carte mère grillée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:27:15
ReplyMarsh Posté le 13-04-2013 à 19:21:18
avant de faire quoi que ce soit : vérifies que les branchements de ton boîtier vers carte mère soient pas propriétaires parce que si c'est le cas, t'es bon pour changer de boîtier également...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:19:39
La licence de Windows est lié avec ta carte mère livrée d'origine, si tu change de carte mère et que ce n'est pas la même, tu perds la licence.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:41:04
les 3/4 du temps il suffit de rentrer la licence et d'appeler le robot crosoft pour l'activation
Marsh Posté le 14-04-2013 à 16:42:55
| sherkeunan a écrit : les 3/4 du temps il suffit de rentrer la licence et d'appeler le robot crosoft pour l'activation   |
+1
Marsh Posté le 14-04-2013 à 18:22:03
Ah, bien sa! Donc il on éliminé le problème d'activation?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:09:01
C'est pas garanti, mais récemment j'ai même changé une carte en AMD par une carte Intel sur un HP/Compaq en panne, et la licence Vista du sticker est  passée direct par internet.
Installation avec le DVD boite Microsoft de Vista (forcément la restauration de HP...) , sans entrer de clé, mais en choisissant la bonne version (c'était Vista basique).
Ensuite entrer la clé du sticker (panneau de configuration système) et activation directe par internet.
Pas la peine de dire que c'est pas conforme, je sais.
Et si ça ne marche pas il ne faut pas se plaindre, et passer par téléphone jusqu'à un opérateur s'il le faut.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 15:34:26
| damien71 a écrit : regarde les dimensions de la carte actuel avec celle que tu veut acheter  |
Merci pour vos réponse et dsl de répondre tardivement...pour la tailler c'est bon (et pour le branchemen aussi --> merci @ tstarconsole).
Là j'attends (depuis 3 semaines) la livraison de ma nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 17:20:11
Ma carte mère a grillée et je souhaiterais la remplacer en concernant tous les autres composants. Je n'ai jamais fait de montage de PC avant. Donc j'aimerais avoir des conseils avant d'acheter une nouvelle cm.
Voici les caractéristiques de mon PC (HP Pavillon A6645):
- processeur Intel Core 2 Quad Q8200
- Chipset Intel G33 Express
- 4Go de RAM
- Carte graphique MSI N440GT - MD1GD3/LP (elle n'est pas d'origine)
Pour remplacer la cm, je pense prendre une : Carte mère socket 775 MSI G41M-P33 Combo http://www.materiel.net/carte-mere [...] 86121.html
Est ce un bon choix? Je n'en ai pas trouvé d'autre avec un socket 775 sur materiel.net...
Concernant le démontage / montage, le processeur me semble être la partie la plus délicate. Avez vous des conseils (erreur de débutant à ne pas faire) à me donner?
