Temperature elevée - carte mere ASUS M4N78PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:52:05
ben comme l'a dit bolc, tu dois démonter le radiateur, changer la pâte thermique surement fatigué et donc sèche et donc inutile voire contre productif, et ensuite tu remonte ton rad du chipset et normalement c'est régler.
Surtout si tu veux overclocker, il vaut mieux que tu prenne soin des chipset/ module d'alimentation
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:54:21
oui merci de ton intervention....je viens de lire son message.....pff je suis bon pour tout démonter......mais tout ! pas le choix pour pouvoir passer derrière la carte mère.
En toute logique, je devrai avoir quelle température avec une pâte qui fait bien son travail?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:10:52
normalement tu dois être dans les 60°c voire 70°c mais guère plus, là c'est ta pate qui est fatigué et qui bloque l'échange thermique avec le radiateur (en gros si tu touches ton rads et qu'il n'est pas bouillant c'est que la pâte est vraiment foutue
donc n'importe quel pate de marque devrait suffire, pas besoin de partir sur de la noctua nth1 non plus ^^.
te plains pas pour le démontage ta carte est toute petite et est facilement remplaçable si tu casses tout c'est pas le cas pour tout le monde
dans tout les cas, si tu claques ta carte mère, tu devras la démonter donc ça revient au même
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:43:45
je viens vers vous car je m'interroge. Voilà j'ai un topic ouvert dans la section overclocking. 0force de recherches et de capture d’écran je viens de m’apercevoir que ma carte mère en utilisation normale est à 98°C. Pensant que cette valeur était fausse, j'ai vérifié à l'aide de plusieurs logiciels...aida64, OCCT et asus Probe. J'ai aussi contrôlé dans le bios et cette valeur est présente à chaque fois.
Le sujet en question est là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4599_1.htm.
Voilà le problème, je suis donc à 98°c avec un processeur à 29-30°C. Le système est stable et j'ai passé le processeur à 3.3GHZ au lieu des 3GHZ d'origine. Pas d’écran bleu rien tout tourne normalement...pour autant cette valeur bien élevée à mon gout est elle normale?
Merci de votre aide
