Carte mère pour FX-6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:11:06
tu est certain que c'est la carte mere le soucis des crash ?
quel sont les symptome exact ?
sinon bah n'importe quel carte mere socket AM3+ accepte sans soucis ton FX6
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -7121.html
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:16:50
Oui j'en suis certains , j'ai pu test avec un autre FX , sa crasher encore. Alors qu'avec mon vieux AMD Athlon x3 445 aucun crash.
Pour te décrire les symptome , le peu que j'ai pu joué a bf3 avec le fx-6300 il monté a 63 degrès.
Puis il crasher aléatoirement. Depuis quelque temps quand j'allume l'ordi avec le fx d'installé , je ne peux même pas arriver jusqu'au bureau. Un ecran bleu apparait en me disant que l'ordi n'a pas pu prendre en compte le second processeur , un truc dans le genre.
Merci beaucoup pour ta réponse , tu prendrais laquelle toi parmis celle que tu ma link ?
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:21:42
Sachant qu'il me faut une micro ATX , mon boitier ne peut pas accueillir une ATX je pense.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:27:06
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 52796.html
) voici mon boitier , si sa peut aider..
Marsh Posté le 01-08-2015 à 13:57:53
sisi, c'est marqué, ton boitier accepte de l'atx
donc hop :
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68840.html
au suivant
Marsh Posté le 01-08-2015 à 16:09:26
Heuresement que j'ai précisé le budget
Merci quand même
je me suis rabattu sur une gigabyte un peu moins chère.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 21:46:57
genre celle là ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153275.html
4+1 phases pour un fx6300
ne tente pas d'overcloker ![[:supernannie:5] [:supernannie:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/supernannie.gif)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 22:55:09
| sebfun a écrit : genre celle là ? ne tente pas d'overcloker |
L'étage d'alim de la mienne est déjà bouillant avec mon 4130 alors j'imagine pas avec un 6300
( ok j'ai pas de dissipateur dessus ![[:supernannie:5] [:supernannie:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/supernannie.gif)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 23:42:11
| amnesiabeach a écrit : Oui j'en suis certains , j'ai pu test avec un autre FX , sa crasher encore. Alors qu'avec mon vieux AMD Athlon x3 445 aucun crash. |
c'est pas la cm qui crash, c'est le matos qui chauffe trop mon ami !
ici c'est pas du intel,
63 °c, aucun FX ne l'accepte en temp's de jeu....
avant d'investir dans une cm,
refroidit bien ton fx ainsi que l'étage d'alim et le Nb....
c'est le lot de nous tous sous FX....
2-
ton plantage est soit un soucis de fréquence de cpu,
soit le problème de chauffe.
si tu l'as oc,
cherches pas plus loin,
sinon, tu passes sous bios,
tu désactives le core perf boost,
tu reboot, retour sous bios,
tu passes juste le multi du cpu pour avoir l'équivalent( -100mhz pour être tranquille) de la fréquence boot,
et hop, 15 °c de moins pour le cpu, et pas de pertes en performances..
Marsh Posté le 02-08-2015 à 00:29:32
tiens,
y'a pas une semaine :
Marsh Posté le 02-08-2015 à 11:17:17
il faut chercher la raison du crach , 63 °C c'est déjà trop , tu auras le même problème avec une nouvelle CM si tu ne refroidis pas comme il faut
je peux te conseiller celle-ci , pas trop cher .
https://www.alzashop.com/asrock-970 [...] toChange=1
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:46:22
heu non, faut pas abuser non plus, 63° c'est pas "trop" comme temperature CPU, c'est un peu elevée certe, mais pas au point de le faire crasher ![]()
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:41:42
| chtit a écrit : heu non, faut pas abuser non plus, 63° c'est pas "trop" comme temperature CPU, c'est un peu elevée certe, mais pas au point de le faire crasher |
ah ?!
et tu la sors d'où ton explication ???
un FX, à 63 °c, (relevé cm) je veux bien savoir comment tu le fait tenir...
60 étant la valeur max recommandée....
je vais répéter,
on est pas sur intel,
ici 60 °c , le fx les fesses plus que chaudes...
si c'est en jeux,
ça veut dire que sur une demande mono ou double thread avec une charge à 85 /90 %,
les coeurs concernés doivent manger 65 à 70 °c---> et hop, ça coupe.
après, si on me montre des screens de FX qui tournent en h24 à 65 °c,
je comprendrai, mais pas vu jusque là....
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:57:23
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -6100.html
Marsh Posté le 02-08-2015 à 17:57:41
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -4300.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bull [...] -8350.html
Voir les FAQ en bas de page,
AMD signale que 60 °c est la limite recommandée,
au delà les coeurs passent à 1.4ghz, si la temp ne descend pas plus vite,
ça freeze....
Marsh Posté le 02-08-2015 à 23:23:52
ha putain, je pensais pas à ce point là, non seulement les FX chauffent plus que la normal, mais en plus ils ne le supporte pas, faudrait qu'il bossent un peu sur les CPU chez AMD quand meme
des I5/I7 OC on en voit souvent passer les 70°, voir 80°, et ils ne bronchent pas
voila pourquoi je trouvais ca abusé sur "seulement" 60° pour le FX6
Marsh Posté le 02-08-2015 à 23:37:09
| chtit a écrit : ha putain, je pensais pas à ce point là, non seulement les FX chauffent plus que la normal, mais en plus ils ne le supporte pas, faudrait qu'il bossent un peu sur les CPU chez AMD quand meme |
oui , avec AMD le seuil est plus bas qu'Intel mais un Intel à 80 °C c'est pareil , ça bug et le PC s'éteint (tu as plein de sujet sur le forum 'Intel qui chauffe et qui bug" ) , avec Intel 70 °C max est vivement conseillé et 60 °C max pour AMD dans de bonne condition d'utilisation
Marsh Posté le 03-08-2015 à 10:32:28
Disons que si tu achètes un FX , tu dois te renseigner un peu et avoir un rad correct,
le sujet que j'ai linké te montre qu'une errerur de montage ou une pâte thermique d'origine sont responsable de la chauffe,
si c'est bien monté y'a pas de soucis, le gars a finalement 45 °c max sur son cpu...
et l'histoire de "amd ça chauffe beaucoup" bein c'est pas le cas sur FX, puisque les temps sont vraiement basse,
mon FX8350 avec un léger Oc ça tourne à 38 °c....
après, j'ai pris un bon ventirad
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98934.html
les fx 4 et 6 sont pas soumis à autant de chaleur que les 8 coeurs en 125w,
la preuve AMD les fournis avec des rads simple alu.... alors le moindre ventirad est vite efficace,
biensur, sur amd, toujours préférer un topflow ou un montage avec un ventilo vers l'étage alim... ![]()
Marsh Posté le 03-08-2015 à 11:58:34
J'ai eu celle ci pendant plus d'un an avec mon fx-6300 :
http://www.amazon.fr/dp/B0073JYZ48 [...] nkCode=df0
Aucun problème à signaler, même en grosse session jeu comme GTA V.
Edit : j'avais un hyper tx3 evo pour ventiler
Marsh Posté le 03-08-2015 à 18:11:38
j'ai déja dépassé cette température sur mon fx6300, je n'ai jamais eu de crash lié a cette chaleur mais oui il est effectivement conseillé de rester sous les 60
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:53:43
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'aide
Vu que le forum materiel informatique de jvc me fais un peu galérer je viens ici
Alors voila , je cherche une carte mère qui pourrait accueillir sans aucun problème un processeur FX-6300.
J'ai un budget de 50-60e max.
Ma config actuelle : 4 go DDR3
Cooler master G500
FX-6300
R9 270 VTX3D
Asus m5a78l-mlx ( avec cette carte mère mon FX fait crash l'ordi , j'ai même pas le temps d'avoir accès a window ).
Merci beaucoup d'avance !
