Salut a tous, ce matin en me levant j'installe un logiciel et etein l'ordinateur pour le rallumer sauf que en rallumant j'entend les ventilos tourner a fond comme ils font aux debut du lancement du pc mais ne ralentise plus. J'en déduit donc que le pc demare pas, je regarde mon port ethernet : aucune lumiere alors que d'habitude des le lancement du pc sa s'allume. Plus d'image arrivant a la tele (sortie HDMI)... Je fais quelques recherche et je tombe sur plusieur sujet comme quoi c'est la carte mere qui est morte. Confirmer? Ensuite, cette carte mere, qui est d'origine dans mon pc acheter en grande surface (plus jamais cette erreur!!!), semble etre d'un format special! Donc mon problem est la remplacer par quel carte mere?
Voici quelques infos sur le matos : Processeur Intel Core i3-550* Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 3,2 GHz / Chipset Intel H57 Mémoire cache externe 4 Mo RAM installée 4 Go Disque dur 1 To Type de boîtier Mini Tour Lecteur / Graveur Combiné lecteur graveur CD/DVD double couche biformat Lecteur de cartes mémoire 18 en 1 Carte graphique NVIDIA GeForce G315 Mémoire vidéo dédiée 512 Mo DVI / HDMI / HDCP oui / oui / non Carte son Intégrée 5.1 Carte réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps Connecteurs 8 USB 2.0 (2 en façade), 1 RJ-45, 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI, entrée et sortie audio
Si besoin de plus d'infos sur la config le nom du pc : PACKARD BELL iMedia I5507 FR
Marsh Posté le 18-12-2010 à 13:05:29
Chipset Intel H57
RAM installée 4 Go
Disque dur 1 To
