Utiliser une carte graphique en plus de la carte graphique intégrée
Utiliser une carte graphique en plus de la carte graphique intégrée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 15:18:55
Min PC est équipé d'une carte mère ASRock Z68 Extreme4 (Intel Z68 Express) - ATX
J'utilise le chipset graphique intel intégré et j'en suis très satisfaits (pilotes libres, yoohoo !) avec deux écrans, un sur le port HDMI et un autre sur le port DVI.
Je souhaiterai avoir un troisième écran.
Ma question est la suivante : si j'achète une carte graphique, pourrais-je l'utiliser en plus de celle intégrée ? J'ai souvenir d'une carte mère que j'avais avant celle ci, et dont le chip intégré était désactivé dès qu'on y branchait une carte graphique. Comment savoir si c'est le cas de celle-ci ?
Merci pour vos éclaircissements !
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:17:36
Je viens de réaliser que CM a également une sortie DisplayPort.
Est-il envisageable que je puisse connecter un troisième moniteur simplement en le branchant là dedans ? Je ne connaissais pas cette connectique.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 16:42:27
certains proc avec CG intégrée gèrent 2 sorties d'autres plus récents 3...
faut voir...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:10:42
Avec quel CPU ?
Un Core i7-2700k par exemple, ne gère que 2 écrans :  source http://ark.intel.com/products/61275/
Graphics Specifications :
Processor Graphics Intel® HD Graphics 3000
Dual Display Capable Yes
# of Displays Supported 2
Un Core i7-3770k en gère 3 : http://ark.intel.com/products/6552 [...] o-3_90-GHz
Message édité par ontarion le 16-12-2012 à 17:13:02
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:43:36
J'ai un i7-2600K, donc on dirait bien que ça ne supporte que 2 écrans.
Du coup ma meilleure option serait de mettre un proc' plus récent, au hasard le i7-3770k qui si j'ai bien compris, irait bien dans ma carte mère. Je veux bien une confirmation là dessus parce que je suis un peu perdu au milieu de tous ces interfaces.
Autre chose me chagrine : sur http://www.intel.com/support/graph [...] 033714.htm on peut lire :
Why is 1920 x 1200 resolution not shown in a 3-display configuration on the second and third monitors?
The FDI (Flexible Dynamic Interface) architecture in 3rd Generation Intel® Core™ Processor limits the pixel data throughput to 180 MHz for second and third DisplayPort devices. This can limit the second and third DisplayPort devices from displaying 1920x1200 since 180 MHz or more is needed for this configuration.
1920x1200 ne m'intéresse pas a priori, mais j'aimerais avoir 3 moniteurs en 1920x1080. Cela semble-t-il possible ?
Merci de votre aide à tous.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:54:24
Un Core i7-3770k sera supporté par ta carte si tu mets à jour son bios. (voir sur le site asrock à partir de quel bios les "ivy bridge" sont supportés)
Mais ça me parait une solution extrême, et pas forcément efficace (voir ton quote)
Sinon, achat d'une carte qui gère 3 écrans ?
Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui a déjà essayé ce que tu proposes (2 écrans sur CM et un autre sur une CG) et qui pourra dire si ça marche. Je suis presque sur d'avoir déjà lu des posts à ce sujet. Il faut attendre un témoignage.
Message édité par ontarion le 16-12-2012 à 17:55:28
Marsh Posté le 16-12-2012 à 18:52:15
En fait, je suis trop noob et n'arrive pas vraiment comprendre le contenu de http://www.intel.com/support/graph [...] 033714.htm
Apparemment, une configuration :
  • 1 moniteur en HDMI
  • 1 moniteur en DVI
  • 1 moniteur en DisplayPort
ne serait pas possible ?
Il faudrait connecter 2 écrans en DisplayPort, et pour ça être sûr que mes moniteurs le permettent, mais je ne trouve pas comment.
Et je n'arrive pas à comprendre si 3x 1920x1080 est possible.
Ça serait une solution, sauf que j'apprécie grandement de ne pas avoir à installer de pilotes propriétaires sur mon ordinateur. Ce n'est même pas qu'une question éthique, mais j'ai toujours trouvé que les pilotes nvidia et ati s'intégraient très mal et foutaient le bordel sur mes configs. En plus, ne jouant que très peu et pas à des jeux gourmands en ressource (sinon je ne serai pas sous GNU/Linux j'imagine), je me fous un peu d'avoir des superbes perfs 3D.
J'ai trouvé un un i7-3770k à moins de 300€ sur grosbill et j'espère pouvoir tirer environ 200€ de mon i7-2600k d'occastion (rêve-je ?), donc ça ne serait pas si cher au final.
Mes interrogations concernent donc la capacité de cet hypothétique nouveau processeur à gérer 3x 1920x1080 et la capacité de mon moniteur actuel qui a un displayport (un ASUS VK278Q) à permettre d'utiliser plusieurs moniteurs sur un seul displayport, à moins que cela ne soit pas nécessaire... bref je suis encore un peu perdu et j'ai encore besoin de votre aide. Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 19:06:41
Les drivers Intel que tu installes sont propriétaires...
Sinon un display port = un écran, pas plusieurs en daisy chain.
200€ d'un 2600K c'est du rêve.
selon la source Intel, tu ne peux avoir de triple display que si tu as 2 connecteurs display port indépendant en plus d'un DVI. donc c'est mort.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 19:14:52
Donc selon toi master71, la solution nouveau processeur, c'est dead. Par contre je suis à peu près sûr que les pilotes intel sont sinon libres, au moins open source ! Et dans tous les cas s'intègrent bcp mieux aux autres outils X existants.
On en revient donc à ma question initiale : si j'achète une ptite carte toute simple et la branche sur ma carte mère, pourrais-je encore utiliser les sorties DVI et HDMI de ma carte mère pour faire une config 3 moniteurs ?
Marsh Posté le 16-12-2012 à 19:17:15
à condition de mettre les drivers et que ta distrib linux permette d'avoir plusieurs CG de constructeurs différents.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 19:22:21
Regarde dans le bios (ou dans la doc de ta cm), si c'est possible il y a certainement une option du genre "always enable onboard video".
Marsh Posté le 16-12-2012 à 23:21:36
Pas trouvé d'option du genre dans le bios.
De toutes façons, après de plus amples recherches, je pense que je vais opter pour la solution la moins galère conseillée sur http://doc.ubuntu-fr.org/multi-ecran : acheter une radeon qui supporte eyefinity et connecter le troisième moniteur en DisplayPort.
Je pense prendre une Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate Edition 1 Go pour 80€ chez ldlc ça m'a l'air de remplir plus ou moins toutes les caractéristiques que je voulais réunir :
- supporte eyefinity et 4 moniteurs selon http://www.amd.com/us/products/tec [...] inity.aspx
- a 1 displayport, 1 DVI, 1 hdmi
- est supportée sous mon OS préféré selon http://wiki.cchtml.com/index.php/Hardware
Je ne l'ai pas encore commandée, de peur d'avoir oublié quelque chose.
Pensez-vous que cette carte conviendra pour l'usage que je compte en faire (3 moniteurs en full HD, utilisation en 2D) ? Est-elle assez puissante ? Ai-je manqué quelque chose ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:45:13
à priori c'est tout bon.
la carte est sympa, je l'envisageait pour un media center, mais j'ai préféré un tout en un.
