Carte maman au four ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:17:49
Filme et envoie le tout en stream sur le forum une fois l'expérience terminée
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:25:46
ReplyMarsh Posté le 29-06-2014 à 19:31:32
commence déjà par le démonter et le nettoyer.
parce que ça setn plus la poussière et la crasse que la panne.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:36:47
Change la pâte thermique du CPU/GPU, avec l'âge ça se désseche.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:15:41
note: La série DV 6xxx et 9xxx est la pire qui existe.
l'écran noir peut venir de beaucoup de chose :
- surchauffe CPU/GPU
- Cm HS
Ce que tu peux faire, c'est de changer la pate thermique du CPU/GPU (une AS5 suffira) et voir ce qui se passe.
Pour l'autre, il n'y a pas de solution, c'est LE souci de cette série, les CM lâchent aléatoirement et vu que c'est hors garantie, ça coute une blinde à changer ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:32:38
Bon ok je vais tenter de changer la pâte thermique . Puis si pas de résultats : op! au four
Merci qu'en même.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:42:42
| pierre-d70 a écrit : XD. Il y en a déjà des dizaines de vidéo de mec qui le montre sur YouTube . |
Et y a des dizaines de milliers de gens qui ont une Advance ou une heden PSX A830 ![]()
Je connais le coup de passer les 8800 au four, avec toutes les précautions à prendre. Pour une carte mère de portable j'irais avec des pincettes, d'où mon commentaire un peu ironique, mais non dénué de sens.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:17:33
Si tu es courageux tu peux lire l'article qui explique le pourquoi du comment:
http://www.theinquirer.net/inquire [...] -underfill
et suivre ses liens vers part 1,2,3
Pour comprendre que le problème se situe à la liaison entre le die (la puce), et le substrat (l'espèce de circuit imprimé sur lequel elle est "soudée" ).
Après, tu peux chauffer, parfois ça fait quelque chose pour quelque temps, d'après les expériences, mais au moins n'imagine pas que tu es en train de refaire la soudure du composant BGA sur la carte mère, comme n'en démordent pas une foule de gens.
Ici par exemple:
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:15:51
Bonjour a tous,
Voila g récupérer mon "vieux" pc portable dans le m'en servir comme pc de travail a la maison : un HP Pavillon DV9000 .
Le seul souci est que l'ordinateur s'allume et s'éteint à intervalle irrégulière avec un écran noir et une ventilation à fond.
Je pencherais pour la carte graphique qui se serait dessouder de la carte maman et j'ai vu sur internet qu'il suffirait de la passer au four pour refixer le tout .
A votre avis cela voudrais t-il le coup ?
Merci d'avance.
