i5 2500k sonde HS c'est possible ? [Commande recue] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:52:43
Tu te serais pas planté sur le prise de connection pour ton ventirad par hasard ? pour que le ventirad n’accélère pas c'est qu'il ne reçoit pas l'infos essai si ta un rheobus de faire varier sa vitesse ou même avec Speedfan si tu y arrive.
ps: je répond sur tes deux post je sais pas le quel tu suis ^^
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:01:54
Je suis les 2 posts ^^
Alors, non j'ai bien vérifié les connexions, c'est bien sur le bon, d'ailleurs j'ai essayé de brancher le ventirad sur une autre prise et le pc refuse carrément de démarrer "No fan detected" (ou un truc du genre).
Avec SpeedFan, je n'arrive pas à varier la vitesse, je dois avoir un rhéobus sous la main je vais voir si ça peut fonctionner, merci j'y avais pas pensé.
EDIT : Fail avec le Rhéobus, pas compatible 3pin vs 4pin...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:10:58
Il n'y a pas un log Asus qui permet D'oc depuis l'OS ? si oui il doit certainement y avoir une option quelque part permettant de bloquer la ventilation CPU a une valeur voulu.
Sinon ta pas moyen de tester un autre ventirad même pourri pour voir si tes temps baisse ? et si il réagit a la variation de temps ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:27:23
Alors oui, sur le log ASUS j'ai bien les paramétrages du ventilateur, en fait ça semble fonctionner.
Mais du coup je ne comprends pas ces températures aussi élevées...
Je me fais un ptit BF 3 vite fait pour voir ce que ça donne avec le ventilo à fond !
Marsh Posté le 09-11-2011 à 19:59:01
Oui test avec ventil au maxx je pourrais te répondre après 22h30 si quelqu'un d'autre prend le relais j'espère qu'on trouvera ton soucis.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:30:17
Bonjour, moi j'ai un I5 2500 mais non K, pareil j'ai un probleme avec les sonde, va voir ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6238_1.htm
C'est plus rapide de t'expliquer, bref, je vois pas mal de post avec des intel Ix qui ont des souci de sonde température
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:47:28
Merci meta_x je jette un coup d'oeil.
Bon alors pour moi, in-Game ça a l'air de pas être trop mal :
'fin je sais pas, je dois m'inquiéter ?
Et merci beaucoup Langenoir pour ton soutient.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:31:20
Tu a O/C ton 2500k? Ventirad d'origine ?
Parce que j'avais les memes temp avec le ventirad Intel, avec L'antec Cooler H2O 620 je dépasse a peine les 60° sous prime95, 50° en jeu. Mais 70° sa fait un peu beaucoup je trouve juste en jeu, attend d'autre avis, mais c'est pour cette raison que j'ai changer de systeme de refroidissement.
J'ai moi aussi une GTX 560 Ti (overclocké) et j'ai la meme temperature In-Game, c'est sous furmark que je monte a 93-94° x)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:44:22
Je n'ai pas O/C ni le proc ni la CG.
Ventirad d'origine, j'ai juste remplacé la pâte thermique.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:47:17
Oki, bah je pense que c'est le ventirad d'origine qui fait que ton CPU arrive a 7x°, sinon rien d'anormal
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:50:44
Ok ok merci de ton retour, du coup je pense que je vais remplacer le ventirad.
J'avais flashé sur celui la :
http://www.nzxt.com/new/products/cpu_cooler/havik_140
Vous en pensez quoi ?
Ou c'est mieux un Water comme celui de meta_x ou encore le corsair ?
http://www.corsair.com/cpu-cooling [...] ooler.html
Marsh Posté le 09-11-2011 à 23:57:23
Tout dépend de ton budget:
TX3 pas mal pour son prix: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49391.html
Le Alpenföhn Mattherhorn bon compromis: http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59652.html
Ensuite pour le haut de gamme plusieurs se valent:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64941.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 68284.html
Personnellement j'ai un D14 et il me plait bien refroidissement monstrueux pour de l'aircooling mais il est vraiment imposant.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 00:12:25
Bah niveau budget j'aurait mis 40-50 € mais si c'est pour gagner 5°C autant aller jusqu'à 70-80€ pour gagner 15-20°C.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 00:22:16
Je vais faire une cession BF et te poster mes temps avec un D14 et un I7 2600K OC a 4.6Ghz avec HT activé donc plus de chauffe.
en conquêtes serveur 64 sa va chauffer
Je re =p
Marsh Posté le 10-11-2011 à 00:48:06
Après 1 partie intense en 64 joueurs voilà mes températures:
(Faut pas faire gaffe au valeur de vitesse des ventilo en haut il sont fausser tout est brancher sur rhéobus la CM gère rien du tout même pas le CPU)
LA GTX580 c'est la Hawk de Inno3D Rad modif qui n'expulse pas l'air en dehors du boitier.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:05:17
Ha ouais clairement rien à voir avec moi
Et question con, est ce que ça peut venir du ventilo d'extraction ? Parce que le mien n'a qu'une vitesse et n'est peut être pas assez rapide ? non ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:06:19
Tu a quoi comme boitier ? et quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:07:48
Boitier Cooler Master 690 II avec ventilos d'origine (en admission et extraction), je ne pourrai pas te donner le modèle exact par contre.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:10:19
C'est un bon boitier pourtant troué de partout en plus pas de risque que la chaleur s'accumule test toujours en mettant tes ventilos sur réhobus a fond pendant un test sur BF3 pour comparé tes temps avec les autres histoire de voir si sa change quelque chose.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:17:34
Bah, ouais faudrait faire quelques tests, m'enfin je vais déjà investir dans un bon ventirad, ça sera pas du luxe. on verra si les résultats sont satisfaisants.
Reste plus qu'à en choisir un.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:19:32
A toi de voir ^^ Hésite pas a me MP si ta besoin je passe sur le fofo 10 fois par jour donc je verrais ton MP rapidement si je voit pas les réponses içi.
Bon choix et tien nous au courant de l'évolution de ton soucis.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:22:20
Merci beaucoup pour ton aide (et ta patience), je tiendrai le thread à jour pas de soucis. Bonne continuation.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 01:24:08
Mais de rien on est la pour l'entraide =)
Bonne nuit a bientôt.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 20:29:21
Après mures réflexions : Achats impulsifs !
Ya plus qu'à attendre...
Marsh Posté le 10-11-2011 à 21:00:40
Surdimensionné sauf pour gros OC, et pénible à monter, mwais
Marsh Posté le 11-11-2011 à 00:24:32
Plop même config cm+proc et exactement le même problème.
Dans mon bios je crois que par contre la température cpu est bien affichée.
Bref rien de grave
Marsh Posté le 11-11-2011 à 01:18:10
@Marc
Au grands maux les grands remèdes 98°C j'ai eu très peur donc je préfère voir large (et par esthétisme, bien que secondaire).
Et puis qui sait, ptète un i7 pour Noël si je suis sage
Pénible à monter par contre tu dis ?
@meta_x
Oui oui dès que c'est monté je fais un petit retour pas de soucis. Par contre j'avais pas prévu... c'est férié demain ('fin aujourd'hui en fait...) et Samedi, bah le pont pardi... Donc je ne pense pas recevoir mes pièces avant Lundi ou Mardi
@veuveu
Oui dans mon BIOS aussi la température est "normale" mais mon ventilateur ne se déclenchait plus ce qui faisait grimper mon proco à des températures malsaines donc "Bref rien de grave" je suis pas sur.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 01:39:01
Haha je l'attendais le coup de l'achat impulsif ^^
J’espère que sa régleras ton soucis.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 01:53:30
Héhé, c'est ta faute !
Je l'espère aussi, vivement Lundi... Vais aller me coucher ça fera passer le temps.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 14:24:01
MA faute et puis quoi encore j'ai rien fait moi ><
Marsh Posté le 19-11-2011 à 04:28:50
Donc voilà, j'ai reçu et monté mon BeQuiet !
Et franchement c'est le jour et la nuit, c'est pas compliqué à monter, j'ai quand même du retirer la carte mère, l'accès par derrière n'est pas bien centré sur le processeur, mais c'est vraiment pas la mer à boire.
C'est beau ! Imposant !! Silencieux !!! Les 2 ventilos full speed font moins de bruit que la CG en idle... (j'exagère à peine )
Voilà une capture de HWMonitor avec un extrait de OCCT pour l'overclock à 4.3GHz.
Je gagne (perds ) + de 35°C. Je suis pleinement satisfait de ce nouveau ventirad, bon pour le prix yavait intérêt qu'il tienne ses promesse le bougre !
Marsh Posté le 19-11-2011 à 08:54:26
Bah on peut dire que le problème est réglé ^^
Amuse toi bien =p.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 17:55:33
- mais je ne sais pas trop d'ou vient-ce, de la carte mère ou du processeur ?
Voilà j'ai monté une config gamer :
-CM : ASUS P8P67
-PROCO : i5 2500k
-Et tout ce qui va avec mais je pense inutile pour mon diagnostic.
Je me suis rendu compte en laissant tourner HWMonitor que mes températures sont anormales , et comme une petite image est toujours mieux qu'un long discours :
Surligné en bleu, les températures des "cores" en temps réel qui montent jusqu'à 95+ en phase de jeu mais je n'ai pas voulu vous le prouver
En rouge la température qui est censée être en temps réel également qui bloque à 60°C.
J'ai refait le test avec SpeedFan :
Lui m'indique -60°C.
Autre symptôme, le ventirad ne réagis pas aux variations de température, il me semble qui'l est censé accélérer au fur et à mesure que la température augmente non ?
Donc, j'en déduis qu'il y a un problème - perspicace
En espérant que vous pourrez me donner un petit coup de main, bonne continuation.
Message édité par -Nata- le 19-11-2011 à 04:19:25
