce sera mieux, et tu pourras toujours passer sur un CPU plus costaud type FX 8xxx ou 9xxx selon la carte mère que tu prendras.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:39:36
En effet, en mettant une nouvelle CM (ASRock 970 Pro3 R2.0) et un nouveau proc bien plus puissant (FX 4130), j'espere qu'elle va tenir le cout
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:45:28
Prend un 6350 il beaucoup mieux
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:49:20
En effet il a l'air beaucoup mieux... mais en plus cher ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:10:18
Et du coup tu veux rester chez AMD ?
Car le FX 6350 et une ASRock 970 Pro3 R2.0 coute le même prix qu'un i3 4130 + carte mère B85, voir même plus cher.
Pour l'utilisation, le FX serait mieux en montage vidéo, mais pour de la retouche photo j'suis pas certain que ce soit un bon choix.
Par contre le FX 4130 c'est bof par rapport à un i3 4130. l'i3 n'est que 19€ plus cher et bien plus performant pour les jeux.
Pour la retouche photo, c'est à mon avis kif kif, d'ailleurs tu n'as pas précisé quels logiciels tu utilises.
L'i3 4130 est donc entre le FX 4130 et le FX 6350 en terme de prix pour des perfs à peine inférieures à celles du FX 6350 :
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ux-3d.html
Sur le logiciel lightroom, qui est assez puissant, tu pourras voir que les différences ne sont pas énormes (vitesse de traitement surtout).
Ensuite, l'i3 4130 consomme moins et chauffe moins, donc moins de bruit, c'est aussi un critère non négligeable.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:15:45
En effet j'utilise principalement Lightroom.
J'ai pas trop regardé Intel, car je suis encore plus perdu que chez AMD avec leurs sigles (tout aussi) barbares ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:16:46
Et j'ai oublié de préciser que j'ai une contrainte ayant un vieux disque dur qui se connecte via IDE... donc très difficile de trouver des CM compatibles ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 10:35:09
En IDE c'est chaud la b*te
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:13:51
Et bien voila, FX6350 installé... ca dépote comparé a mon athlon X2 240
Merci a vous pour vos conseils et votre aide
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:39:19
Ta carte mère tu l'as changée ?
Parce qu'à ton premier post, la carte mère semblait HS.... T'as acheté quoi ? le CPU c'est tout ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:02:52
non, j'ai aussi changé la CM, car c'était une AM3 donc pas compatible de toute facon avec les nouveaux CPU
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:03:51
Ta mis qyoi ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:07:08
la ASRock 970 Pro3 R2.0, car c'etait la seule qui avait encore une connectique IDE
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:58:04
ah ok sinon tes des adaptateur ebay vers 10e
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:08:22
quel boulet je fais...je n'y avait même pas pensé...
merci pour l'info
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:34:22
Non mais là c'est pas mal, t'as une carte AM3+ avec un FX correct, ça durera, et t'as de l'IDE en sus, ce qui n'est pas négligeable pour éviter d'acheter un HDD ^^
T'as fait un bon choix selon moi.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:35:29
oui pas mal la carte est pas mal la mienne a grille (gigabyte 970a ds3 ) donc j'ai prix une crosshair v fz
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:41:07
Mauvaise surprise ce matin, impossible de démarrer le PC
. Après avoir tout débranché, rebranché, j'ai réussi à le faire démarrer. Quelques minutes plus tard, je l'éteins, impossible de le redémarrer. Pareil j'ai redébrancher, rebrancher, c'est reparti.
J'ai pas encore essayé, mais je suis sur que si je l'éteins je vais pas pouvoir le redemarrer.
Ce serait un problème de surchauffe? Est-ce que ca pourrait être lié au ventilo du CPU qui est mal mis? Car il fait un bruit infernal et tourne à
fond.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:51:51
Bah là quand même, soit t'es vraiment pas mouleux, soit tu fais ton montage comme un sagouin.
Réfléchis : t'as changé la carte mère et le CPU, bref le coeur de la machine.
Il vient d'où le bruit infernal ? (me réponds pas "de l'enfer" ou j'te fouette à coup d'pelle
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:54:22
lol, nan je pense avoir fait ca avec délicatesse. J'ai installé Core Temp, il m'indique ~40°c pour le CPU. Je ne sais pas si c'est fiable, mais ca me semble correct comme température.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:32:23
40° en IDLE ?
Edit : ah oui, c'est vrai que c'est un AMD ![]()
Marsh Posté le 28-02-2014 à 00:12:40
Bon change l'alim par de la bonne
Marsh Posté le 28-02-2014 à 01:40:04
T'as une autre carte qui a un port IDE : ASRock 980DE3/U3S3
ah tiens c'est celle-là que tu as prise (et mise dans ta config HFR) et non la "ASRock 970 Pro3 R2.0" que tu as dû copier-coller dans ton post
Ecoutez les gars elle est très bien
: moins de 50 euros, compatible CPU 125 watts et quatre slots RAM.
C'est celle que je prends si la mienne tombe en panne (mais bon, elle a l'air increvable)
Juste le son intégré paraît médiocre, et encore faut voir. rofl, je suis allé voir au fond du pdf du Realtek ALC 662 et j'ai ma réponse, distortion faible et rapport signal/bruit à 98dB <- pas mal du tout le "bas de gamme".
Marsh Posté le 28-02-2014 à 01:46:27
| lelex1978 a écrit : Mauvaise surprise ce matin, impossible de démarrer le PC |
Radiateur mal monté et/ou beaucoup trop de pâte thermique?
A savoir si ton ventilo hurle et que le CPU est à 80, 90° et que le radiateur reste froid, c'est que c'est mal lmonté.
Si c'est bien monté et que ça surchauffe tu te brûles les doigts sur le radiateur.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:47:23
blazkowicz: oui tu as raison erreur de copier coller, j'ai bien une ASRock 980DE3/U3S3.
Finalement j'ai rachete un autre ventilo et je revis
. Au final, c'était juste le ventilo d'origine qui faisait un bruit de tous les diables
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:48:23
Ta prix quoi ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:01:54
Salut a tous,
Depuis 2-3 jours, j'ai mon PC qui rebootait tout seul. Ce matin, il m'affiche un BSOD avec erreur "clock-watchdog-timeout", je redemarre et depuis plus rien. L'alim fonctionne, j'ai les voyants en facade qui s'allument, mais rien de plus. J'ai tout débranché et tester juste CM+CPU+Carte graphique, pas mieux.
Donc je pense que c'est la CM qui est morte? Des avis?
Si oui, je vais la changer, mais je ne sais pas quoi prendre, je suis perdu dans tous les sockets. J'ai une Asrock M3A770DE, je pense restait sur du AMD, par contre je ne sais pas qu'elle différence entre les AM3+ et FM2+? Lequel choisir pour faire du net, un peu de jeu qui ne sont pas trop exigeant et de la retouche photo.
Merci d'avance de votre aide
