2 cartes mere sur 1 alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:27:59
Je sais pas si c'est possible mais il va te falloir une sacrée alim...
C'est pour quelle raison si c'est pas indiscret ? economiser une alim ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:54:31
| Cabri a écrit : Je sais pas si c'est possible mais il va te falloir une sacrée alim... |
Gain de place, moins de bruit (car dans 1 chambre), 1 seule machine, serveur windows et linux dans 1 meme tour, cette machine comprendrait 2 cartes mere, pas de son, pas d'ecran, pas de clavier et souris, et juste le réseau. Les cartes mere sont des celeron 333 avec chacune 256Mo de RAM.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:03:12
a mon avis c pas possible en atx
deja au niveau de gestion du on/off car c la mobo qui commande l'alim
puis fo avoir une bonne alim qui ai de l'A en 3.3v surtout si c'est 2 carte mere recente.
tourne toi plutot vers un boitier serveur ou tu peut mettre alim
Marsh Posté le 17-11-2005 à 12:16:51
| hunter_killer a écrit : a mon avis c pas possible en atx |
Les mobo ont 8 ans. Le on-off pourrait etre gere pas 1 seule mobo. Si l'une s'allume l'autre s'allume aussi. Elle serait tjrs allumée. l'alim de la 2eme mobo serait repiquée sur la premiere en ne reprenant que les + et - (pas de gestion d'allumage ou autre !!!)
Mais bon on verra
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:58:09
L'appel de courant d'une carte mère, fera rebooter l'autre à cause de la chute de tension! Déjà, si on veut brancher l'alimentation d'un disque dur, pc en route, ça disjoncte tout, suite à l'appel de courant instantanné.
Faut tester en récupérant un connecteur ATX sur une alimentation HS et essayer le tout hors du boitier, pour commencer, mais je ne pense pas que l'alimentation va assumer, même si elle est puissante.
Marsh Posté le 21-11-2005 à 08:35:10
En gros la conso d'1 carte mere avec tous les composants (dd, fd, reseau) consommerait environ 200 Watts. Donc *2 il fodrait une alim de 400 Watts non ????
Je ferai des essais
et je vous tiens au courant
A +
Marsh Posté le 17-11-2005 à 11:25:30
Quelqu'un a deja ou va ou a des infos sur comment brancher 2 cartes mère sur un bloc d'alimentation PC ??? Les 2 cartes mere seraient dans un meme boitier.
Cela me permettrait de n'avoir qu'une seule alimentation electrique à brancher et aussi un gain de place ??
