Carte Mère qui ne s'éteind pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:06:29
C'est normal et si tu veux vraiment éteindre, il te suffit de mettre une multiprise avec interrupteur.
Quand ton PC est éteint (sauf pour les anciens modèles), la carte mère est toujours alimentée en 5 V (le 5VSB pour 5 volts StandBy). La led de la carte réseau reste allumée, quelquefois la souris optique...
C'est ce qui permet de détecter les instructions de redémarrage , par exemple Wake on Lan (ou réveil du PC commandé par le réseau), ou en appuyant sur une touche du clavier...etc.
Pour que ces instructions soient opérationnelles, il faut bien du courant quelque part.
EDIT : pour la souris, selon le modèle de carte mère, ça peut se désactiver.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:11:08
ok, merci pr ta réponse précise ![]()
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:39:43
![[:moule_bite] [:moule_bite]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moule_bite.gif)
mes parents ton acheté il y a peu un pc packard bell (athlon 2400+, 256DDR etc). Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'une fois windows éteint, la carte mère semble rester allumée: la connexion au réseau locale reste donc active (le routeur détecte un pc connecté) et la souris aussi (c'est une microsoft wheel mouse optical tte simple) dont la lumière rouge ne s'éteind plus, contrairement à lorsqu'elle était branchée au précédent pc.
Si qqn sait si c'est normal ou pas et ds le 2eme cas, si vs connaissez une solution pr éteindre tt ça, ça serait sympa
merci d'avance
Signature Loading...
