PB carte mère sur Smart'mouv 1506-5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2017 à 09:07:33
| Citation : Je pensais à un problème de fusible ou de relais mais comment faire pour reconnaître un micro fusible ou un micro relais avec les éléments électroniques de type CMS ? |
Un pc, c'est un peu plus compliqué à dépanner qu'un simple fusible
Il est fortement probable que ce soit la carte mère qui soit décédée, réparer une cm de pc portable, si tu n'as pas les compétences pour le faire, c'est peine perdue... ![]()
Marsh Posté le 31-10-2017 à 11:20:16
Merci Andorria pour ta réponse.
Ma carte mère est made in china, avec comme références:
C15M MAIN BOARD
REV: 2,1
BTC-202 8
94V-OA
E220 370
J'en ai cherché uned'occasion sur le net mais je n'ai rien trouvé.
penses tu que je puisse en trouver une neuve et si oui, aurais tu des adresses de site où je pourrais en commander une.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 11:34:38
pour moi, ton symptôme ressemble au début à un problème de surchauffe.
pour au final avoir peut être rendu certain composant défectueux.
en règle général, réparer ce genre de matos coutera plus cher qu'en acheter un nouveau.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 20:00:51
Bonjour à tous les membres du forum,
Depuis quelques temps, mon ordinateur portable Essentiel smart'mouv 1506-5 ( qui n'a que 3 ans) s'arrêtait tout d'un coup, mais redémarrait quand même après plusieurs épisodes de démarrage avortés où il n'y avait que le ventilateur qui tournait.
A présent, il ne se passe plus rien, pas de démarrage sur le bios, pas de voyant allumés à part les leds du bouton de mise en marche qui émettent un léger flash bleu toutes les secondes. Aprés avoir démonté, débranché tous les périphériques et alimenté la carte mère, j'ai remarqué qu'en plus du flash bleu, il y a un petit clic, comme le bruit d'un micro relais qui s'ouvre et se ferme au même rythme que les flashs. Ce petit bruit se situe au niveau de la partie alimentation de la carte mère.
N'ayant pas de moyen de dépanner en testant électroniquement la carte, je n'ai fait qu'un control visuel avec une loupe.
Quelqu'un du forum a-t-il dépannait ce genre de panne ou a-t-il une idée du problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
