Carte mère HS ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2012 à 16:30:35
le spiker bip est bien branché pour connaitre la cause (+ et- bon sens)
? ya-t-il un changement aux niveau de l'écran ou vraiment rien?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:39:57
Aucun son émis par le Spiker, et il me semblait bien branché.
L'écran n'a pas le temps de s'allumer (le pc ne reste allumé que 5sec et redemarre)
J'ai contacté le SAV de Cdiscount et le technicien m'a dit que vu que le Pc avait marché une semaine et c'était arrêté d'un coup il y avait 90% de chance que ce soit la Carte mère. En plus elle ne fait aucun Bip, même après avoir enlevé la ram, la CG, le DD etc...
Du coup, CM envoyé en retour et j'attends la nouvelle ...
Serait il possible que ça vienne d'autre chose ? Alim ? Processeur ?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:46:37
Ca ressemble bien à une CM crevée ouais
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:50:19
Pourtant elle n'a qu'une semaine et je pensais qu'en prenant une CM MSI military Class 3 je serais peinard.
Mais je suis sûrement tombé sur LE modèle pourri.
Si c'etait le proc j'entendrais les Bip ?
Et si c'était l'alim rien ne se lancerait ? Car tout marchait Hdd, lecteur etc ... et ce jusqu'à ce matin ...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 18:55:16
DriZzT_Xx a écrit : Aucun son émis par le Spiker, et il me semblait bien branché. J'ai contacté le SAV de Cdiscount et le technicien m'a dit que vu que le Pc avait marché une semaine et c'était arrêté d'un coup il y avait 90% de chance que ce soit la Carte mère. En plus elle ne fait aucun Bip, même après avoir enlevé la ram, la CG, le DD etc... Du coup, CM envoyé en retour et j'attends la nouvelle ... Serait il possible que ça vienne d'autre chose ? Alim ? Processeur ? |
Tu as vérifié si tu avais brancher tout ton front panel correctement ?
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:04:49
Oui oui, il marchait nickel car les USB en façade et le bouton d'album marchaient
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:07:42
DriZzT_Xx a écrit : Oui oui, il marchait nickel car les USB en façade et le bouton d'album marchaient |
Cela peut fonctionner tout en étant un faux contact et au passage grillé clés usb etc,...
Marsh Posté le 15-09-2012 à 19:42:50
Et ça pourrait empêcher le PC de démarrer ?
Je n'ai pourtant rien touché au front panel.
(et le probleme c'est que la CM est emballée et prête à être envoye)
Marsh Posté le 15-09-2012 à 20:24:59
Si tu l'as monté toi même cela n'empêche pas le droit à l'erreur ^^
Tu as fait un CMOS ?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:19:32
LOL
Il a marché pendant 1 semaine, ce n'est pas une erreur de montage.
Oui j'ai fait un ClearMos
Et j'ai interverti les barrettes de RAM, enlevés etc.
À un moment je n'avais que la CM et le proc de brancher et la CM ne bootait pas.
Si l'alim avait flanché, je n'arriverais même pas à allumer la CM + ventilo + CG + DD ... si ?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:35:09
Essaye de booter avec tous les composants hors boitier pour éliminer un éventuel faux contact/court circuit quelque part
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:44:01
J'aurai du essayer.
Mais la Carte Mère a été prise en charge par le SAV.
Et qu'est ce qui aurai fait que d'un seul coup la CM se bloque ? Un court circuit inopiné ?
Marsh Posté le 16-09-2012 à 15:49:09
DriZzT_Xx a écrit : LOL |
Ont essayent de t'aider mec (et ce gratuitement par des bénévoles), si les réponses ne te conviennent pas, prends 300 euros achète une autre CM.... Et au pire allume un cierge et prie pour ta carte --'
Marsh Posté le 16-09-2012 à 19:48:36
Cette carte se monnaie déjà pour 170€ ...
Je voulais juste savoir si en recevant la nouvelle CM, et si le problème persistait de quoi le problème pourrait venir ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 18:14:46
D'ailleurs, question subsidiaire ... en plaçant mon processeur j'ai mis un peu trop de pâte thermique. Et en le démontant pour envoyer la CM en retour j'ai vu que la pâte thermique avait "bavée" sûr la CM.
Est ce que la pâte thermique a pu me faire ce court circuit ?
Et donc mettre la CM en sécurité et me créer ce problème ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 18:33:06
Ca dépend de la pâte thermique. L'arctic silver 5 est légèrement conductrice (et capacitive) donc ça peut poser problème si ça tombe au mauvais endroit...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 20:31:13
Elle était livrée avec le ventirad (Cooler Master 212 EVO)
Donc de la marque Cooler Master, mais bon j'ai vidé le tube entier ... je sais ce n'est pas malin ...
Donc un gros pâté ...
Marsh Posté le 17-09-2012 à 21:19:26
DriZzT_Xx a écrit : Elle était livrée avec le ventirad (Cooler Master 212 EVO) |
"Omg" j'ai envie de dire... (La rime n'était pas prévue).
Je rejoins 350mhz sur le fait qu'elle sont conductrices.
En effet elles sont bien souvent composées de particules métallique... Ce qui en fait d'excellentes conductrices de chaleur et de courant.
Aussi, avec UN tube de pâte, tu as de quoi faire 5-6 processeurs... (Tu peux toujours voir des tuto sur le net pour savoir comment l'étalée).
Bon, en règle générale pour ma part je mets l'équivalent d'une goutte sur le cpu... Après tu prends quelque chose de plat (bût de carte, carte de crédit inutilisée) pour étaler le tout, ou alors tu fait comme certain... Tu laisse le ventirad faire le boulot en le fixant.
J'ai toujours fait avec la première méthode et je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau la
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:34:10
Donc il y aurait des chances pour que la cause ne soit pas plus compliqué que cette erreur ?
Mais pourquoi donc il aurait fallu une semaine pour que ça se déclenche ? Si la le processeur avait chauffé et fait couler la pâte ?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:48:45
Vu que la pâte ramollit avec la chaleur, s'il y en avait une grosse quantité sur le processeur avec la pression du ventirad ça a pu couler après oui
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:12:12
J'en ai vu sur la CM en la démontant, mais je ne pensais pas que ça pouvait venir de ça.
Et si malgré ma nouvelle CM le problème persiste, de quoi cela pourrait venir ? Processeur ? RAM ? Alim ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:36:31
DriZzT_Xx a écrit : J'en ai vu sur la CM en la démontant, mais je ne pensais pas que ça pouvait venir de ça. |
Quand tu parles "sur la cm" tu veux dire sur les bord du socket ou sur la carte mère sur 2-3 cm tout autour du socket (vu la quantité d'un petit tube cela suffit à faire tsunami sur les mosfets,...) ? Car dans le deuxième cas, si ça vient à toucher des composants tu peux avoir des cours circuits ^^
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:38:12
Je dirais sur 2-3 cm autour ...
D'ailleurs en démontant le Proc' (comme j'en avais plein les doigts) j'ai mis un peu de pâte thermique sur le "mauvais côté" du processeur.
J'ai nettoyé un peu avec un sopalin avant que ça sèche, et là je viens de commander à nouveau de la pâte pour la nouvelle CM avec un kit de nettoyage pour le processeur.
Puis-je nettoyer le côté "doré" du processeur ?
(le produit en question : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052590.html )
J'espère que cette manip ne m'a pas valu un processeur a envoyé en retour ...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:44:15
ton processeur est lavable à l'eau si tu veux, il faut juste le laisser sécher avant de le remonter.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:16:30
A l'eau ? Carrément ?
D'acc o d'acc, il n'y a pas de risque de le rayer avec un sopalin ou autre ?
(bien sûr, pas de scotch brite ^^)
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:19:46
oui, à l'eau, de préférence déminéralisée pour éviter les dépôts, mais sinon ça ne craint absolument rien.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:22:52
Okay, merci.
J'attends la réception de ma nouvelle CM (d'ici peu) et je vous tiens au courant.
Merci ! À tous ceux qui m'ont aidé
En espérant que je n'ai rien d'autre ...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:26:06
DriZzT_Xx a écrit : Okay, merci. |
Allume un cierge !
Marsh Posté le 19-09-2012 à 23:25:18
alein a écrit : oui, à l'eau, de préférence déminéralisée pour éviter les dépôts, mais sinon ça ne craint absolument rien. |
+1 d'ailleurs moi j'ai carrément passé des cartes mères entières à l'eau, no soucis
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:54:28
Je tiens à vous faire part de mes nouvelles péripéties ...
J'ai reçu ma nouvelle CM !!! Cool, mais le truc c'est que j'ai du commander à nouveau de la pâte thermique (ayant utiliser le tube ENTIER pour l'ancienne ...)
Mais le truc ... c'est qu'en envoyant l'ancienne CM en retour ...
J'ai oublié de démonter le support de mon ventirad (Cooler Master Hyper 212 EVO) du coup je ne peux pas remonter le ventirad sur la nouvelle CM.
Je vais monter celui livré d'origine avec le i5 3570K ...
J'attends réponse de la part de Cdiscount pour savoir s'ils peuvent me le renvoyer ou si Cooler Master veut bien m'en renvoyer un ...
Voilà voilà !
Sérieux quand mon PC fonctionnera à nouveau, et normalement je crois que j'aurai un début d'érection ... xD
Sur ce bonne journée !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:03:48
Voilà une semaine que mon PC remarche avec la nouvelle CM et le ventirad d'origine.
Serait-il possible que ce soit le montage de mon Hyper 212 Evo qui soit à l'origine du possible court-circuitage de ma CM ?
Par ce que pour le moment tout va bien, mais je claque des fesses à l'idée de remonter ce ventirad et d'avoir le même souci.
Des avis ?
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:05:56
si tu le montes correctement en suivant la notice et que ta carte mère est compatible avec ce ventirad (à regarder sur le site de cooler master, dans le doute...), alors aucune raison que ton PC ne fonctionne pas avec...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:34:06
Le support métallique qui s'applique à l'arrière ne pourrait pas être à l'origine de ce court-circuit alors ...
J'essaye ce soir (car je viens de recevoir le système de fixation)
Et je verrais ...
En tout cas, maintenant j'hésite à OC ma carte mère avec le bouton OC Genie II présent sur celle-ci.
Je ne pense pas que ce soit à l'origine de mon problème mais bon ...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:38:47
alors...
un court circuit c'est immédiat, ça n'attend pas 8 jours quand tu as un faux contact ou une masse défaillante...
Pour le reste, tu as eu une carte mère en panne, pourquoi, tu ne le sauras jamais, mais si le bouton "OC Genie" te fait peur, tu ne le touches pas.
Enfin bon, c'est sans rapport avec ta panne...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:00:08
J'ai juste lu sur certains post que le système OC Genie mettait des voltages un peu à l'arrache.
Le truc, c'est que mon i53570K passe de 3.4Ghz à 3.8Ghz avec le mode turbo d'Intel. Avec OC Genie il restait à 4.2Ghz constamment.
Mon boitier est bien ventilé (6 Ventilateurs)
Et mon ventirad (Cooler master Hyper 212 EVO) n'est pas le mieux, mais a bonne réputation.
Je n'y connais pas grand chose en OC, donc soit je laisse faire le mode Auto, soit je n'en fais pas.
Si l'OC n'est aucunement à l'origine de ma panne, je réessaierai mais après avoir une CM morte, on se pose des questions ...
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:30:07
après avoir vidé un tube sur un carte mère, on se pose des questions
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:37:36
C'était pour rappeler les souvenirs d'enfance xD
La peinture, la pâte à modeler etc ...
Du coup j'ai acheté de l'Artic MX4
Et cette fois je ne mettrais qu'une petite noisette
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:36:25
Voilà maintenant une semaine que j'ai reçu ma nouvelle config (monter par mes soins)
Tout s'est bien déroulé durant cette semaine, mais voilà que ce matin après un redémarrage mon Pc ne veut plus s'allumer.
J'ai tout démonté (ram, CG, DD, lecteur DVD ... ) et l'ordi ne veut toujours pas démarré normalement !
J'ai enlevé la pile de la CM pendant 30 min et rien ...
Serait il possible que ce soit la CM qui soit morte ? Elle est pourtant neuve !
C'est une MSI Z77A GD55.
Ou ça vient de l'alim ? une straight be quiet de 700w (elle aussi neuve)
Tous les ventilateurs tournent, les Led s'illuminent, mais pas de bip. Et le Pc redémarre après 10sec ...
Pas le temps d'aller au bios ...
Merci de votre aide !
