Carte mère NF7 et Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:18:52
| napnap a écrit : Salut à tous, |
Non la NF7 a le dual channel. faut régler ca dans le bios. avec les dernières versions du bios c'est marqué au démarrage de l'ordi
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:09:59
perso sur ma nf7-s j'ai placé les barettes sur le slot 1 et 3, essaie cette ordre il se mettra en place le dual ddr.
Quand il est activé il est indiqué à l'écran de présentation du matos au départ.
Par contre le dual ddr ne s'est activé que lorsque j'ai flashé avec la dernière version du bios.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:56:13
Pour etre clair, il n'y a pas d'option d'activation ou de désactivation du dual DDR dans le bios.Meme si la dernière version du bios le marque maintenant à titre d'information, il est automatiquement activé quand on positionne correctement ses barettes mémoires (à savoir 1 barette sur le slot1 ou 2 et une barette sur le slot 3 c pas compliqué...)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 23:45:06
Merci à tous pour ces infos !!!!
CPU-Z m'a bien confirmé l'activation du Dual Channel...
A plus,
Marsh Posté le 15-10-2003 à 20:28:41
Salut à tous,
) : Info ou intox ????
Voilà j'ai une carte mère Abit NF7 "normale" donc pas "S". Je n'arrive pas à savoir si l'option Dual Channel est activée ou pas...
J'ai deux barettes de Ram identiques de 256 Mo sur les slot 3 et 2. Est-ce que le Dual Channel se met en place automatiquement ???? Je n'ai aucune indication sur mon manuel et l'info n'apparait nul part : ni pendant le boot ni dans le Bios !!!!
J'ai lu quelque part que le Dual Channel est réservé à la NF7-S et pas à la NF7 (
Merci beaucoup de m'éclairer sur ce point...
PS : le Dual Channel apporte-t-il un réel plus en terme de perfs ????
Message édité par napnap le 15-10-2003 à 20:30:39
