Problème carte asus EAH 4770 sur vieille config mb P5B deluxe
Problème carte asus EAH 4770 sur vieille config mb P5B deluxe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:46:47
Ma vieille carte geforce px7950 gx2 m'ayant lachée récemment (bios corrompu, le fabricant ne répond pas à mes mails auprès du support) j'ai décidé d'acheter une radeon Asus EAH4770 ddr5.
Ma config (un peu agée) ne semble pas la supporter, dès que je lance un jeu ou dès que le système fait appel à des applications gourmandes en matière de graphisme (même sous FF et IE) mon ordi plante avec très souvent un écran bleu indiquant des problèmes avec des fichiers ati****.sys
Ma config :
carte mère : P5B deluxe Asus
alim : Alimentation Liberty 620 Watts - ELT620AWT ENERMAX
Ram : 2* DDR2 1 Go PC2-5400 CORSAIR et 2*DDR2 CORSAIR Twinx 2Go PC6400 800MHz TWIN2X2048-6400C4 (3go reconnus sous XP32 seulement mais c'est normal)
cpu : intel core 2 6600@2.40 ghz
carte graphique : asus eah 4770 ddr5
Windows XP pro 32bits sp3, direct X et catalyst à jour
Mais rien n'y fait.
bref snif et au secours !
Ma question : ma vieille config est-elle suffisante pour faire tourner la EAH 4770?
je pense tourner en PCI-E 1, faut-il au moins le 1.1? J'ai lu que cela n'avait pas de conséquences, la carte s'adaptant à la vitesse de transfert des slots PCI-E 1.
Merci d'avance !
PS : si quelqu'un a une image du bios d'une Leadtek Winfast Geforce PX7950 GX2 je suis preneur en attendant !
Message édité par vahadar le 27-05-2009 à 15:40:12
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:49:04
salut,
ta conf est encore très bonne, pas de soucis pour la 4770 ...
as tu essayé de réinstaller les nouveaux drivers ati, comment as tu enlevé les anciens drivers nvidia ???
test 3dmk06 te dis quoi ??? températures ??? les connecteurs de l'alime sont bien branchés sur ta cg ???
Message édité par budokai le 26-05-2009 à 20:53:48
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:58:31
Bonjour budokai,
J'ai effectivement réinstallé les nouveaux drivers ati, rebelotte plantage, retour aux anciens par prudence, rerebolotte et réinstallation des derniers.
Je suis passé par le panneau de configuration et j'ai désinstallé via ajout/suppression des programmes les drivers Winfast (de la geforce ) et l'utilitaire Winfox (sorte de catalyst de la marque leadtek)
L'utilitaire d'ati Smart doctor me donne une température actuelle de 46 pour la carte, je l'ai vu monter à 55 en moyenne, pas regardé encore lors d'application style jeux (vu que àa plante en général au bout de 30s). J'ai lu sur des tests spécialisés que la carte pouvait monter dans les 75 degrés à plein régime.
comment utilise t on le benchmark 3dmk06?
edit : et les connecteurs de l'alim sont bien branchés sur la carte également
merci d'avance.
Message édité par vahadar le 26-05-2009 à 20:59:42
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:05:30
ok, pour bien désinstaller tes drivers il faut après désinstallation redémarrer xp en mode sans échec puis supprimer les dernières traces des drivers avec ce programme : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
ce qui est sure c'est que ca ne vient pas de ton matériel, au pire il faudra réinstaller ton xp ...
3dmk06 : http://www.clubic.com/telecharger- [...] rk-06.html
Message édité par budokai le 26-05-2009 à 21:07:09
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:10:16
Merci bien,
je vais faire ça de suite, et je vais également installer xp sur un autre disque pour comparer, mon installation actuelle datant vous avez raison de me suggérer de le faire, les registres doivent être assez pourris.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:17:07
+1 pour une réinstallation de windaube.
c'est la meilleure solution pour éliminer les problèmes software.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 23:11:04
Pour ta GX2 il n'y avait pas moyen de la reflasher avec un bios propre ?
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 27-05-2009 à 07:15:48
A R34
J'ai essayé mais impossible d'obtenir le bios de la part de leadtek (pas de réponse que ce soit par mail direct au support ou via le formulaire de leur site), et j'ai demandé à droite à gauche choux blanc également, pas trouvé sur google également (il y a bien un bios pour la px9700gt mais bon j'ose pas essayer).
En fait je l'avais reflashé à partir d'un backup réalisé antérieurement et après cela il ne reconnaissait les cartes que comme des px9700gs et non des 9750gx2. Et ça merdouillait grave (dès l'affichage au démarrage de l'ordi, tramage de pixels sur les tests du bios, du démarrage de windows, mais aucune incidence une fois dans windows si le pilote non installé. C'est ce problème qui m'avait conduit à reflasher le bios. En revanche échec permanent lors de l'installation des pilotes, au redémarrage après installation pour détection des cartes crash permanent avec reboot système).
Bon sinon j'ai installé un XP tout propre sur un disque vierge, jusque là ça a l'air de fonctionner, enfin l'"air" j'ai lancé 2-3 jeux (non installés sur ce disque mais sur les autres) et ça plante au bout de 10-30s dans le jeu. je vais en installer sur ce disque voir la différence.
Message édité par vahadar le 27-05-2009 à 13:05:51
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:00:21
Un bios de la GX2 Leadtek se trouve là, en marge de ton problème de 4770 : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 511_2.html
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:27:37
Merci beaucoup Gigathlon
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:31:30
Pour le problème de la 4770 j'aurais tendance à penser que ça vient de winfox... j'ai malencontreusement installé ce truc à l'insu de mon plein gré une fois, il faisait planter le pc même avec la carte nVidia dedans (une FX ou GF4, je sais pu), et après ça c'était une galère sans nom pour le virer.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:50:00
C'est ce qui a du arriver sur le disque dur que j'utilisais jusque là.
Mais ma nouvelle installation d'XP s'est faite sur un disque vierge, donc plus de Winfox, et j'ai peur de rencontrer encore des problèmes bien que tout soit à jour (après 5 heures de mises à jour acharnées diverses et variées)
Quelques tests et je confirme ça
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:00:47
Bon, après moultes tests, grosse déception. Tous ont échoués.
3dmk06 plante assez vite (après 30s environ) mais pour le fps ca tourne entre 40 et 70 en 1280 à fond.
farcry2 ne se lance plus sans planter rapidement, le benchmark plante vite également. Même chose pour les quelques autres jeux que j'ai réinstallé depuis (drakensang, CS source, 7.62mm etc)
Même des vieilleries comme Heart of Iron 2 qui n'exploite même pas le direct draw déconne et fait planter la carte graphique.
J'ai au choix 3 sortes de plantages : écran bleu (2 fois jusque là), des classiques ctd, ou des tentatives de vpu recover par catalyst.
Une idée pour m'aider à diagnostiquer le problème?
J'ai remis à jour le bios de ma carte mère et mis les paramètres à défaut.
Y aurait-il un paramètre à activer dans le bios d'une P5B Deluxe pour que la carte 4770 fonctionne?
J'ai désactivé l'option AI Catalyst pour test, même chose.
Absolument tous les drivers sont à jours, windows comme catalyst comme tous les périphériques avec la nouvelle installation que j'ai faite hier.
Bref je suis preneur de n'importe quelle idée :) Enfin maintenant je me souviens pourquoi j'avais préféré nvidia ces 3 dernières années après avoir galéré avec une vieille radeon 9800 pro avant (plantages fréquents au delà du tolérable)
Je remarque également des plantages fréquents sous firefox3 ou IE8 avec cette carte alors que je n'en avais jamais eu un seul sur ces mêmes sites avec ma précédente carte (sites en flash par exemple, ou avec de la vidéo)
Message édité par vahadar le 27-05-2009 à 13:07:08
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:29:50
Etonnant tes pb avec ta HD 4770.
Avec la mienne aucun souci, mon une alim est pourtant 2 fois moins puissante.
Ton proc est OC ?
Tu as bien le PCI-e bloqué à 100 ou 101 dans le bios ?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:37:27
Bonjour SdavidS
OC? overcloaké? non je n'ai pas touché ni aux réglages de mon CPU ni à celui de la carte graphique, tout tourne en mode usine.
Je vais regarder pour le PCI dans le bios si j'ai cette option (mais comme cette carte mère est antérieure au PCI v2.0 je pense que c'est le cas)
edit : après avoir tout fouillé dans mon bios j'ai juste trouvé dans les réglages du Southbridge du chipset de quoi modifier la vitesse des slots PCI-E
je suis passé d'une gestion auto du PCIEX16-2 à une gestion *2 mode compatible (également option *4 fast mode) je vais tester ça
Message édité par vahadar le 27-05-2009 à 14:01:08
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:06:12
Je commence sérieusement à croire que... t'as vraiment pas de bol :/
A l'époque avec mes 8500/9700/9600xt/9800pro je n'ai JAMAIS eu de problème et pourtant j'ai toujours eu des configs du même ordre que la tienne actuellement, bref, t'avais pas du avoir de bol à l'époque et la poisse te poursuit :o
Edit: Ah oui, la P5B a un bug avec le PCI-Express au fait... si il passe en 1x en plein jeu ça pourrait expliquer quelques plantages.
Message édité par Gigathlon le 27-05-2009 à 14:06:56
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:13:02
slt,essai la chez un pote avec une config différente si possible ou renvoie la si tu peux encore (defaut de fabrication).
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:28:07
j'ai garni mon pc d'ail et de fétiches on verra ce que ça donne, à mon avis les esprits ne résisteront pas longtemps :)
Je vais creuser le problème du bug PCI-E je viens effectivement de voir sur google pas mal d'entrée à ce sujet sur la P5B
edit : j'ai posté sur le thread consacré à la P5B sur ce même forum on verra bien
Message édité par vahadar le 27-05-2009 à 15:17:14
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:38:00
n oublie pas l eau bénite :d
Marsh Posté le 28-05-2009 à 07:58:36
bon il semblerait que le problème vienne de la ram.
J'ai viré les barrettes de ddr2 cadencées à 800mhz pour ne laisser que des barrettes à fréquences identiques et pas de plantages encore (depuis 10 minutes mais c'est mieux que 30s de plantage^^)
je ferai le test inverse avec les 800 en retirant les autres à 667mhz.
Mais j'ai une question :
Je sais qu'il faut en général mettre les barrettes de ram par paire, j'avais donc mis par paire dans les slots respectifs adéquats 2 barrettes de 800mhz ddr2 et 2 de 667mhz
Le manuel de la P5B précise que la limite est à 800mhz donc je pensais que ça marcherai (j'avais laissé la vitesse de la dram à auto dans le bios, en la forcant à 667 quand les 4 étaient installées, il y avait autant de crash)
Il me faudrait donc 4 barrettes à 800mhz pour que cela fonctionne bien?
Message édité par vahadar le 28-05-2009 à 08:11:40
Marsh Posté le 28-05-2009 à 08:48:22
Si c'est bien ça un réglage manuel peut corriger le souci.
Premièrement, mettre les PC5300 sur les slots "A" (généralement les plus proches du CPU de chaque lot: AB-AB) et ensuite régler les timings, fréquence et tension à la main.
A noter que l'i965 n'est pas réputé pour sa gestion de 4 barrettes de RAM, même si c'est pas au point d'un A64 (DDR) ou ATI RS200.
Message édité par Gigathlon le 28-05-2009 à 08:48:56
Marsh Posté le 28-05-2009 à 09:35:13
Bonjour Gigathlon,
Je confirme, zéro plantage depuis que j'ai viré les 800 (pas testé les 800 seules sans les 667 encore)
Donc je mets les pc5300 sur les slots A1 et B1 (slots jaunes)? Et les pc6400 sur les A2, B2 (slots noirs)? (du plus proche au plus loin du cpu ca donne ça : A1A2 B1B2)
Tu as une images de la carte mère sur ce topic sur ce même fofo : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8242_1.htm
Et dans le bios je règle les fréquences à 667? Une idée de la façon de régler les timings et tensions? Je ne suis pas famillier de la chose.
Et si la gestion de 4 barrettes se fait mal, 3 barrettes (2*800 et 1*664) peuvent fonctionner? ou il faut absolument des paires
Il y a bien des screens du bios concernant la gestion de la RAM sur ce tutorial à propos de la p5b mais il ne correspond pas à ma config matériel donc j'ai peur de faire du mal à ma bécane.
Merci d'avance !
Message édité par vahadar le 28-05-2009 à 09:40:40
Marsh Posté le 28-05-2009 à 10:17:32
C'est bien comme tu l'as dit, j'ai pu l'habitude de changer les rettes de place donc j'avais inversé lettres et chiffres mais c'est par couleur effectivement ;)
Pour les réglages timings/tensions, commence par mettre en 667MHz, 2v (pour avoir de la marge), les 3 timings principaux à 5... pour les autres c'est plus expérimental.
Pour ce qui est de l'instabilité avec 4 barrettes, normalement à 667 elle ne devrait pas apparaître donc pour l'instant on va oublier ça.
Message édité par Gigathlon le 28-05-2009 à 10:18:36
Marsh Posté le 28-05-2009 à 10:58:22
Ok merci je vais essayer ça
