Carte Mere n'acceptant pas la carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2012 à 23:29:14
Hello.
Tu n'as pas une option pour forcer ton port ¨PCI-E "principal" en 2.0 dans le BIOS?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:06:43
| zonka a écrit : Hello. |
+1
Forcer 2.0 ou désactiver 3.0, mais ça ressemble à ce problème.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 02:57:27
Bonjour je suis une carte mère, et je refuse spécieusement cette carte graphique !
question :
cette carte graphique a-t-elle déjà fonctionné sur cette carte mère dans le bus principal ?
ou, est-ce que la carte mère ou la carte graphique sont nouvelles ?
pourquoi ? Parce qu'il est connu que ces cartes graphiques tirent trop sur la ligne de courant de la carte mère, ce qui peut carrément claquer une partie de la carte mère en jeu...
quelle est la marque/modèle de ton alimentation ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:39:54
Mon alimentation est une Enermax NAXN 450W. D’après mes calculs elle était suffisante (http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp donné une recommandation à 423 W). C'est possible que cela soit ça mais comme elle n'a pas du tout fonctionné en slot principal, elle n'a pas eu le temps de claquer non ?
La carte mère est neuve. La carte graphique est issue d'une précédente machine.
pour ce qui est de forcer le PCI-E "principal" en 2.0. Je vais regarder mais le manuel dit que c'était automatique.
Je vais à la boutique ce midi. On verra bien.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 10-08-2012 à 15:55:13
Bon, la boutique a admis le défaut. L'alim est en effet suffisante et le slot est défectueux.
Par contre, pas de changement standard de carte, il l'envoi pour réparation !!! Impossible de négocier : il y a une clause minuscule derrière la facture qui propose ce service pendant 1 semaine après l'achat. Là ça fait 10 jours
J'aurais pas du perde de temps à chercher une autre Carte graphique et une autre alim pour tester.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-08-2012 à 21:23:06
J'ai une carte mère ASUS P8B75-V, le BIOS datait de février.
Ma carte graphique est une GIGABYTE NVIDIA GTX580-UD
Lorsque je la branche sur le slot PCIE principal (3.0/2.0 en mode x16), rien ne s'affiche sur les écrans. Je précise que l'alimentation est correcte car je vois les fan de la carte graphique tourner. Du coté du BIOS, la carte graphique n'apparait pas.
- J'ai une deuxième carte identique que j'ai testé et même résultat.
- J'ai tenté de désactiver la carte graphique interne ou de prioriser les ports PCI-E
- réinitialiser les valeurs par défaut du BIOS et cela ne change rien.
- mis à jour le BIOS,version 0706
Par contre, si je plug la carte sur le deuxième SLOT PCIe disponible (2.0 en mode x4), là ca marche.
Le manuel stipule bien qu'il faut utiliser le slot principale lorsqu'on a qu'une seule carte et il ne semble pas fonctionner.
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas (peut etre moi
Message édité par guda le 09-08-2012 à 21:44:13
