Carte mère complètement folle : épilogue ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:49:39
As-tu le dernier bios pour ta carte mère, si oui vérifie le bios pour voir si tout est bien configuré...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:56:06
Alim qui flanche ? Me semble pas car si je garde mon deuxième disque allumé et seulement le SATA débranché ça roule.
Pour la mobo j'ai testé tous les bios dispos et même un reset du CMOS (même avec pîle débranchée) à chaque fois.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:57:08
Mémoire qui flanche quand on rajoute une carte ? Bizzare ça.
--> ce soir je test avec MEMTEST86
Marsh Posté le 18-11-2005 à 08:55:26
Voilà le résultat de mes tests :
- test avec une autre alim : OK
- test de la mémoire sous TESTMEM86 : OK
- test de la machine sans autre carte PCI que la carte vidéo (Radeon Sapphire GTO²) : OK
- test avec une carte PCI sur tous les slots : plantage hard
Conclusions : incompatibilité entre ma CG et la carte mère
--> test prévu ce soir avec une carte Nvidia PCIe afin de validé l'option carte vidéo incompatible ...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:25:42
Après test avec carte PCIe Nvidia 6600 --> idem en un peu moins pire
Enfin bon la carte part au SAV dès demain matin
Vous conseillez quoi comme puissance d'alim pour cette config :
Asus A8N32
AMD 3200+
1 GO RAM (2*256)
1 Radeon X800 GTO
1 Disque Dur 160 Go
1 lecteur de CDROM
1 carte Wifi Broadcom (Linksys)
(désolé pour le doublon si certains ont vu la question sur le topic A8N32 )
Marsh Posté le 19-11-2005 à 16:40:04
Une petite Hyper 350 W +/- 40
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:46:36
![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
Ma carte mère A8N32 a des réactions très étranges et je souhaite avoir votre avis sur le protocole de test à utiliser afin de déterminer l'origine du problème.
Voilà le soucis : si j'installe une X800 GTO (ATI) dans le slot 1 PCIe et que j'insère une carte wifi WMP54GS (linksys) dans un des PCI le PC bloque au chargement de Windows (juste avant l'apparition du logo) ou bien plante lors du setup juste au premier écran noir suivant la première détection du matériel de base (la fameuse détection "NT" sur fond bleu ).
Sans carte PCI le PC est à peu près stable mais l'ajout d'un deuxième disque dur fait plenter la machine.
Le pb semble résolu si :
- je vire la carte graphique PCIe pour la remplacer par une vieille 3DFX banshee PCI
- si j'installe windows sans support ACPI (F7 au début du setup) --> assez instable d'après mon dernier test.
Bref je suis plus trop quoi faire et surtout quoi incriminer !
Sinon autre cas : après avoir bataillé j'arrive à faire tourner un système Windows XP avec ma GTO² sur PCIe et une carte Wifi MSI.
Tout va bien je rajoute un deuxième HD et je balance mes données d'un disque à l'autre jusquà après presque deux heures de transferts le système reboot et là impossible de rebooter sans virer un des disques !!
Bref après blocage du reboot automatique je lis enfin l'écran bleu : bios non 100 % compatible ACPI
Bref c'est le délire : à l'aide
EDIT : carte en retour SAV
Message édité par Falconpage le 18-11-2005 à 23:27:27
