Carte mère MSI KT6 DELTA FISR - Blocage
Carte mère MSI KT6 DELTA FISR - Blocage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:00:59
Salut à tous !
Bon, je vais essayer de faire court pour expliquer mon problème.
Je possédais une CM MSI KT4V + XP 2500 avec 2*256 Mo DDr 2700 Infineon.
J'ai décidé recemment de booster ma config donc je choisis:
- MSI KT6 DELTA FISR
- XP2600 box
- ajout de 512 Mo de DDR 3200 CORSAIR sup.
- graveur DVd NEC 2510
- DD SATA 160 Maxtor 8 mo
Je monte le tout formate mon new DD et installe une version  de XP et là c'est le drame ... Le pc se bloque regulièrement:
- passage en FSB 100 --> idem
- mémoire: test barette par barette puis tout en même temps --> aucun prob.
- je désactive le sata pour installer xp sur un DD IDE --> idemle problème est toujours là
- je passe les pilotes graphique s en catalyst 4.7 (radeon 8500 LE)
- je mets à jour tous les pilotes Via
- flash du bios en version 5.5
Le pc est moins insatble mais il plante encore souvent (ipmpossible d ele laisser connecter sur le net 24h/24h
Je pense que le modem usb (le bewan de tele2)est un peu en cause. Lorsqu'il n'est pa sbranché cela va mieux mais les blocages arrivent toujours ...
Alors, c'est la mobo qui a un prob ???
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:02:23
j'oubliais, tour antex 3700 bqu, alim 380watts neuve
coté ventilo, S900A + SE2 de 9.2 mm
température de 45°
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:13:40
j'ai cru comprendre sur le forum de msi que les cartes msi et les CG Ati on des problemes de compatibilités.
j'ai moi meme le probleme avec une radeon 7500 et une MSI NEO2 PFISR
je suis egalement a la recherche d'une solution a ce probleme
(autre que de changer de CG lol)
a+++
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:52:40
Bon, reste à trouver une CG nvidia ....
