Carte Mere MSI z87-GD65 pas de boot avec 4 Barrettes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 15:56:28
Je ne m'y connais pas trop mais avec les deux première barrette ram à tu activer le profilé xmp? Ou été elle intoucher? A tu utiliser oc génie ?
Marsh Posté le 22-02-2014 à 18:03:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3966_2.htm
J'ai eu un soucis similaire sur une sabertooth z77, c'est un ancien sujet que j'avais posé avec mon ancien compte ( dont j'ai perdu le mot de passe ).
Je dit pas que ton problème vient de la mais ça vaut le coup d'essayer
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:24:50
Je regarde ça, merci en tous les cas pour ta réponse, cela me redonne de l'espoir. Je te tiens au courant au plus vite.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:26:10
Petite question, lorsque ton pc refusait de démarrer, avais tu des BIP pour t'indiquer la panne ? Merci.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:27:58
Et bien je regarde ça ce soir des que je rentre chez moi ! j'espere que le soucis vient de la ! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:40:34
MsKilerg, comment dire, tu serais à coté de moi je te ferais des bisous
Le problème est bien résolu, en revanche ce n’était pas un picot sur le socket. Il y avait apparemment quelque chose qui le gênait dans les slots mémoire, j'ai passé un bon coup de compresseur et hop, Pb résolu !
Merci encore milles fois pour ta réponse.
Cordialement
Marsh Posté le 21-02-2014 à 12:19:03
Bonjour, voila j'ai fais l'acquisition d'une nouvelle machine, dans un premier temps j'ai installé dessus deux barrettes de 4Go en kingston Beast 2133Mhz, Tout fonctionne normalement jusqu'ici ( j'ai placé les barrettes sur les deux premiers slot ). Il y a une semaine j'ai reçu mes deux autres barrettes ( qui sont identiques au deux premières ) et la surprise lorsque je les installe sur la Cm, plus de boot, l’écran reste noir et la diode du DD clignote. Ma question est : " Est ce qu'il y a un réglage spécial dans le BIOS a faire ? " . Les Barrettes on étés testées une à une et elles fonctionnent toutes, des l'instant que je met une barrette mémoire sur le 3eme ou 4eme Slot, écran noir... même après Clear Cmos.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider a trouver la solution ! ( j'ai quand même peur que cela vienne de la CM )
Merci d'avance.
