Carte mère HS ?
Carte mère HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:06:57
Bonjour tous le monde  :hello:
Voila mon problème :
Mon pc ne démarre plus... En faite quand je presse le bouton pour l'allumer, les ventilateurs commencent à tourner pendant une seconde puis s’arrête... Par contre, la diode du bouton d'alimentation reste allumé. Mais le pc ne fait plus rien (aucun bruit, pas de bip, etc). Donc j'ai effectué plusieurs tests. J'ai commencé par retirer les barrettes de ram, puis le disque dur. J'ai aussi changer l'alimentation mais sans succès. Donc je pense que la carte mère est HS, mais je ne suis pas sur.
Je voudrais vos avis pour que je puisse aller acheter une nouvelle carte mère si le problème vient vraiment de là.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:08:20
Quelle est ta config ? Tu as réalisé un clear cmos ?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:16:37
Oui, donne nous ta config sans oublier l'alim que tu as stp.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:22:16
Processeur : Intel core 2 duo
Carte mere : Foxcom n15235
C'est ce pc : http://www.amazon.fr/Packard-Bell- [...] B000ZLTO6K
Et oui j'ai réalisé un clear cmos.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:27:43
Pour l'alimentation c'est une FSP 2250-60HEN. Mais j'avais déjà changer l'alimentation avec une autre qui marche et le problème restait le même.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:45:14
Pas évident d' après la description de trouer la panne.
T'as essayer de déplacer ta ram sur les différents slots ? Tas pas de bip venant du boitier au démarrage ?
Tu as une carte graphique dedans ou c'est un chipset ?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:50:19
Oui j'ai essayé avec une seule barrette, puis aucune. Non je n'ai pas de bip au démarrage et j'ai même enlever la carte graphique, hélas sans succès.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 15:56:57
Rectification quand j’enlève la carte graphique les ventilo continuent de tourner et il y a un grand bip sonore qui se déclenche ! Ce serait donc la carte graphique qui serait morte ?
Message édité par kka4 le 29-06-2012 à 16:19:59
Marsh Posté le 29-06-2012 à 16:48:19
Hummm c'est pas impossible, ça donne déjà une piste. Nettoie le port, regarde si tu vois pas de Condo cramé et remet la pour test.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 17:08:07
J'ai nettoyé le port ainsi que la carte graphique qui était pleine de poussières mais il n'y à rien à faire dès que je la remet, le pc ne donne plus aucun signe de vie a part la petite lumière bleu du bouton d'alim.
Message édité par kka4 le 29-06-2012 à 17:08:18
Marsh Posté le 29-06-2012 à 17:19:45
T'as pas une autre carte graphique a essayé ? Un ami qui pourrait te prêter juste pour essayer et voir si c'est bien la le souci ?
Mais je pense quelle a rendue l'ame mais je ne veux pas m'avancer trop
Marsh Posté le 29-06-2012 à 18:01:19
Je vais essayé d'en trouver une pour voir si le problème vient de là.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 20:23:39
Oui, histoire d'être fixé et de ne pas en acheter une si ce n'est pas la le souci.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:03:39
Finalement c'était bien la carte graphique, je l'ai changé et depuis tout fonctionne correctement. Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 09-07-2012 à 21:57:58
mets résolu dans le titre
Swisscore
Marsh Posté le 10-07-2012 à 10:36:52
Bonne nouvelle sinon peut dire. Profite bien et indique dans ton titre que le souci est résolu.
