Carte Elite K7S5A + Duron 1.3 = GROSSE CHAUFFE! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:48:23
enleve ta carte mere du boitier
si ca chauffe plus c est que ton boitier est mal ventilé
sinon :
vérifie que tu na pas mis trop de pate thermique
ou que ton RAD est mal posé
ou bien ton ventirad est mal adapté
retest l aqua ca devrait pas mal marché quand
mais si tas le tps essaie sans boitier pour voir
si la temp baisse, bah tas plus qua ventilé le boitier
si jamais rien ne baiss
bah pass a l AQUA690 moded 80 avec un 80 qui souffle tres fort
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:52:20
T'as un probleme de montage la
Un Aqua 690 ca devrait reforidir sans probleme un Dudu meme avec le boitier non ventile.
T'as bien virer le malabar ?
Et pour la pose de la pate : juste une TRES legere couche sur le core du CPU.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:55:14
ventiller le boitier, si en touchant ton radiateur, tu trouve qu'il est chaud, c'est que la ventilation de ta tour est insufisante!
par contre, il faut réflechir à ou tu met tes ventilos, il ne faut par exemple pas aspirer l'air là ou ton ventilo du proce aspire, sinon, il se trouve à vide d'air et est ineficace!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:13:12
avec mon dudu 1.3 et un spire (jusqu'a 1800+) je tourne en full a 48° (23° dans la piece) donc tu a un probleme de montage ou la sonde deconne a plein tube verifie bien ton montage
FGO
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:28:19
j'ai monter la meme carte mere avec un duron 1.3 et aqua 690 et j'ai 43° ...
ta pas trop mis de pate thermique ?
normalement ya pas de probleme
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:37:39
ha oui en plus j'ai meme pas mis de pate thermique par pur faignantise et qu'en je dis full c'est vriement a 100% de cpu et memoire (encodage) donc vraiment il n'y a pas de raison ca deconne
Par contre mois c'est ma vienne sdram qui fait des sienne a 133 ca freeze a 100% d'utilisation memoire donc une barette pas top qui marche a 100 mhz donc je vais continuer mes tests avec d'autre barette
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:58:00
fgopc a écrit : ha oui en plus j'ai meme pas mis de pate thermique par pur faignantise |
passe un MEMTEST86 ca marche bien
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:20:20
voui je vais le faire mais de toute facon c'est claire si je mais la barrete en 1er ca freeze tres tres vite alors que si je la met en deuxieme ca freez quand on est a 100% et de plus en 100Mhz aucun freeze donc cqfd pour cette barette mais bon je ne lache pas l'affaire
a+
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:23:00
fgopc a écrit : voui je vais le faire mais de toute facon c'est claire si je mais la barrete en 1er ca freeze tres tres vite alors que si je la met en deuxieme ca freez quand on est a 100% et de plus en 100Mhz aucun freeze donc cqfd pour cette barette mais bon je ne lache pas l'affaire |
un slot qui merde j ai le probleme avec le 3eme slot sur le ECS K7VZA (KT 133A) de mon frere si ont met une barrete sur le 3e slot de SDRAM ca fait plein d erreur !!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:17:31
Malheureusement ca n'est pas une erreur de la sonde thermique. ON voit bien que le cpu est tres chaud. Quand au montage ca n'est pas une erreur de ma part, j'ai déja monté plein de config amd et j'ai tjrs procédé de la meme maniere sans probleme. La je l'ai refait 2 fois et rien a faire. Je crois surtout que c le CPU ke les de montgallet m'ont refilé qu'ils ont eu je sais pas où
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:04:00
Ton radiateur ne serait pas encrassé par hasard???
J'ai aussi la k7s5al avec un dudu 1000 dans un boitier non ventilé. Pour refroidir le cpu j'ai un ventirad Zalman, et je n'atteind jamais les températures que tu annonces
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:15:25
mr slyde a écrit : Malheureusement ca n'est pas une erreur de la sonde thermique. ON voit bien que le cpu est tres chaud. Quand au montage ca n'est pas une erreur de ma part, j'ai déja monté plein de config amd et j'ai tjrs procédé de la meme maniere sans probleme. La je l'ai refait 2 fois et rien a faire. Je crois surtout que c le CPU ke les |
Watercooling
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:42:50
Bonjour, je viens de monter une petite config récemment pour un amis composé d'un Duron 1.3Ghz et d'une carte mere Elite K7S5A avec réseau intégré. Tout marche bien mais les températures atteintes sont assez impressionnantes concernant le CPU. Ce dernier monte en effet à environ 65° en idle donc sans doute plus de 70° en full et on est en hiver. Le ventilateur dessus est un peu ancien, mais avec un aqua 690, la température est a peine de 3° en dessous. Si on ouvre pas la tour, le PC plante lors de tache type jeux. J'ai bien appliqué la pate thermique puisque je l'ai toujours mise de la meme maniere sans problemes avec d'autres machines. J'ai essayé 2 fois de recommencer l'opération. Bref qu'est ce que je dois faire? Je suppose que certaines série de cpu chauffe plus que d'autre, ca n'est jamais les meme températures mais quand meme a ce point la c'est qu'il doit y avoir un probleme? Avez vous une idée?
Merci d'avance.
