Carte mère Gigabyte P965 DQ6 Court circuit? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:29:57
ca sent la mobo hs, dès qu'il n'y a aucun bip, c'est mobo hs en général...surtout vu l'odeur, je parle en connaissance de cause, j'en ai grillé 3 des 4 derniers mois...
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:22:58
j'ai récupéré une carte mère Gigabyte 965 dq6 ainsi qu'un processeur Core 2 Duo E6700.
Je fais l'installation de la carte mère dans mon boitier, je vérifie les branchements etc. Je mets sous tension, rien n'apparait à l'écran. Re vérification etc toujours rien à l'écran (j'ai une Geforce 8800 GTS 640 Mo qui marche très bien, testé sur une autre machine).
Je n'ai meme pas un bip au démarrage de la machine. Puis je rallume un dernier coup et la je commence à sentir une odeur de brulé vers le proc.
Je coupe tout immédiatement, je sors le proc, celui ci n'a pas l'air endommagé (extérieurement) par contre le socket de la mobo sent fortement le brulé.
Je démonte ensuite la carte mère hors du boitier pour faire un test (je me disais que peut etre il y avait un mauvais contact dans le boitier bien que j'ai mis les entretoises, les isolants autour des vis...).
Je démarre uniquement avec le proc+ventirad et la meme chose, petite etincelle au niveau du socket.
Pensez vous que la mobo soit morte (elle n'avait pas tourné depuis 5-6 mois) ou que cela vient de mon proc?
Merci d'avance pour vos conseils
