carte graphique integree - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 00:20:17
Bonsoir,
Normal car votre carte a un port AGP, alors que votre carte mère à un port PCI-E.
Après il ne suffit pas de mettre un carte graphique pour pouvoir jouer, encore faut-il qu'elle soit suffisamment puissante ainsi que le processeur, ça dépend de quels jeux il s'agit?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 00:30:34
Et attention car votre boitier est très compact, il faut des cartes graphiques au PCB low profile.
La ventilation sera pas suffisante pour refroidir l'ensemble du PC si vous mettez une carte puissante.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 11:48:27
bonjour
Merci à vous
pour les jeux, ce sera des jeux anciens, environ entre 2000 et 2005 tel que farcry1, quake ou unreal (les jeux achetés qu'ils me reste).
Si je comprends bien je dois trouver une carte graphique qui soit PCI-E et PCB low profile (je ne comprends pas ces termes mais je supose que cela correspond au type de connexion et à sa taille ?) ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:08:37
Voici une carte low profile et PCI-E
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167748.html
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:41:38
| pascaltuob a écrit : Si je comprends bien je dois trouver une carte graphique qui soit PCI-E et PCB low profile (je ne comprends pas ces termes mais je supose que cela correspond au type de connexion et à sa taille ?) ?merci |
C'est tout à fait ça
Le PCI-E est le format du slot situé sur la carte mère, en noir ou blanc avec languette sur la photo n°2.
Le PCB low profile, c'est la "hauteur" de la carte graphique une fois qu'elle est insérée dans la carte mère.
Celle de gauche est une carte "normale", celle de droite est une carte avec PCB low profile.
Tu remarqueras que l'équerre arrière des deux cartes est de la même longueur, il faut aussi faire attention à ce point quand tu trouveras une carte, que l'équerre low profile soit également fournie.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:17:51
merci à tous
je passe donc commande de celle cité ci dessus
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:36:55
Non, pas celle ci, elle n'a pas l'équerre fournie.
On voit pas très bien sur tes photos mais j'ai bien l'impression que ton boitier n'est compatible qu'avec une carte avec équerre low profile.
En plus à l'emplacement du port PCI-E on dirait qu'il y a des USB.
Peux tu faire un peu de ménage et prendre des photos de l'arrière du PC ?
Pense aussi a mesurer la place dispo à l'arrière du PC, il te faut 12cm pour les "trous" :
Tu vois sur la dernière image, l'équerre en métal vient se caler dans un emplacement à l'arrière sur l'image du dessus.
Le PCB de cette carte est bien low profile mais pas l'équerre, si ton boitier est bien ce que je pense tu ne pourras pas installer cette carte.
Et à ce propos, si tu dois retirer l'équerre tu perds la connectique VGA, tout dépend de comment est branché ton écran....
Après, quelqu'un a soulevé le problème de la config en elle même pour du gaming.
Il ne suffit pas d'ajouter une carte graphique pour rendre un PC capable de faire tourner les jeux vidéos.
C'est celui là le PC ?
http://www.pcmag.com/slideshow_vie [...] o=5,00.asp
Tu as le détail de la config ? CPU/ram ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 08:52:16
bonjour
ce n'est pas tout ç fait celui là sur la photo mon pc
le pc est un i5 2400 3.10GHz avec 4 Go de ram.
pour les jeux, ce sont les anciens avec lesquels je jouais quand jetais plus jeune comme farcry1, unreal tournament 3 par exemple. Donc rien de tres performant je pense ? et lecran est connecté à la fiche bleue sur la photo.
En revanche je ne comprends pas bien la difference entre les equerres ??? la petite est toujours fournie ou je dois la demander en option lors de l'achat ?
voici la vue arriere du pc et dedans avec un mètre.
du coup ça a lair plutot compliqué pour pouvoir mettre une autre carte graphique dans cet appareil ? il faut faire attention au format, à la taille, à l'equerre et à la sortie vga ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 11:00:29
Ils précisent bien sur la fiche LDLC que la carte est fournie avec la grande équerre, pas la petite.
Pour la sortie VGA à la rigueur c'est pas très grave, tu peux trouver des adaptateurs DVi > VGA, mais méfiance côté carte graphique, certaines n'ont que du DVI-D, il faut impérativement du DVI-I pour utiliser un adaptateur afin de brancher un écran VGA.
Le DVI-D est uniquement digital alors que le DVI-I est digital/analogique, et le VGA est uniquement analogique.
Pour l'équerre, essaie d'appeler LDLC pour savoir comment t'en procurer une pour la carte que tu choisiras.
Tiens on dirait qu'ils ont ce qu'il faut comme équerre pour la gainward de ton lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00145974.html
Appelle les quand même pour être sur de ton coup.
Fais aussi attention à l'épaisseur de la carte et du radiateur, sur tes photos il y a un truc noir à gauche des slots PCI-E on dirait, c'est quoi ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 11:51:40
ils me conseillent plutot celle ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175629.html
qui "devrait" avoir tout ce qu'il faut pour entrer dans mon pc, et notamment la petite equerre.
mais prix 50€ plus cher, en esperant qu'ils ne se trompent pas !
Marsh Posté le 20-01-2016 à 12:20:01
Niveau dimensions la carte passera selon moi.
J'avais un doute concernant son épaisseur et le ventirad, mais t'as 18cm jusqu'au ventirad et la carte fait 17,5, ça entrera au chausse pied ^^
Par contre il faudra enlever une équerre à l'arrière, celle qui est en face du PCI-E 41x (le petit port noir au dessus du port blanc
Côté connectique tu as bien du DVI-I et très souvent est fourni un adaptateur DVI/VGA avec la carte. Mais si c'est pas le cas tu peux en trouver facilement en grande surface pour pas cher.
Le seul point à confirmer c'est pour l'équerre courte, essaie quand même d'avoir une confirmation écrite de leur part ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 12:34:16
| artouillassse a écrit : Niveau dimensions la carte passera selon moi. |
Sur materiel.net il est précisé qu'elle est fournie en accessoire donc ça devrait être le cas sur ldlc .
| Citation : Accessoires fournis Équerre Low Profile |
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:22:03
Alors d'apres les photos jointe on peut ajouter une carte graphique plus performante sur cette carte mere ? si oui ce serait quoi comme type de slot pour que ça rentre dedans ?
j'ai un pc de bureau, HP elite 8200, et la carte graphique est integrée, c'est une intel HD graphic, et on ne peut pas jouer avec ça (pour mon fils)
j'ai voulu alors ajouter une carte graphique plus amélioree (en rouge sur les photos), mais elle ne rentre dans aucun slot
merci pour votre aide
les photos :
Message édité par pascaltuob le 18-01-2016 à 19:25:41
