quelle carte mère choisir ??
quelle carte mère choisir ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:22:05
alors voila, je voudrai changer mon PC qui sera monter par mes soins mais il se trouve que je ne sais pas quoi prendre comme carte mère sachant que l'utilisation principale de cet ordinateur sera les jeux avancé (très très gourmand ^^) voila la config de mon prochain PC :
*Core 2 duo E8500
*HD 4870X2
*2x2 Go PC8500
*samsung T240
*Alim 700W Cooler Master
voila j'attends vos réponses et votre aide !!! merci
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:33:13
Overclocking envisagé ?
Prêt à tenir votre CM à jour ?
On a quel budget ?
Pourquoi on a pas de réponses ? O_o
Marsh Posté le 06-11-2008 à 18:41:48
lol alors oui pour l'overclocking, et budget de 250€ ~20€
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:10:22
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] amond.html
Possible de rajouter une autre ATI dans le futur :)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:20:56
juste une question ... je posséderai dans quelques temps une carte graphique HD4870X2 en pci-e 16x .... sur la carte mere il y a 2 port pci-e de 8x .. j'ai entendu dire qu'une chose comme sa pouvait ralentir la carte .. est-ce vrai ??
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:25:07
Oui , avec un CrossFire tu sera en x8 et x8 mais avec une seule carte mère x16 :)
Mais à ce prix là 250 € maxi tu aura pas mieux :s
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:32:28
et tu pense quoi de la rampage formula ??
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:33:42
Hors de ton budget :/
Sinon je te l'aurai conseiller ;)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:36:39
je crois que mon budget va être revu a la hausse ^^
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:37:27
autre chose ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:38:38
ben est ce que ma config est bien ?? lol ....
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:39:25
C'est pas très clair tout cela ....
Si tu as SEULEMENT 1 carte graphique (une 4870x2 en l'occurrence), un port pci-e 16x 2.0 suffit. IL FAUT avoir un 2.0 avec une 4870x2, car les 2 GPU sont reliés avec un bus pci-e 2.0.
Si tu comptes ajouté une 2ème carte graphique à ta 4870x2, celle ci se doit d'avoir au minimum 1 Go de ram.
Notez une fois de plus que la quantité de mémoire des systèmes multi-GPUs ne s'additionne pas, elle est en pratique limitée à la plus petite quantité de mémoire attribuée à un GPU donné. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas associer une Radeon HD 4870 X2 à une Radeon HD 4870 512 Mo.
Source : hardware.fr
Ensuite, du fait que le CF sur du p45 est limité à 8x 8x, il est conseillé de choisir soit du X38 ou du X48 (16x 16x). C'est pour cela que je ne choisirai pas la carte mère conseillé par FR-DarkRod, sauf si tu comptes seulement utiliser 1 carte graphique, mais dans ce cas, pourquoi dépenser autant dans une carte mère :)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:41:24
J'ai pris le budget en compte mais il me parle s'il fera un upgrade très loin dans le futur , j'ai pas voulu trop m'avancer :/
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:44:56
ben oui c mon cas je ne compte pas rajouté une deuxième carte graphique, et je veut mettre autant dans mon PC pour qu'il soit ce qui ce fait de "mieux"... dans la limite de mon budget !!!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:47:29
Ça manque d'explication de la part de l'auteur de toute façon. Les pièces citées dans le premier sont celles que tu vas acheter ou que tu disposes déjà ? Je demande ça parce que tu vas posséder une 4870x2 d'ici peu, ce qui laisse présager qu'on va te donner (vendre?) cette carte ...
Bref, explique exactement ce que tu attends de nous :D
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:50:56
Cela s'appelle un Upgrade et on ne le prévoit que dans longtemps ou lors d'une motivation ou d'une envie ;)
Mon PC quand je l'avais avec un E6600 et 2 Go de ram .... je suis passé au Q9300 et 4 Go de ram ^^
Donc projette toi dans l'avenir ;)
Parce qu'en plus avec l'arrivée des i7 je sais pas si c'est la bonne solution de faire une config 775 :/
Marsh Posté le 06-11-2008 à 19:53:35
+1 pour toi c vrai que je n'ai pas était assez clair
alors voila je m'aprète a commander toute c pièce ( tout ce qu'il faut pour monter un ordi de A à Z ) au plus tard la semaine prochaine... et j'attendais de vous des conseil pour savoir quelle carte mere je devai choisir ( en ce qu'il y a de mieu biensur) ... ^^
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:09:34
Voilà qui est déjà mieux ^^
Je te conseille de nous donner le budget global de la config, donc de toutes les pièces. Ce qui me plait pas avec ta config de base c'est le E8500, l'alim 700W de Cooler Master et l'écran . A place du E8500, prends un E8400 vu que tu o/c par la suite SAUF si vraiment y a pas trop d'écart entre les 2 (comme c'est le cas sur mat.net en ce moment, 10 euros). Ensuite pour l'alim, on ne connait pas le modèle exact. 700W même pour une 4870x2, c'est beaucoup. Autant prendre une bonne HX620 ou une TX650 si tu veux du modulaire ou pas. Ensuite, le T240 de samsung, si tu comptes beaucoup jouer n'est pas le meilleur de sa catégorie (dalle 5 ms :/). Le Hyundaï W240D V2 fait bien mieux par exemple. Pour finir il manque pas mal d'infos dans ta config, genre quel boitier, si raid ou pas.
Réponds à ces question :
- Budget total (le plus important, à partir de là on peut te faire une bonne config).
- Veux-tu vraiment un écran 24 pouces+ ?
- Comptes tu changer ta config d'ici peu ?
- Tu comptes beaucoup jouer ou pas ? A quel genre de jeux (mmo, fps etc etc) ?
- Tu veux un boitier silencieux ou raf ?
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:12:58
ok
-budget total 1800€
-alors comme boitier je prend un NZXT guardian 921 (choix definitif ^^)
-oui je veux vraiment ecran 24
-ma config sera changer courant de la semaine prochaine
-je vais faire que jouer ^^ essentiellement des FPS
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:31:32
shad0w9 a écrit :
ok
-budget total 1800€
Bof , au départ , j'ai commencé avec une tour standard on va dire , j'ai fais de l'overclocking , vue un SLI dans une tour standard sa chauffe avec l'o/c encore plus xD
J'ai fini par investir sur un watercooling 3D Mercury Gigabyte : Excellent !
(je_raconte_ma_life.com)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:44:15
Sur materiel.net :
Intel Core™ 2 Duo E8500 (seulement 10 euros plus cher que le 8400)
G.skilk Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK (pour o/c)
Gigabyte GA-EP45-DS3R (très bonne carte mère)
Noctua NH-U12P (rad pour o/c)
NZXT Guardian 921 - DESTOCKAGE (ton boitier :P)
Corsair HX - 520W (alimentation modulaire de qualité
2 x Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo (pour faire un raid0)
2 x Samsung SH-S223F - OEM, noir (2 graveur)
Iiyama ProLite B2403WS-B1 (écran 24 pouces très réactif)
Windows Vista Familiale Basique 64 bits SP1 (oem) (du 64 bit pour pouvoir gèrer les 4 Go)
1 256,16 € TTC
Je n'ai pas intégré de carte graphique. Dans l'immédiat, je te conseillerai une Gainward 4870 Golden Sample 1 Go (elle n'est pas disponible sur materiel.net en ce moment :/). Maintenant si vraiment tu tiens à mettre une grosse 4870x2, je te conseillerai d'attendre la Gainward 4870x2 Golden Sample qui dispose d'un radiateur tri slot sans aucun doute bien meilleur que n'importe quelle 4870x2 du marché. Mais si vraiment tu veux pas attendre => Gainward GS 4870 1 Go (commandé sur un autre site ou elle est disponible) ou une 4870x2 de ton choix (tous le même refroidissement).
J'ajouterai aussi un DD externe pour faire un backup régulier de tes données, mais je m'y connais pas du tout en dd externe :(
Message édité par Moumoule le 06-11-2008 à 20:47:04
