Carte mère ASUS
Carte mère ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2016 à 19:36:32
Je suis nouveaux sur le forum et je viens de récemment faire l'acquisition d'un pc ultra gamer (j'ai vendu une partie de mes consoles), je sollicite donc votre aide pour que je puisse en profiter pleinement et sans accro.
Donc salutation à tous ceux qui passeront par ici! :sol:
Dans ma configuration je possède une Asus MAXIMUS VIII RANGER, je l'ai monté moi-même, le problème est que lorsque je met l'alim le voyant du bouton stop clignote, je ne sais pas ce que sa veut dire, la première fois que je l'ai mise en marche toute la carte mère s'est allumée puis j'ai appuyé sur ce bouton start car je pensait qu'il servait à tester que tout est OK... :non:  erreur et depuis sa ne redémarre pas même avec une nouvelle alim, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connait un peu et il m'a dit qu'il y avait un câble que je n'avait pas branché et d'autres que j'avais branché aux mauvais emplacements, mais depuis que j'ai tout rebranché normalement il n'y a que le voyant qui s'allume, j'ai débranché le ventillo, les disques mais c'est tjrs pareil que le voyant stop :(  dur ma question est est-ce possible que j'ai grillé ma carte mère?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 27-06-2016 à 21:02:18
Personne?
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:47:37
Pour tester si ta carte mère à griller bas ... il faut brancher une autre cm ( si tu as une vieille qui tourne). Après la cm est peut être défaillante au départ. Tu ne peux pas faire marcher la garantie constructeur ?
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:56:59
Salut!
Déjà je commencerais par un Clear CMOS...
Marsh Posté le 30-06-2016 à 15:35:04
Ce serait bien de connaitre le reste de ta config...
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:14:48
Est ce qu'il y a une (ou des) led d'allumé sur ta carte mère ?
Au premiers abords, elle peut paraitre un peu bizarre, elle met du temps à booter etc ... mais en fait c'est super bien fait.  Quand ca ne démarre pas, souvent on te donne une indication du pourquoi. Soit via le Q code (l'afficheur en haut a droite de la carte mère), soit via des leds (en dessous de ce même afficheur)
Sur cette carte mere, il y a une broche 24 pin habituelle, plus une 8 broches juste au dessus du cpu, mais il y a aussi une 4 broches à coté. Tu as bien branché les 3 ?
Les rams sont correctement enfichés ?
Tu as pas très loin du bouton start, juste en dessous de mémoire, un bouton Safe Boot. Tu devrais essayer cela. :jap:
Feedback Ventes
Marsh Posté le 01-07-2016 à 11:26:12
:heink:
Il n'y a que sur les X99 qu'il y a une prise 4 broches en plus du 8 broches CPU :
https://www.asus.com/media/global/products/s6OzxlYkT3am3Whp/yDmE44WHDpLReax4_setting_000_1_90_end_1000.png
Pas de 4 broches supplémentaire sur cette carte.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2016 à 13:54:59
Autant pour moi :jap:
Feedback Ventes
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:41:30
le bouton "start" sert à simuler l'appuie du bouton "power" sur ton boitier, c'est pour ceux qui montent leur config sur table et non dans un boitier
bref ton soucis n'est pas là
